Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form Cure (1re génération)
L’ensemble d’affichage de la Form Cure comprend l’écran et le bouton. Si l’écran ou le bouton ne fonctionne plus, remplacez l’ensemble de l’écran pour rétablir le fonctionnement.
Utilisez ce guide pour remplacer l’ensemble d’affichage de la Form Cure.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Ensemble d’affichage de remplacement pour la Form Cure
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 minutes
Aperçu : Préparez la Form Cure et un espace de travail plat pour remplacer l’ensemble d’affichage.
ATTENTION :
Portez des gants lorsque vous manipulez des pièces et des surfaces qui ont été en contact avec des solvants ou de la résine liquide.
Étape 1 : débrancher l’appareil de l’alimentation électrique
Débranchez la Form Cure de sa source d’alimentation.
Étape 2 : Déplacer l’appareil
Déplacez l’appareil dans un endroit bien ventilé. Placez l’unité et l’ensemble d’affichage de remplacement sur une surface plane pour un accès facile.
Étape 3 : ouvrir le couvercle
Soulever le couvercle. Laissez le couvercle reposer sur le dessus de l’appareil.
Étape 4 : Retirer le plateau tournant et le coupleur
Retirez le plateau tournant. Pour retirer l’accouplement, tournez le disque vers la gauche et tirez vers le haut.
Mettez de côté le plateau tournant et le coupleur pour les remonter.
Démontage de la plaque inférieure
Aperçu : Fermez le couvercle et retournez l’unité pour qu’elle repose sur le dessus. Dévissez les vis extérieures de la plaque inférieure pour la retirer.
Étape 1 : retourner l’appareil
Fermez le couvercle et retournez l’appareil de manière à ce qu’il repose sur sa partie supérieure et que la plaque inférieure soit orientée vers le haut.
Étape 2 : Retirer les vis extérieures
Tournez la clé six pans de 2,5 mm dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer les huit vis autour du bord de la plaque inférieure. Il y a deux vis le long du bord supérieur, trois vis sur le bord gauche et trois vis sur le bord droit. Mettez de côté la plaque inférieure et les huit vis pour le remontage.
AVIS :
Ne retirez pas les deux vis situées au centre de la plaque inférieure. Les vis centrales fixent l’ensemble de la base.
Aperçu : retirez l’ensemble d’affichage et débranchez le câble en nappe de l’ensemble d’affichage et de la carte mère. Connectez le câble en nappe au nouvel ensemble d’affichage et à la carte mère. Insérez le nouvel ensemble d’affichage.
Étape 1 : Retirer l’ensemble d’affichage
Tirez uniformément pour faire glisser l’ensemble d’affichage.
Étape 2 : Débrancher le câble en nappe
Débranchez le connecteur du câble en nappe à l’arrière de l’ensemble d’affichage endommagé.
Étape 3 : Connecter le câble en nappe à l’ensemble d’affichage
Pousser le connecteur du câble en nappe restant dans l’arrière du nouvel ensemble d’affichage. Assurez-vous que le connecteur du câble en nappe est bien en place.
Étape 4 : Réinstaller le câble en nappe sur la carte mère
Débranchez et rebranchez le connecteur du câble sur la carte mère. Assurez-vous que le connecteur du câble est bien en place.
Étape 5 : insérer le nouvel ensemble d’affichage
Poussez uniformément pour faire glisser le nouvel ensemble d’affichage dans la base.
Remontage de l’unité
Aperçu : réinstallez la plaque inférieure. Placez l’unité en position verticale pour réinstaller l’accouplement et le plateau tournant.
Étape 1 : réinstaller la plaque inférieure
Placez la plaque inférieure sur l’unité, les pieds pointant vers le haut. Insérez les huit vis le long des bords de la plaque inférieure. Tournez la clé six pans de 2,5 mm dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer les huit vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Étape 2 : Mettre l’unité en position verticale
Remettez l’appareil en position verticale.
Soulevez le couvercle. Laissez le couvercle reposer sur le dessus de l’appareil.
Étape 4 : réinstaller le plateau tournant
Insérez le coupleur, tournez-le vers la droite et poussez vers le bas. Placez délicatement le plateau tournant sur le coupleur. Refermez le couvercle.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé l’écran de remplacement, mettez l’unité sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la Form Cure sous tension
Branchez la Form Cure à une prise de courant. L’écran de démarrage doit s’afficher.
Étape 2 : tester l’ensemble d’affichage
Tournez le bouton sur l’option Start (Démarrer) et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Cela active le cycle de polymérisation et confirme que les moteurs répondent. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
