Remplacement de la base de la cartouche de la Form 4L
La base de la cartouche comprend le mécanisme du bras de distribution de la résine et les éléments de positionnement de la cartouche. La Form 4L contient deux bases de cartouches situées dans la cavité sur le côté droit de l’imprimante. Une base de cartouche défectueuse peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la base de la cartouche de la Form 4L.
Base de cartouche de la Form 4L
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Fond de la cartouche
  • Collier de serrage
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans l’assemblage du couvercle d’outils de la Form 4L)
Tiers :
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparez la Form 4L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la base de cartouche.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Vous aurez besoin d’accéder au côté droit de l’imprimante pendant la maintenance, alors faites pivoter l’imprimante ou préparez au moins 61 cm d’espace supplémentaire à droite de l’appareil.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
Ouvrez la porte de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable et présente un risque d’incendie. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Retrait des panneaux latéraux
Aperçu : Retirez les panneaux latéraux droits pour accéder à la base de la cartouche.
Avis :
Les imprimantes Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer la grille de trémie
Retirez la grille de trémie du côté droit de l’imprimante. Mettez le filtre de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau inférieur droit
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis qui fixent le panneau inférieur droit à l’imprimante. Retirez les vis et le panneau et mettez-les de côté.
Étape 3 : Retirer le filtre du ventilateur de la LPU
Désengagez le support du ventilateur en tirant vers le bas et en faisant pivoter le bras métallique vers vous. Retirez le filtre du ventilateur de la LPU en tirant tout droit vers le bas sur le corps du filtre. Mettez le filtre de côté.
Étape 4 : décrocher le faisceau de câbles
Le faisceau de câbles de distribution est maintenu en place par des colliers de serrage pliables. Pliez le collier de serrage droit pour décrocher le faisceau et permettre un plus grand jeu pour le processus de remplacement.
Étape 5 : Retirer les vis du panneau supérieur droit
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les huit vis qui fixent le panneau supérieur droit à l’imprimante : trois vis sur le haut du panneau, deux vis sur le bas du panneau et trois sur le bord avant du panneau à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 6 : Séparer le panneau supérieur droit de l’imprimante
Imprimante avec le panneau supérieur droit retiré.
Avec l’aide d’une deuxième personne, poussez le panneau supérieur droit vers le haut pour dégager les broches du panneau des fentes du châssis de l’imprimante. Faites pivoter avec précaution le haut du panneau vers le bas et à l’écart de l’imprimante.
Avis :
Le panneau est encore connecté à l’imprimante par les câbles du fond de la cartouche à ce moment-là, il faut donc soutenir le panneau pour éviter de tendre ou d’endommager les câbles.
Retrait de la base de cartouche
Aperçu : désinstallez la base de la cartouche du panneau supérieur droit.
Étape 1 : Localiser les câbles de la base de la cartouche
Les deux bases de cartouche ont un câble pour le moteur de distribution (avec deux fils) et la cellule de charge (avec trois fils). Il y a également deux câbles pour les cartes RFID des cartouches. Localisez les câbles du moteur de distribution et du capteur de pesage pour la base de la cartouche que vous prévoyez de remplacer. Pour vous aider, le panneau est étiqueté F et R pour les emplacements des cartouches avant et arrière, respectivement. De même, les fils de la plaque de la cartouche avant sont étiquetés 0 et les fils de la plaque de la cartouche arrière sont étiquetés 1.
Étape 2 : Débrancher les câbles de la base de la cartouche
Tout en continuant à soutenir le panneau supérieur droit, débranchez le moteur de distribution et les câbles de la cellule de charge qui relient la base de la cartouche que vous remplacez à l’imprimante. Appuyez délicatement sur les onglets plastiques pour débrancher les câbles. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Remontez provisoirement le panneau sur l’imprimante afin de pouvoir accéder à la base de la cartouche. Veillez à ne pas pincer les câbles détachés.
Étape 3 : Retirer les vis de montage de la base de la cartouche
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour desserrer complètement les deux vis qui fixent la base de la cartouche au panneau supérieur droit.
Étape 3 : Retirer la base de la cartouche
Retirer la base de cartouche
Sortez la base de la cartouche du panneau et mettez-la de côté pour l’éliminer. Une petite entretoise se trouve sous la base de la cartouche. Veillez à ce qu’elle ne tombe pas dans l’imprimante lorsque vous retirez la base de la cartouche.
Installation de la base de la cartouche de remplacement
Aperçu : Connecter et installer la base de cartouche de remplacement.
Étape 1 : Monter la cale de fond de cartouche
Monter l’entretoise de la base de la cartouche
Placez l’entretoise sous la base de la cartouche sur l’onglet métallique. Veillez à ce que les trous des vis de l’entretoise soient alignés sur ceux de l’onglet.
Étape 2 : Vérifier les fils du moteur de distribution de la base de la cartouche
Retirez la base de la cartouche de remplacement de son emballage. Selon le moment où la base de la cartouche de remplacement a été assemblée et emballée, il peut y avoir un collier de serrage autour du moteur de distribution. Si c’est le cas, coupez et retirez le collier de serrage.
Étape 3 : Positionner le collier de serrage
Glissez le collier de serrage fourni entre le corps du moteur et le clip en plastique entourant le moteur.
Étape 4 : Fixer le collier de serrage
Refermez soigneusement le collier de serrage autour des fils du moteur et du clip en plastique. Positionnez la tête du collier de serrage sur le côté.
Étape 5 : Couper le collier de serrage
Collier de serrage coupé
Coupez le bout du collier de serrage afin qu’il ne gêne pas l’installation de la base de la cartouche. L’omission du collier de serrage n’a pas d’incidence sur les performances, mais augmente le risque d’endommager le moteur de distribution lors de l’installation.
Étape 6 : Monter la base de cartouche de remplacement
Monter l’espace de la base de la cartouche de remplacement
Remontez l’espace au sol de la cartouche de remplacement
Fixez la base de la cartouche sur son emplacement dans le panneau supérieur droit, en alignant les trous de vis de la base de la cartouche sur ceux du panneau. Faites passer les câbles du moteur de distribution et du capteur de pesage par l’espace entre le support de base de la cartouche et le panneau supérieur droit. Veillez à ne pas tirer sur le câble du moteur de distribution, surtout si vous n’avez pas installé le collier de serrage à l’étape précédente.
Étape 7 : Fixer la base de la cartouche de remplacement
Vis du fond de la cartouche
Vissez les deux vis de fixation dans les trous de vis de la base de la cartouche. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 8 : Connecter les câbles de la base de la cartouche
Avec l’aide d’une deuxième personne, placez le panneau supérieur droit du côté droit de l’imprimante. Tout en supportant le panneau, connectez les câbles. Veillez à connecter correctement les câbles en fonction des autocollants apposés. Comme indiqué ci-dessus, les deux bases de cartouche sont équipées d’un câble pour le moteur de distribution (avec deux fils) et d’un câble pour la cellule de charge (avec trois fils). Il y a également deux câbles pour les cartes RFID des cartouches. Le panneau est étiqueté F et R pour les emplacements des cartouches avant et arrière, respectivement. Les fils de la plaque de la cartouche avant sont étiquetés 0 et les fils de la plaque de la cartouche arrière sont étiquetés 1.
Étape 9 : Remplacer l’autre fond de cartouche (si nécessaire)
Si vous remplacez les deux fonds de cartouche, répétez les étapes de désinstallation et de remplacement pour l’autre fond de cartouche.
Remise en place des panneaux latéraux
Aperçu : Réinstallez et fixez les panneaux latéraux droits.
Étape 1 : Monter le panneau supérieur droit
Vis du panneau supérieur droit
Une fois tous les câbles connectés, faites pivoter le panneau vers le haut jusqu’à ce qu’il repose contre le côté de l’imprimante. Vérifiez que les broches du panneau sont alignées sur les fentes du châssis de l’imprimante, puis faites glisser le panneau tout droit vers le bas. Veillez à ce que les huit trous de vis du panneau soient alignés sur les trous correspondants de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer le panneau supérieur droit
Vissez une vis de fixation dans chacun des huit trous de vis du panneau supérieur droit. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Fixer le faisceau de câbles
Pliez le collier de serrage droit pour fixer le faisceau de câbles de distribution.
Étape 4 : Installer le filtre du ventilateur de la LPU
Faites glisser le filtre du ventilateur sous le support métallique du filtre et poussez vers le haut jusqu’à ce qu’il soit complètement en place. Tirez vers le bas sur le support du filtre et faites-le passer sous le filtre pour le fixer en place.
Étape 5 : Monter et fixer le panneau inférieur droit
Alignez les trous de vis du panneau inférieur droit sur ceux du châssis de l’imprimante. Vissez une vis de fixation dans chacun des quatre trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 6 : réinstaller la grille de trémie
Réinstaller la grille de trémie
Placez la grille de trémie sur la grille située sur le côté droit de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé la base de cartouche, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise. Vérifiez que l’imprimante s’initialise normalement et qu’aucun message d’erreur ne s’affiche.
Étape 2 : étalonner le capteur de pesage
Appuyez sur Settings (Paramètres) > Tools (Outils) > Calibration (Étalonnage) > Cartridge load cell (Capteur de pesage de cartouche) et suivez les instructions à l’écran.
Étape 3 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, puis chargez et lancez une impression. Vérifiez que l’impression démarre normalement, que la résine sort de la cartouche et que les pièces s’impriment correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
