Remplacement des modules LED de la Form Cure (2e génération)
La Form Cure (2e génération) dispose de trois modules LED qui exposent les pièces imprimées à la lumière pendant la post-polymérisation. Si l’un des modules LED est défectueux ou cassé, les pièces imprimées risquent de ne pas être post-polymérisées correctement et de ne pas atteindre leurs propriétés mécaniques optimales.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer les modules LED de la Form Cure (2e génération).
Modules LED
Matériel :
Formlabs :
  • Modules LED de remplacement
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4)
Tiers :
  • Tournevis à tête plate
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 20 à 30 minutes (un temps supplémentaire peut être nécessaire pour permettre à la chambre de post-polymérisation de refroidir si la machine a été utilisée récemment ou si vous remplacez plusieurs modules)
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure (2e génération) et l’espace de travail pour remplacer les modules LED.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Nettoyer la chambre de polymérisation
Avertissement :
Ouvrez la porte de la Form Cure. Nettoyez la résine qui a pu s’accumuler ou polymériser dans la chambre de post-polymérisation avec du papier essuie-tout. Humidifiez le papier essuie-tout avec de l’alcool isopropylique si nécessaire.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants. Laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement avant d’entamer un cycle de post-polymérisation.
Étape 3 : Retirer le plateau tournant
Soulevez le plateau tournant directement vers le haut pour le sortir des rouleaux et mettez-le de côté.
Étape 4 : Retirer le support du plateau tournant
Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le support du plateau tournant. Mettez le support du plateau tournant de côté pour le réinstaller ultérieurement.
Retirez le support du plateau tournant.
Étape 5 : débrancher l’appareil
Éteignez l’appareil à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Remplacement du module LED
APERÇU : Dévissez, débranchez et désinstallez le module LED défectueux.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du module LED
Retirez les deux vis de fixation du module LED.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, dévissez et retirez les deux vis de fixation du module LED défectueux sur la machine. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Débrancher le câble du module LED
alttext
Soulevez délicatement le module LED de la machine. Ne tirez pas, car le module LED est toujours connecté à l’appareil. Saisissez le connecteur du module que vous remplacez et débranchez-le. Ne tirez pas sur les fils. Veillez à ce que le câble ne tombe pas dans la cavité.
Étape 3 : retirer le module LED
Retirer le module LED de la machine. Mettez le module LED de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Étape 4 : Retirer les autres modules LED (FACULTATIF)
Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les autres modules LED que vous remplacez.
Installation du module LED de remplacement
Aperçu : Monter et fixer le module LED de remplacement.
Étape 1 : Aligner le module LED de remplacement
Alignez le module LED de remplacement
Alignez la LED sur la cavité de la chambre de post-polymérisation et le câble de la LED dans le module sur le connecteur de câble correspondant dans la chambre de post-polymérisation.
Étape 2 : Connecter le câble du module LED
Connectez le câble du module LED au module LED de remplacement. Le connecteur ne se branche sur le module que dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches du connecteur.
Étape 3 : Monter le module LED de remplacement
Placez le module LED de remplacement sur sa surface de montage. Veillez à ce que le faisceau de câbles soit à l’intérieur de la cavité et que le module LED affleure le panneau intérieur.
Étape 4 : fixer le module LED de remplacement
Fixer le module LED de remplacement
Vissez une vis de fixation du module LED dans chacun des deux trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Retirer les autres modules LED (FACULTATIF)
Répétez les étapes 1 à 4 pour tous les autres modules LED que vous remplacez.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé les modules LED de remplacement, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : insérer le support du plateau tournant et le plateau tournant
Insérer le support du plateau tournant
Placez le plateau tournant
Alignez le support du plateau tournant avec le profil correspondant dans la chambre de post-polymérisation. Appuyez pour le mettre en place. Placez le plateau tournant sur son support.
Étape 2 : Mettre la machine sous tension
Fermer la porte de la Form Cure. Branchez le câble d’alimentation à la Form Cure et à la prise électrique. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour allumer la machine. La Form Cure s’initialise.
Étape 3 : tester la réparation
Lancer un cycle de post-polymérisation. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
