Remplacement de la commande de fin de course sur l’axe Z de la Form 4L
La commande de fin de course sur l’axe Z aide à l’installation et au positionnement de l’axe Z de la Form 4L. La commande de fin de course sur l’axe Z est situé au sommet de la colonne Z sur l’imprimante. Une commande de fin de course sur l’axe Z défectueuse peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la commande de fin de course sur l’axe Z de la Form 4L.
Commande de fin de course sur l’axe Z de la Form 4L
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Interrupteur de fin de course de l’axe Z
  • Clé six pans de 2 mm (inclus dans l’assemblage du couvercle d’outils de la Form 4L)
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Clé six pans à tête sphérique de 2 mm
Durée estimée : 10 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la commande de fin de course sur l’axe Z.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur les surfaces optiques.
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
Avertissement :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable et présente un risque d’incendie. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : abaisser l’axe Z
Sur la version 1.10.0 du firmware ou une version ultérieure, appuyez sur Settings > Tools > Move motors (Paramètres > Outils > Déplacer les moteurs) sur l’écran tactile de l’imprimante. L’écran Move motors (Déplacer les moteurs) s’affiche. Appuyez sur Start (Démarrer), puis sur Mid (Milieu) ou Bottom (Bas) sous Z Axis (Axe Z) pour abaisser le support de la plateforme de fabrication.
Étape 7 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Aperçu : Remplacer la commande de fin de course sur l’axe Z.
Étape 1 : Débrancher le câble de la commande de fin de course de l’axe Z
Débrancher le câble de la commande de fin de course sur l’axe Z
Débranchez le câble qui connecte la commande de fin de course sur l’axe Z en appuyant sur l’onglet plastique du connecteur. Faites attention lorsque vous débranchez les câbles afin d’éviter de les endommager. Une fois que vous avez appuyé sur l’onglet en plastique, le câble se détache du connecteur avec un minimum de force. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 2 : Retirer la vis de fixation de la commande de fin de course sur l’axe Z
Retirer la vis de fixation de la commande de fin de course de l’axe Z
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, retirez la vis qui fixe la commande de fin de course à la tour de l’imprimante. Mettez la vis de côté.
Conseil :
Pour faciliter la réparation, utilisez une clé six pans à tête sphérique de 2 mm à la place de la clé six pans de 2 mm incluse dans le porte-outils de la Form 4L.
Étape 3 : Retirer la commande de fin de course de l’axe Z
Retirez la commande de fin de course de l’axe Z de l’imprimante. Mettez-la de côté pour élimination.
Étape 4 : Installer la nouvelle commande de fin de course sur l’axe Z
Alignez le trou de vis de la nouvelle commande de fin de course sur l’axe Z avec le trou de vis correspondant sur la colonne de l’imprimante. Vissez la vis dans le trou correspondant. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez la vis jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Étape 5 : Reconnecter le câble de la commande de fin de course de l’axe Z
Rebranchez le câble de la commande de fin de course sur l’axe Z. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé. Ne tirez pas sur les fils.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la nouvelle commande de fin de course pour l’axe Z, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants et effectuez une impression test. Vérifiez que l’impression démarre normalement et que les pièces s’impriment correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
