Remplacement de la porte de la Form Cure (2e génération)
La Form Cure (2e génération) est dotée d’une porte qui permet d’isoler la machine et de contenir la lumière des modules LED. Si la porte est endommagée, la Form Cure risque de ne pas atteindre ou de ne pas maintenir la température cible. Si la porte ne peut pas se fermer complètement, l’appareil ne permet pas de démarrer un cycle de post-polymérisation.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la porte de la Form Cure (2e génération).
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Porte
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4 ou de la Form 4L)
Tiers :
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 minutes
Aperçu : Préparez la Form Cure (2e génération) et l’espace de travail pour remplacer la porte.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Nettoyer la chambre de polymérisation
Avertissement :
Ouvrez la porte de la Form Cure. Nettoyez la résine qui a pu s’accumuler ou polymériser dans la chambre de post-polymérisation avec du papier essuie-tout. Humidifiez le papier essuie-tout avec de l’alcool isopropylique si nécessaire.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants. Laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement avant d’entamer un cycle de post-polymérisation.
Étape 3 : débrancher l’appareil
Éteignez l’appareil à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique.
Démontage de la porte
Aperçu : dévisser et désinstaller la porte de la Form Cure.
Étape 1 : ouvrir la porte de la Cure
Ouvrez la porte de la Cure pour accéder aux vis des charnières de la porte.
Étape 2 : Retirer les vis de la charnière de la porte
Form Cure (2e génération) avec la porte ouverte et les charnières de la porte annotées.
Form Cure (2e génération) avec la porte ouverte et les vis de la charnière de la porte annotées.
La porte de la Form Cure est fixée au châssis de la machine à l’aide de deux charnières situées sur le côté gauche de l’appareil. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, dévissez et retirez les quatre vis qui fixent la porte à ses charnières. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : désinstaller la porte
Tirez la porte directement pour l’éloigner de la Form Cure et la séparer de la machine. Mettez la porte de côté pour l’éliminer.
Installation de la porte de remplacement
Aperçu : Monter et fixer la porte de remplacement.
Étape 1 : Aligner la porte de remplacement
Faire glisser la porte de remplacement en place. Veillez à ce que la face avant de la porte soit alignée sur l’avant de l’unité et que le bord gauche de la porte soit aligné sur le châssis.
Étape 2 : Fixer la porte de remplacement
Vissez une vis dans chacun des quatre trous de vis de la charnière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la porte de remplacement, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Branchez le câble d’alimentation à la Form Cure et à la prise de courant. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour allumer la machine.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation pour tester la porte de remplacement. Surveillez la Form Cure pour vous assurer que le cycle de post-polymérisation se déroule normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
