Remplacement du moteur du plateau tournant de la Form Cure (1re génération)
L’ensemble moteur de la Form Cure comprend le moteur et le câble de connexion. En cas de dysfonctionnement de l’ensemble moteur, le plateau tournant peut tourner indéfiniment, s’arrêter de tourner ou vibrer. Remplacez l’ensemble moteur pour rétablir le bon fonctionnement.
Utilisez ce guide pour remplacer l’ensemble moteur de la Form Cure.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Assemblage du moteur de remplacement de la Form Cure
Tiers :
  • Clé six pans de 2,0 mm
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 minutes
Aperçu : Préparez la Form Cure et un espace de travail plat pour remplacer le moteur du plateau tournant.
ATTENTION :
Portez des gants lorsque vous manipulez des pièces et des surfaces qui ont été en contact avec des solvants ou de la résine liquide.
Étape 1 : débrancher l’appareil de l’alimentation électrique
Débranchez la Form Cure de sa source d’alimentation.
Étape 2 : Déplacer l’appareil
Déplacez l’appareil dans un endroit bien ventilé. Placez l’unité et l’ensemble d’affichage de remplacement sur une surface plane pour un accès facile.
Étape 3 : ouvrir le couvercle
Soulever le couvercle. Laissez le couvercle reposer sur le dessus de l’appareil.
Étape 4 : Retirer le plateau tournant et le coupleur
Retirez le plateau tournant. Pour retirer l’accouplement, tournez le disque vers la gauche et tirez vers le haut.
Mettez de côté le plateau tournant et le coupleur pour les remonter.
Démontage de la plaque inférieure
Aperçu : Fermez le couvercle et retournez l’unité pour qu’elle repose sur le dessus. Dévissez les vis extérieures de la plaque inférieure pour la retirer.
Étape 1 : retourner l’appareil
Fermez le couvercle et retournez l’appareil de manière à ce qu’il repose sur sa partie supérieure et que la plaque inférieure soit orientée vers le haut.
Étape 2 : Retirer les vis extérieures
Tournez la clé six pans de 2,5 mm dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer les huit vis autour du bord de la plaque inférieure. Il y a deux vis le long du bord supérieur, trois vis sur le bord gauche et trois vis sur le bord droit. Mettez de côté la plaque inférieure et les huit vis pour le remontage.
AVIS :
Ne retirez pas les deux vis situées au centre de la plaque inférieure. Les vis centrales fixent l’ensemble de la base.
Remplacement de l'ensemble de motorisation
Aperçu : retirez les quatre vis qui fixent l’ensemble moteur. Débranchez le câble de l’ensemble et de la carte mère. Connectez le câble au nouvel ensemble moteur et à la carte mère, puis fixez l’ensemble à la base.
Étape 1 : faire pivoter l’appareil
Faire pivoter l’appareil sur le dos de manière à ce que l’écran soit orienté vers le haut.
Étape 2 : ouvrir le couvercle
Ouvrez le couvercle pour exposer les vis du moteur à l’intérieur de l’appareil.
Étape 3 : Retirer les vis qui maintiennent l’ensemble moteur
Tournez la clé six pans de 2,0 mm dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer les quatre vis qui fixent l’ensemble moteur à la base.
Mettez de côté les vis du moteur pour le remontage.
Étape 4 : Retourner l’appareil
Retournez l’appareil de manière à ce que la base soit orientée vers le haut.
Étape 5 : Retirer l’ensemble moteur endommagé
Tirez vers vous pour retirer l’ensemble moteur endommagé.
Étape 6 : Débrancher le câble du moteur
Débranchez le câble du moteur à l’arrière de l’ensemble moteur endommagé.
Étape 7 : Connecter le câble du moteur au nouvel ensemble moteur
Connectez le câble du moteur au nouvel ensemble moteur. Assurez-vous que le connecteur du câble est bien en place.
Étape 9 : insérer le nouvel ensemble moteur
Poussez uniformément pour faire glisser le nouvel ensemble moteur dans la fente de la base.
Étape 10 : Fixer l’ensemble moteur à la base
Maintenez le moteur en place d’une main. Tournez la clé six pans de 2,0 mm dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer les quatre vis et fixer l’ensemble moteur à la base.
Remontage de l’unité
Aperçu : réinstallez la plaque inférieure. Placez l’unité en position verticale pour réinstaller l’accouplement et le plateau tournant.
Étape 1 : réinstaller la plaque inférieure
Placez la plaque inférieure sur l’unité, les pieds pointant vers le haut. Insérez les huit vis le long des bords de la plaque inférieure. Tournez la clé six pans de 2,5 mm dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer les huit vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Étape 2 : Mettre l’unité en position verticale
Remettez l’appareil en position verticale.
Soulevez le couvercle. Laissez le couvercle reposer sur le dessus de l’appareil.
Étape 4 : réinstaller le plateau tournant
Insérez le coupleur, tournez-le vers la droite et poussez vers le bas. Placez délicatement le plateau tournant sur le coupleur. Refermez le couvercle.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le moteur de remplacement, mettez l’appareil sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la Form Cure sous tension
Branchez la Form Cure à une prise de courant. L’écran de démarrage doit s’afficher.
Étape 2 : Tester le moteur du plateau tournant
Tournez le bouton sur l’option Start (Démarrer) et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Cela active le cycle de polymérisation et confirme que le moteur répond. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
