Remplacement du panneau diffuseur de la Form 4L
Le panneau diffuseur se trouve entre l’unité d’éclairage et l’unité de traitement de la lumière (LPU) sur les imprimantes de génération Form 4L. Il distribue uniformément la lumière provenant de l’unité d’éclairage et est nécessaire au bon fonctionnement du système optique. Un panneau diffuseur endommagé peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le panneau diffuseur d’une imprimante de génération Form 4L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Panneau diffuseur
  • Clé six pans de 3 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4L)
Tiers :
  • Tournevis cruciforme
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le panneau diffuseur.
Étape 1 : retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien ventilé et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais les panneaux de l’imprimante lorsque celle-ci est branchée. Ne branchez jamais l’imprimante sur l’alimentation pendant que les panneaux sont démontés.
Retrait de l’unité d’éclairage
Aperçu : Retirez l’unité d’éclairage pour accéder au panneau diffuseur.
AVIS :
Effectuer une maintenance avec l’unité d’éclairage retirée augmente le risque de contamination à l’intérieur de la cavité optique. Veillez à ce que la poussière ou les fragments ne tombent pas à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Retirer l’antenne Wi-Fi à l’arrière de l’imprimante et la mettre de côté.
Étape 2 : Positionner l’imprimante
Assurez-vous que la plateforme de fabrication, la cartouche de résine, le bac à résine et le mélangeur ont été retirés de l’imprimante afin d’éviter tout dommage. Avec l’aide d’une autre personne, saisissez la Form 4L par les coins inférieurs avant et supérieurs arrière. Faites pivoter l’imprimante avec précaution de manière à ce qu’elle repose sur la surface arrière, le bas face à vous. Laissez un espace libre d’au moins 30 cm devant l’imprimante lorsqu’elle est couchée.
Étape 3 : Retirer les vis de l’unité d’éclairage
Utilisez une clé six pans de 3 mm pour retirer les 12 vis qui fixent l’unité d’éclairage au fond de l’imprimante. Ne retirez pas les vis Torx. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Séparer l’unité d’éclairage de l’imprimante
Saisissez les deux poignées de l’unité d’éclairage. Tirez délicatement l’unité d’éclairage hors de l’imprimante et faites-la pivoter jusqu’à ce qu’elle repose sur la surface de travail.
AVIS :
Veillez à ne pas toucher les composants à l’intérieur de la cavité optique exposée.
Étape 5 : Débrancher les câbles de rétroéclairage
Les câbles de l’éclairage sont situés à l’avant de l’unité d’éclairage. Pressez doucement les onglets plastiques pour débrancher les câbles d’éclairage de l’unité d’éclairage. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 6 : décrocher les câbles de rétroéclairage
Ouvrez les sangles de gestion des câbles et retirez les câbles de rétroéclairage.
Étape 7 : Débrancher les câbles du ventilateur de la LED
Les câbles du ventilateur LED sont situés en bas à gauche de la cavité optique. Serrez les attaches en plastique de fixation et débranchez les câbles du ventilateur LED de l’imprimante. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 8 : Retirer l’unité d’éclairage
Une fois que tous les câbles sont débranchés, retirez l’unité d’éclairage de l’imprimante et mettez-la de côté.
Démontage du panneau diffuseur
Aperçu : après avoir retiré l’unité d’éclairage, retirez le panneau diffuseur.
Étape 1 : retirer les vis du panneau diffuseur
Vis de montage du panneau diffuseur de la Form 4L
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les neuf vis qui fixent le panneau diffuseur à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau diffuseur
Retirez le panneau diffuseur de l’imprimante. Mettez-le de côté pour élimination.
Imprimante Form 4L avec panneau diffuseur retiré
Avis :
Veillez à ne pas toucher les composants à l’intérieur de la cavité optique exposée. Cela risquerait de contaminer la LPU et d’entraîner des erreurs d’impression répétées.
Installation du panneau diffuseur de remplacement
Aperçu : Monter et installer le panneau diffuseur de remplacement.
Avis :
Si le panneau diffuseur est contaminé pendant la procédure de réparation, appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique propre sur un chiffon non pelucheux et essuyez la surface du panneau diffuseur pour éliminer la contamination ou la résine. Laissez sécher le panneau diffuseur à l’air libre avant de l’installer.
Étape 1 : Monter le panneau diffuseur de remplacement
En prenant soin de ne manipuler le panneau diffuseur que par les bords, insérez le panneau diffuseur de remplacement dans l’imprimante. Le panneau diffuseur ne peut être installé que dans un seul sens. Alignez les trous de vis du panneau diffuseur avec les trous de vis de l’imprimante.
Montage du panneau diffuseur de la Form 4L
Étape 2 : fixer le panneau diffuseur de remplacement
Visser les neuf vis cruciformes dans les trous de vis. À l’aide d’un tournevis cruciforme, serrez manuellement les neuf vis pour fixer le panneau diffuseur à l’imprimante. Ne serrez pas trop.
Avis :
Faites attention lorsque vous installez les vis afin de ne pas rayer le panneau diffuseur. Le fait de rayer le panneau diffuseur peut entraîner des erreurs d’impression persistantes.
Installation de l’unité d’éclairage
Aperçu : Connecter et installer l’unité d’éclairage.
Étape 1 : Positionner l’unité d’éclairage devant l’imprimante
Placez l’unité d’éclairage sur l’espace de travail devant l’imprimante, la matrice de lentilles tournée vers le haut. Orientez l’unité d’éclairage avec les connecteurs du câble de l’éclairage à l’avant.
AVIS :
Ne touchez pas les lentilles exposées. Cela risquerait de contaminer les lentilles et d’entraîner des erreurs d’impression répétées.
Étape 2 : connecter les câbles du ventilateur de la LED
Connectez les connecteurs du câble du ventilateur à LED aux câbles du ventilateur à LED à l’arrière de l’imprimante. Les connecteurs émettent un clic audible et tactile lorsqu’ils sont fixés.
Étape 3 : Connecter les câbles de rétroéclairage
Connectez les câbles d’éclairage à l’unité d’éclairage. Les connecteurs émettent un clic audible et tactile lorsqu’ils sont fixés.
Étape 4 : acheminer les câbles
Acheminer les câbles de l’unité d’éclairage le long du bord de l’unité d’éclairage et les fixer à l’aide des sangles de gestion des câbles.
Étape 5 : Installer l’unité d’éclairage
En la soulevant à l’aide des deux poignées, faites glisser doucement l’unité d’éclairage dans l’imprimante. Alignez les broches et les trous des vis pour mettre l’unité d’éclairage en place. Assurez-vous que l’unité d’éclairage est bien en place.
Avis :
  • Veillez à ne pas pincer les faisceaux de fils à l’arrière de l’appareil.
  • Si l’unité d’éclairage est contaminée pendant la procédure de réparation, appliquez une petite quantité d’alcool isopropylique propre sur une lingette non pelucheuse et essuyez la surface de l’unité d’éclairage pour éliminer la contamination ou la résine. Laissez l’unité d’éclairage sécher à l’air avant de l’installer.
Étape 6 : Fixer l’unité d’éclairage
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez à la main les 12 vis situées au bas de l’imprimante pour fixer l’unité d’éclairage.
Étape 7 : Positionner l’imprimante
Avec l’aide d’une autre personne, saisissez la Form 4L par les coins inférieurs avant et supérieurs arrière. Faites pivoter avec précaution l’imprimante en positive verticale afin qu’elle soit sur ses pieds réglables.
Étape 8 : Installer l’antenne Wi-Fi
Réinstallez l’antenne Wi-Fi à l’arrière de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir fixé l’unité d’éclairage, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, chargez et lancez une impression. Effectuez une petite impression test pour vous assurer que l’imprimante fonctionne normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
