Remplacement de la Light Processing Unit 4L (LPU 4L) de la Form 4L
Dans les imprimantes de la génération Form 4L, l’éclairage de l’imprimante passe par un composant appelé Light Processing Unit 4L (LPU 4L) pour imprimer. La LPU 4L contient un écran LCD, des appareils de chauffage et des capteurs qui constituent une partie importante du système optique de la Form 4L. La LPU se monte sur la Form 4L et se trouve sous le bac à résine. Une LPU défectueuse peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la Light Processing Unit 4L (LPU 4L).
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Light Processing Unit 4L (LPU 4L)
  • Clé six pans de 3 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4L)
Tiers :
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 15 à 30 minutes
Aperçu : préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la LPU.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Retrait de la LPU
Aperçu : desserrez les vis du boîtier et retirez la LPU.
AVIS :
Cette étape consiste à retirer la LPU, ce qui expose le système optique de la Form 4L. Lorsque la LPU est retirée de l’imprimante, veillez à ce qu’aucune poussière ou aucun fragment ne tombe dans la cavité optique.
Étape 1 : desserrer les vis du boîtier de la LPU
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Utilisez une clé six pans de 3 mm pour desserrer les huit vis hexagonales captives du boîtier de la LPU.f4l-lpu-screws.jpg
Étape 2 : Débrancher le câble HDMI
Soulevez délicatement la LPU et inclinez-la de manière à ce que la partie inférieure soit face à vous. Localisez le câble HDMI de la LPU. Pressez le clip de maintien en plastique et débranchez le câble HDMI de la LPU.
Étape 3 : Débrancher les câbles de chauffage du bac
Des deux côtés de l’imprimante, les câbles des appareils de chauffage sont orientés avec le clip vers l’extérieur. Débranchez les câbles des appareils de chauffage du bac en appuyant sur la languette des connecteurs et en les éloignant de la LPU. Ne tirez pas directement sur le câble.
Étape 4 : Retirer la LPU
Retirez la LPU de l’imprimante et mettez-la de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation de la LPU de remplacement
Aperçu : après avoir retiré l’ancienne LPU, connectez et installez la nouvelle.
Étape 1 : connecter les câbles de chauffage du bac
Positionnez le LPU de sorte que les connecteurs de câble soient orientés vers l’avant de l’imprimante. Branchez les câbles de l’appareil de chauffage du bac sur les connecteurs de la LPU. La languette en plastique doit s’enclencher pour fixer le câble.
Étape 2 : brancher le câble HDMI
Branchez le câble HDMI dans le port de la LPU. Veillez à ce que les deux griffes sur le clip de retenue en plastique s’enclenchent.
Étape 3 : Monter la LPU
S’assurer que la cavité optique et la LPU sont exemptes de poussière et de fragments. Placez la LPU sur la cavité optique et alignez les trous de vis.
Étape 4 : Visser les vis du boîtier
Utilisez une clé six pans de 3 mm pour visser sans serrer les huit vis hexagonales captives du boîtier de la LPU.
Étape 5 : Fixer la LPU
Une fois que toutes les vis sont vissées sans être serrées, serrez les vis en diagonale comme indiqué ci-dessus. Les vis doivent être bien fixées, mais pas trop serrées. Pour éviter de trop serrer, saisissez l’extrémité courte de la clé six pans.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la LPU de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l'imprimante et connectez le câble d'alimentation à l'imprimante et à l'alimentation électrique. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Vérifier les composants optiques de l’imprimante
Vérifiez que la LPU fonctionne correctement et que rien n’obstrue le chemin optique.
Tamisez les lumières de votre espace de travail. Cela facilitera la visualisation de la lumière de l’unité d’éclairage et la détermination de son bon fonctionnement. Placez une feuille de papier sur la LPU pour protéger vos yeux des dommages causés par les UV. Laissez le couvercle de l’imprimante ouvert après avoir placé la feuille de papier sur la LPU.
Sur l’écran tactile, allez dans Settings > Tools > Inspect optics (Paramètres > Outils > Inspecter les composants optiques). Suivez les instructions affichées à l’écran. Inspectez le papier. Si l’unité d’éclairage et la LPU fonctionnent normalement, le papier doit être uniformément faiblement éclairé. Si le papier ne semble pas s’allumer du tout, l’environnement peut être trop lumineux. Baissez la lumière ou utilisez un papier plus fin, puis inspectez à nouveau l’unité d’éclairage. Si la LPU ne fonctionne pas correctement, vérifiez les connexions des câbles.
Appuyez sur
Done (Terminé) pour éteindre l’unité d’éclairage et la LPU et terminer le test.
Étape 3 : Aligner la plateforme de fabrication
Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings (Paramètres) > Tools (Outils) > Align build platform (Aligner la plateforme de fabrication). Suivez les instructions affichées à l’écran.
Étape 4 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, téléversez et lancez une impression. Vérifiez que l’impression démarre normalement et que les pièces s’impriment correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
