Remplacement de l’alimentation électrique de la Form 4L
L’alimentation électrique de la Form 4L est située derrière le panneau arrière et alimente l’imprimante. Une alimentation électrique défectueuse ou en panne empêche l’imprimante de fonctionner.
Utilisez ce guide pour remplacer l’alimentation électrique de la Form 4L.
Alimentation électrique de la Form 4L
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Alimentation électrique
  • Clé six pans de 2 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4L)
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4L)
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Tournevis cruciforme ou plat
Durée estimée : 30 à 40 minutes
Aperçu : Préparez la Form 4L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’alimentation électrique.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien ventilé et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais les panneaux de l’imprimante lorsque celle-ci est branchée. Ne branchez jamais l’imprimante sur l’alimentation pendant que les panneaux sont démontés.
Retrait du panneau arrière inférieur
Aperçu : retirer le panneau arrière inférieur pour accéder à l’alimentation électrique.
Étape 1 : Débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’appareil, s’ils sont connectés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 2 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Utilisez une clé six pans de 2 mm pour retirer les huit vis qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Retirer les vis du pare-chocs arrière inférieur
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les trois vis qui fixent le panneau arrière inférieur au pare-chocs. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Retirer le panneau arrière inférieur
Tirez le panneau arrière inférieur directement hors de l’imprimante. Mettez le panneau de côté.
Démontage de l’alimentation électrique
Aperçu : après avoir retiré le panneau arrière inférieur, retirez l’alimentation électrique.
Étape 1 : Retirer les vis de l’ensemble de l’alimentation électrique
Retirer les vis de l’ensemble d’alimentation électrique
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les trois vis qui fixent l’alimentation électrique à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Faire glisser doucement l’ensemble d’alimentation en poudre
Faites glisser délicatement l’ensemble d’alimentation en poudre
Tenez l’ensemble d’alimentation par sa plaque de montage. Inclinez le bas de l’alimentation électrique pour l’éloigner de l’imprimante. Faites glisser délicatement l’ensemble d’alimentation hors de l’imprimante. Faites attention lors du retrait, car les câbles de l’ensemble d’alimentation sont toujours attachés à l’imprimante. Posez l’ensemble d’alimentation avec la plaque de montage sur l’espace de travail.
Étape 3 : Retirer les vis du faisceau de câbles de l’ensemble de l’alimentation électrique
Retirez les vis du faisceau de câbles de l’ensemble d’alimentation
Utilisez une clé six pans de 2 mm pour retirer les deux vis qui fixent le faisceau de câbles de l’alimentation électrique à l’ensemble de l’alimentation électrique. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Retirer les vis des bornes à vis de l’alimentation électrique
À l’aide d’un tournevis cruciforme ou plat, retirez les couvercles en plastique des bornes à vis étiquetées -V et +V. Mettez les couvercles en plastique de côté. À l’aide d’un tournevis cruciforme ou plat, retirez les cinq vis qui fixent les câbles aux bornes à vis. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Débrancher les câbles des cosses annulaires de l’alimentation électrique
Débranchez les cinq câbles des cosses annulaires connectés à l’alimentation électrique.
Étape 5 : Retirer les vis de la plaque de montage de l’alimentation électrique
Appuyez l’ensemble d’alimentation contre l’imprimante pour accéder aux vis de la plaque de montage. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis qui fixent l’alimentation électrique à la plaque de montage. Mettez les vis de côté.
Étape 5 : Retirer l’alimentation électrique
Soulever l’alimentation électrique de la plaque de montage. Mettez l’alimentation électrique de côté pour qu’elle soit éliminée avec les déchets électroniques.
Installation de l’alimentation électrique de remplacement
Aperçu : Après avoir retiré l’alimentation électrique, installez l’alimentation de remplacement.
Étape 1 : Aligner l’alimentation de remplacement
Alignez l’alimentation de remplacement
Alignez l’alimentation de remplacement sur les trous de vis de la plaque de montage, en veillant à ce que les ventilateurs de l’alimentation se trouvent du même côté que l’interrupteur d’alimentation.
Étape 2 : fixer l’alimentation de remplacement
Fixer l’alimentation de remplacement
Vissez une vis dans chacun des quatre trous de vis de la plaque de montage et de l’alimentation électrique de remplacement. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Étape 3 : Reconnecter les câbles de la borne annulaire à l’alimentation électrique
Reconnectez les câbles de la borne annulaire à l’alimentation électrique
Avec l’alimentation posée à plat sur l’espace de travail, faites glisser l’extrémité ouverte des cosses en anneau sous la rondelle carrée sur leurs vis respectives sur l’alimentation. Assurez-vous que les câbles colorés sont dans la bonne position. Ne tirez pas sur les fils.
  • N : câble bleu
  • L : câble marron
  • Grounded terminal icon : câble rayé vert et jaune
  • -V : câbles noirs
  • +V : câbles jaunes
Il y a de la place pour deux cosses à anneau sous les bornes à vis -V et +V. Empilez les deux cosses annulaires des deux câbles noirs sous la borne à vis -V. Empilez les deux cosses à anneau pour les deux câbles jaunes sous la borne à vis +V.
Étape 4 : Fixer les cosses à la source d’alimentation
Enfiler une vis dans chaque cosse et borne à vis. Utilisez un tournevis cruciforme ou à tête plate pour serrer les cinq vis qui fixent les cosses annulaires à l’alimentation électrique jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main. Emboîtez les deux couvercles en plastique sur les bornes à vis -V et +V.
Étape 4 : Fixer le faisceau de câbles de l’ensemble de l’alimentation électrique
Fixer le faisceau de câbles de l’ensemble d’alimentation
Vissez une vis dans chacun des deux trous de vis des faisceaux de câbles de l’alimentation électrique. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, fixez les faisceaux de câbles à l’alimentation électrique.
Étape 5 : Positionner l’ensemble de l’alimentation électrique
Faites glisser le haut de l’ensemble d’alimentation sous le châssis de l’imprimante.
Assurez-vous que les câbles reliés à l’interrupteur d’alimentation et au faisceau de câbles sont bien en place et ne sont pas coincés entre l’ensemble d’alimentation et le châssis de l’imprimante.
Orientez le haut de l’ensemble d’alimentation vers l’imprimante. Faites glisser le haut de l’ensemble d’alimentation sous le châssis de l’imprimante. Assurez-vous que les câbles reliés à l’interrupteur d’alimentation et au faisceau de câbles sont bien en place et ne sont pas coincés entre l’ensemble de l’alimentation électrique et le châssis de l’imprimante.
Étape 5 : Pousser l’ensemble de l’alimentation électrique dans le châssis de l’imprimante
Pousser doucement l’ensemble de l’alimentation électrique dans l’imprimante jusqu’à ce que le bas de la plaque de montage affleure le châssis de l’imprimante.
Étape 6 : Monter et fixer l’ensemble de l’alimentation électrique
Montez et fixez l’ensemble d’alimentation électrique.
Vissez une vis de montage dans chacun des trois trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation du panneau arrière inférieur
Aperçu : réinstallez le panneau arrière inférieur et l’antenne Wi-Fi.
Étape 1 : Remettre en place le panneau arrière inférieur
Remettre en place le panneau arrière inférieur sur l’imprimante. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre le panneau arrière inférieur et les panneaux latéraux ou inférieurs.
Étape 2 : Fixer le panneau arrière inférieur
  • Utilisez une clé six pans de 2 mm pour fixer les huit vis en rouge qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
  • Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour fixer les trois vis en surbrillance jaune qui fixent le panneau arrière inférieur au pare-chocs.
Étape 3 : Brancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Branchez les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Connectez les câbles Ethernet et USB à l’unité, si nécessaire. Vissez l’antenne Wi-Fi.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé l’alimentation de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants et effectuez une impression test. Vérifiez que l’impression démarre normalement et que les pièces s’impriment correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
