Remplacement du circuit du capteur de niveau de résine de la Form 4L
Le circuit du capteur de niveau de résine détecte la quantité de résine dans le bac à résine. Le circuit du capteur de niveau de résine se trouve à gauche de la tour de l’imprimante. Un dysfonctionnement du circuit du capteur de niveau de résine peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le circuit du capteur de niveau de résine sur une imprimante de la génération Form 4L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Carte de capteur de niveau
  • Clé six pans de 2 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4L)
Autres fournisseurs :
  • Gants en nitrile
  • Petite carte en plastique (par exemple, une carte d'identité)
Durée estimée : 10 à 15 minutes
Aperçu : Préparer la Form 4L et l’espace de travail pour remplacer le circuit du capteur de niveau de résine.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien ventilé et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Retrait du circuit du capteur de niveau de résine
Aperçu : après avoir préparé l’imprimante et l’espace de travail, retirez le circuit du capteur de niveau de résine.
Étape 1 : Retirer le capot du capteur de niveau
Ouvrez la porte de l’imprimante et repérez le déflecteur en plastique situé à l’arrière gauche de l’imprimante. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour retirer les quatre vis qui fixent le déflecteur en plastique à l’imprimante. Mettez le déflecteur de côté.
Étape 2 : Retirer les vis de montage de la carte de capteur de niveau
Soutenez le circuit du capteur de niveau de résine par le bas pour éviter qu’il ne tombe lorsque les vis sont retirées. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les trois vis qui fixent le circuit du capteur de niveau de résine au support métallique. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Débrancher le câble du circuit du capteur de niveau de résine
Appuyez sur l’onglet en plastique du connecteur pour libérer le câble qui se connecte au circuit du capteur de niveau de résine. Une fois la languette en plastique pressée, le câble glisse facilement hors du connecteur. Ne tirez pas sur les fils. Retirez le circuit du capteur de niveau de résine et mettez-le de côté pour le jeter avec les déchets électroniques.
Installation du circuit du capteur de niveau de résine
Aperçu : Connecter et installer la carte de remplacement du capteur de niveau de résine.
Étape 1 : connecter le câble
Reconnecter le câble qui relie le circuit du capteur de niveau de résine. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Étape 2 : Monter et fixer le circuit du capteur de niveau de résine
Positionnez le circuit du capteur de niveau de résine de sorte que les trous des vis soient alignés sur les trous du support. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour installer les trois vis qui fixent le circuit du capteur de niveau de résine à son bracket. Serrez-les autant que possible.
Étape 3 : Monter et fixer le déflecteur du capteur de niveau
Placez le déflecteur du capteur de niveau de résine sur le bracket du capteur de niveau de résine. Alignez les quatre trous de vis du déflecteur sur les trous correspondants du bracket. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour installer les quatre vis qui fixent le déflecteur en plastique à l’imprimante. Serrez-les autant que possible.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la carte de remplacement du capteur de niveau de résine, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez la porte de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’allume et s’initialise.
Étape 2 : étalonner le circuit du capteur de niveau de résine
Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur Settings > Tools > Calibration > Resin Level Sensor (Paramètres > Outils > Étalonnage > Capteur de niveau de résine). L’écran Calibrate resin level sensor (Étalonner le capteur de niveau de résine) s’affiche. Appuyez sur Start (Démarrer) et suivez les instructions à l’écran pour étalonner le circuit du capteur de niveau de résine. Vous aurez besoin d’une petite carte en plastique sans embossage, comme une carte d’identité.
