Remplacement du filtre du ventilateur de la Light Processing Unit de la Form 4L
Le filtre du ventilateur de la LPU (Light Processing Unit) empêche la poussière et les fragments de contaminer le système optique de la Form 4L. Un filtre sale peut entraîner des problèmes de qualité d’impression. Nettoyez-le ou remplacez-le pour continuer à imprimer et éviter d’endommager votre imprimante.
Utilisez ce guide pour nettoyer ou remplacer le filtre du ventilateur de la LPU sur la Form 4L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Filtre du ventilateur de la LPU de la Form 4L (si le filtre est remplacé)
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4L)
Tiers :
  • Aspirateur (si vous nettoyez le filtre)
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 minutes
Aperçu : Préparer la Form 4L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le filtre du ventilateur de la LPU
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirer d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien ventilé et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais les panneaux de l’imprimante lorsque celle-ci est branchée. Ne branchez jamais l’imprimante sur l’alimentation pendant que les panneaux sont démontés.
Retrait du filtre du ventilateur de la LPU
Aperçu : accéder au filtre du ventilateur de la LPU et le retirer.
Étape 1 : Retirer la grille de trémie
Retirez la grille de trémie du côté droit de l’imprimante. Mettez le filtre de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau inférieur droit
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis qui fixent le panneau inférieur droit à l’imprimante. Retirez les vis et le panneau et mettez-les de côté.
Étape 3 : Retirer le filtre du ventilateur de la LPU
Désengagez le support du ventilateur en tirant vers le bas et en faisant pivoter le bras métallique vers vous. Retirez le filtre du ventilateur de la LPU en tirant tout droit vers le bas sur le corps du filtre. Mettez le filtre de côté.
Étape 4 : aspirer le filtre du ventilateur (facultatif)
Si vous nettoyez le filtre du ventilateur au lieu de le remplacer, aspirez les deux côtés du filtre jusqu’à ce qu’il soit propre et exempt de poussière ou de fragments. Après avoir nettoyé le filtre, réinstallez-le en suivant les étapes ci-dessous.
Si vous ne parvenez pas à nettoyer complètement la contamination ou si vous continuez à rencontrer des problèmes liés au filtre après le nettoyage, remplacez le filtre.
Installer le filtre du ventilateur de la LPU de remplacement
Aperçu : Monter et fixer le filtre du ventilateur de la LPU de remplacement.
Étape 1 : installer le filtre de remplacement
Faites glisser le filtre du ventilateur sous le support métallique du filtre et poussez vers le haut jusqu’à ce qu’il soit complètement en place. Tirez vers le bas sur le support du filtre et faites-le pivoter sous le filtre pour le fixer en place.
Étape 2 : Monter et fixer le panneau inférieur droit
Alignez les trous de vis du panneau inférieur droit sur ceux du châssis de l’imprimante. Vissez une vis de fixation dans chacun des quatre trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : réinstaller la grille de trémie
Placez la grille de trémie sur la grille située sur le côté droit de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau filtre du ventilateur de la LPU, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez la porte de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’allume et s’initialise.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, puis chargez et lancez une impression. Effectuez une petite impression test pour vous assurer que l’imprimante fonctionne normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
