Remplacement des pieds réglables de la Form 4L
Les imprimantes de génération Form 4L sont dotées de quatre pieds réglables qui élèvent l’imprimante par rapport au plan de travail et permettent de la mettre de niveau avant l’impression. Si un ou plusieurs des pieds réglables sont endommagés ou manquants, il peut être difficile de maintenir l’imprimante de niveau.
Utilisez ce guide pour remplacer les pieds réglables sur une imprimante de la génération Form 4L.
Matériel nécessaire
Matériel nécessaire
Fournis par Formlabs
  • Pieds réglables
Tiers
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 15 minutes
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer les pieds réglables.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU)
Étape 2 : Retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine puis fermez les clapets d’entrée d’air, pour éviter que de la résine ne coule par la valve de distribution et dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Lavez-vous abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Éteignez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de l’imprimante. Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante.
Étape 7 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Retirez l’antenne Wi-Fi, le cas échéant, de l’arrière de l’imprimante. Mettez-la de côté.
Aperçu : Faites pivoter l’imprimante pour qu’elle repose sur le dos, retirez les pieds réglables et installez les nouveaux pieds réglables.
Étape 1 : faire pivoter l’imprimante
Avec l’aide d’une deuxième personne, faites pivoter l’imprimante de manière à ce qu’elle repose à plat sur son dos, le bas face à vous.
Attention :
la Form 4L est un objet lourd. Il faut deux personnes pour la soulever afin d’éviter tout risque de blessure corporelle et de dommages à l’imprimante.
Étape 2 : Retirer les pieds réglables
Retirez les pieds réglables endommagés en les faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’ils se détachent. Mettez-le de côté pour élimination.
Étape 3 : Installer les pieds réglables de remplacement
Montez les pieds réglables de remplacement en les plaçant dans les trous situés au bas de l’imprimante. Tournez les pieds réglables de remplacement dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’ils soient à peu près à la même hauteur.
Étape 4 : faire pivoter l’imprimante
Avec une deuxième personne, saisissez l’imprimante par les coins inférieurs avant et supérieurs arrière et faites-la pivoter pour la mettre sur ses pieds.
Étape 5 : réinstaller l’antenne Wi-Fi
Remettez l’antenne Wi-Fi en place à l’arrière de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé les pieds réglables de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’allume et s’initialise.
Étape 2 : Mettre l’imprimante de niveau
Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur l’icône d’engrenage.   Paramètres s’affiche. Appuyez sur Outils > Mise à niveau de l’imprimante . Suivez les instructions affichées à l’écran.
