Remplacement de l’ensemble de l’écran tactile de la Form 4
L’écran tactile de la Form 4 est le principal moyen d’interagir avec l’imprimante et de la contrôler. Un écran tactile cassé ou défectueux peut empêcher l’utilisation normale de l’imprimante.
Utilisez ce guide pour remplacer l’ensemble de l’écran tactile de la Form 4.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Écran tactile
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 20 minutes
Aperçu : préparez la Form 4 et l’espace de travail pour remplacer l’ensemble de l’écran tactile.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien ventilé et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais les panneaux de l’imprimante lorsque celle-ci est branchée. Ne branchez jamais l’imprimante sur l’alimentation pendant que les panneaux sont démontés.
Retrait de l’ensemble de l’écran tactile
Aperçu : retirez l’ensemble de l’écran tactile de l’imprimante.
Étape 1 : Centrer la base du mélangeur
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et faites glisser la base du mélangeur jusqu’au centre de la LPU.
Étape 2 : Retirer les vis de fixation du panneau gauche
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis qui fixent le panneau gauche à l’imprimante. Mettez le panneau gauche et les vis de côté.
Étape 3 : Retirer les vis de fixation de l’ensemble de l’écran tactile gauche
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les trois vis qui fixent le côté gauche de l’écran tactile à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Retirer les vis de fixation du panneau droit
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis qui fixent le panneau droit à l’imprimante. Mettez le panneau droit et les vis de côté.
Étape 5 : Débrancher le câble en nappe de l’écran tactile
Le câble en nappe de l’écran tactile est retenu par un verrou. Tournez la languette en plastique noir du connecteur en l’éloignant de l’imprimante pour détacher le câble en nappe de l’écran tactile de la carte mère. Ne tirez pas sur le câble en nappe de l’écran tactile. Une fois la languette noire correctement retirée, le câble glisse hors du connecteur avec un minimum de force.
Étape 6 : Retirer les vis de fixation de l’ensemble de l’écran tactile droit
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les trois vis qui fixent le côté droit de l’écran tactile à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 7 : faire pivoter l’imprimante
Fermez le couvercle de l’imprimante et posez délicatement l’imprimante sur le dos, le couvercle tourné vers le haut.
Étape 8 : desserrer les vis du panneau inférieur
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour desserrer les deux vis qui fixent le panneau inférieur. Ne retirez pas complètement les vis.
Étape 9 : Localiser les onglets inférieurs
Tirez doucement sur le panneau inférieur pour l’éloigner de l’imprimante afin d’exposer les deux languettes inférieures de l’ensemble de l’écran tactile. Si les onglets ne sont pas visibles, desserrez davantage les deux vis du panneau inférieur.
Étape 10 : Retirer l’ensemble de l’écran tactile
Saisissez l’écran tactile par ses coins inférieurs. Tirez délicatement l’écran tactile vers vous. La partie inférieure de l’écran tactile est bien ajustée à l’imprimante et peut nécessiter une force supplémentaire pour être retirée. Faites pivoter l’ensemble de l’écran tactile jusqu’à ce que sa surface arrière soit visible. Ne vous éloignez pas de l’imprimante tant que le câble en nappe de l’écran tactile n’est pas déconnecté.
Étape 11 : Débrancher le câble en nappe de l’écran tactile
Tournez la languette en plastique noir du connecteur en l’éloignant de l’écran tactile pour débloquer le câble en nappe de l’écran tactile. Ne tirez pas sur le câble. Une fois la languette noire correctement retirée, le câble glisse hors du connecteur avec un minimum de force. Mettez l’ancien ensemble d’affichage de côté pour l’éliminer.
Installation de l’ensemble de l’écran tactile de remplacement
Aperçu : connectez et installez l’ensemble de l’écran tactile de remplacement.
Étape 1 : Connecter le câble en nappe de l’écran tactile à l’ensemble d’affichage
Retirez l’ensemble de l’écran tactile de remplacement de son emballage. Faites glisser le câble en nappe dans le connecteur de l’ensemble de l’écran tactile de remplacement. Veillez à ce que le câble soit inséré uniformément. La marque bleue doit être orientée vers le haut.
Étape 2 : fixer le câble en nappe
Rabattez la languette noire du connecteur pour fixer le câble à l’ensemble de l’écran tactile. Veillez à ne pas tirer sur le câble pendant l’installation.
Étape 3 : Positionner l’ensemble de l’écran tactile pour l’installation
Extérieur gauche
Extérieur droit
Positionnez l’écran tactile sur l’imprimante. Veillez à ce que les languettes de tôle soient placées à l’extérieur du cadre de l’imprimante et qu’elles s’alignent sur les trous de vis de l’imprimante. Veillez à ne pas écraser ou plier le nouveau câble en nappe de l’écran tactile.
Étape 4 : serrer les vis du panneau inférieur
Assurez-vous que les deux languettes inférieures de l’ensemble de l’écran tactile peuvent glisser dans l’imprimante avant de serrer les vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les deux vis qui fixent le panneau inférieur à l’imprimante.
Étape 5 : Mettre l’imprimante en position verticale
Faire pivoter l’imprimante pour la mettre en position verticale. Ouvrez le couvercle.
Étape 6 : Installer les vis de l’ensemble de l’écran tactile droit
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour visser les trois vis qui fixent le côté droit de l’ensemble de l’écran tactile à l’imprimante. Serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 7 : Reconnecter le câble en nappe de l’écran tactile
Reconnectez le câble en nappe de l’écran tactile à la carte mère. Veillez à ce qu’il soit inséré uniformément. La marque bleue doit être orientée vers l’extérieur. Rabattez la languette noire du connecteur pour fixer le câble à son connecteur. Veillez à ne pas tirer sur le câble pendant l’installation.
Étape 8 : Installer les vis du panneau droit
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour installer les quatre vis qui fixent le panneau droit à l’imprimante. Serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 9 : Installer les vis de l’ensemble de l’écran tactile gauche
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour visser les trois vis qui fixent le côté gauche de l’ensemble de l’écran tactile à l’imprimante. Serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 10 : Installer les vis du panneau gauche
Utilisez un clé six pans de 2,5 mm pour installer les quatre vis qui fixent le panneau gauche à l’imprimante. Serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé l’ensemble de l’écran tactile, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester l’écran tactile
L’écran tactile doit répondre aux entrées tactiles si la réparation a réussi. Testez diverses entrées, comme l’affichage des paramètres de l’imprimante ou la navigation dans l’historique des impressions via la file d’attente d’impression. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
