Remplacement du capteur de température de résine de la Form 4L
Le capteur de température de la résine mesure la température de la résine dans le bac. Le capteur de température de la résine est monté sous la LPU à l’aide d’une paire de vis et d’une paire d’entretoises. Un dysfonctionnement du capteur de température de la résine peut empêcher l’imprimante d’imprimer correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la base de la cartouche de la Form 4L.
Capteur de température de résine de la Form 4L
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Capteur de température de la résine
  • Clé six pans de 2 mm (inclus dans l’assemblage du couvercle d’outils de la Form 4L)
  • Clé six pans de 3 mm (inclus dans l’assemblage du couvercle d’outils de la Form 4L)
Tiers :
  • Pince à bec effilé ou pince à épiler
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparez la Form 4L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le capteur de température de la résine.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien ventilé et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
Ouvrez la porte de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable et présente un risque d’incendie. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Retrait de la LPU
Aperçu : desserrez les vis du boîtier et retirez la LPU.
Avertissement :
Cette étape consiste à retirer la LPU, ce qui expose le système optique de la Form 4L. Lorsque la LPU est retirée de l’imprimante, veillez à ce qu’aucune poussière ou débris ne tombe dans la cavité optique.
Étape 1 : desserrer les vis du boîtier de la LPU
Desserrer les vis du boîtier de la LPU
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Utilisez une clé six pans de 3 mm pour desserrer les huit vis hexagonales captives du boîtier de la LPU.
Étape 2 : Débrancher le câble HDMI
Soulevez délicatement la LPU et inclinez-la de manière à ce que la partie inférieure soit face à vous.
Débranchez le câble HDMI.
Soulevez délicatement la LPU et inclinez-la de manière à ce que la partie inférieure soit face à vous. Localisez le câble HDMI de la LPU. Pressez le clip de maintien en plastique et débranchez le câble HDMI de la LPU.
Étape 3 : Débrancher les câbles de chauffage du bac
Des deux côtés de l’imprimante, les câbles des appareils de chauffage sont orientés avec le clip vers l’extérieur. Débranchez les câbles des appareils de chauffage du bac en appuyant sur la languette des connecteurs et en les éloignant de la LPU. Ne tirez pas directement sur le câble.
Débranchez le câble de chauffage du réservoir gauche.
Débranchez le câble de chauffage du réservoir droit.
Étape 4 : Retirer la LPU
Retirez la LPU de l’imprimante et mettez-la de côté.
Démontage du capteur de température de la résine
Aperçu : après avoir retiré la LPU, retirez le capteur de température de la résine.
Étape 1 : retirer les vis de montage
Retirer les vis de fixation
Le capteur de température de la résine est fixé à l’imprimante à l’aide de deux vis et de deux entretoises. Utilisez des pinces ou des pincettes pour maintenir les entretoises pendant que vous retirez les vis. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour retirer les vis. Mettez les vis et les entretoises de côté.
Remarque :
Lorsque vous retirez les vis, tenez les entretoises pour qu’elles ne tombent pas dans la cavité de l’imprimante. Si une entretoise ou une vis tombe dans la cavité optique, récupérez-la à l’aide d’une pincette. Si une entretoise ou une vis tombe dans le trou situé sous le capteur de température de la résine, retirez le panneau droit et utilisez une pincette pour retirer la vis de la cavité avant.
Libérer le câble du capteur de température de la résine en appuyant sur la languette en plastique du connecteur. Débranchez le câble du capteur de température de la résine. Ne tirez pas sur les fils.
Installation du capteur de température de résine de remplacement
Aperçu : après avoir retiré l’ancien capteur de température de la résine, installez le capteur de température de la résine de remplacement.
Étape 1 : Connecter le câble
Branchez le câble dans le connecteur du capteur de température de la résine. L’onglet en plastique doit s’enclencher pour sécuriser la connexion.
Étape 2 : Monter et fixer le capteur de température de la résine
Vissez une vis de fixation dans chacun des trous de vis du capteur de température de résine de remplacement. Glissez une entretoise sur chacune des vis. Abaissez soigneusement le capteur de température de la résine à sa place, en alignant les vis de fixation sur les trous de vis du châssis de l’imprimante. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remarque :
Lors de l’installation des vis, tenez les entretoises pour qu’elles ne tombent pas dans la cavité de l’imprimante. Si une entretoise ou une vis tombe dans la cavité optique, récupérez-la à l’aide d’une pincette. Si une entretoise ou une vis tombe dans le trou situé sous le capteur de température de la résine, retirez le panneau droit et utilisez une pincette pour retirer la vis de la cavité avant.
Réinstallation de la LPU
Aperçu : après avoir remplacé le capteur de température de la résine, reconnectez et réinstallez la LPU.
Étape 1 : connecter les câbles de chauffage du bac
Connecter le câble de l’appareil de chauffage du réservoir gauche
Connecter le câble de l’appareil de chauffage du réservoir droit
Positionnez le LPU de sorte que les connecteurs de câble soient orientés vers l’avant de l’imprimante. Branchez les câbles des appareils de chauffage des réservoirs gauche et droit dans les connecteurs de la LPU. La languette en plastique doit s’enclencher pour fixer le câble.
Étape 2 : connecter le câble HDMI
Connecter le câble HDMI
Branchez le câble HDMI dans le port de la LPU. Veillez à ce que les deux griffes sur le clip de retenue en plastique s’enclenchent.
Étape 3 : Monter la LPU
S’assurer que la cavité optique et la LPU sont exemptes de poussière et de fragments. Placez la LPU sur la cavité optique et alignez les trous de vis.
Étape 4 : Visser les vis du boîtier
Utilisez une clé six pans de 3 mm pour visser sans serrer les huit vis hexagonales captives du boîtier de la LPU.
Étape 5 : Fixer la LPU
FIXER LA LPU
Une fois que toutes les vis sont vissées sans être serrées, serrez les vis en diagonale comme indiqué ci-dessus. Les vis doivent être bien fixées, mais pas trop serrées. Pour éviter de trop serrer, saisissez l’extrémité courte de la clé six pans.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le capteur de température de résine de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’allume et s’initialise.
Étape 2 : Aligner la plateforme de fabrication
Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings > Tools > Align build platform (Paramètres > Outils > Aligner la plateforme de fabrication). Suivez les instructions affichées à l’écran.
Étape 3 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, chargez et lancez une impression. Vérifiez que l’impression démarre normalement et que les pièces s’impriment correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
