Remplacement du fusible de la Form Cure (2e génération)
Le fusible empêche les surtensions ou les courts-circuits d’endommager la Form Cure. Si le fusible fonctionne mal ou saute, cela peut indiquer un autre problème avec l’appareil. Remplacez le fusible pour rétablir le bon fonctionnement.
Utilisez ce guide pour remplacer le fusible de la Form Cure (2e génération).
Fusible et boîte à fusibles de la Form Cure (2e génération).
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Fuse
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Tournevis à tête plate
  • Bracelet de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 20 minutes
Avis :
Les appareils Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Mettez-vous à la terre avant de toucher les composants électroniques de la machine en utilisant un bracelet antistatique ou en touchant une pièce métallique mise à la terre.
Aperçu : Préparer la Form Cure (2e génération) et l’espace de travail pour remplacer le fusible.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’appareil
Éteignez l’appareil à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Retrait du fusible
Aperçu : retirez le boîtier à fusibles pour accéder au fusible grillé et le retirer.
Étape 1 : Positionner la machine
Emplacement du boîtier de fusibles
Positionnez la Form Cure sur l’espace de travail pour accéder à l’arrière de la machine.
Étape 2 : Retirer le boîtier à fusibles
À l’aide d’un tournevis plat, poussez doucement la boîte à fusibles pour la faire sortir de la machine.
Une fois que vous avez suffisamment de levier, retirez le boîtier à fusibles de la machine.
À l’aide d’un tournevis plat, poussez doucement la boîte à fusibles pour la faire sortir de la machine. Une fois que vous avez suffisamment de levier, retirez le boîtier à fusibles de la machine.
Étape 3 : Inspecter le boîtier des fusibles
Le boîtier à fusibles contient deux fusibles : un fusible installé en bas et un fusible de rechange en haut. S’il n’y a qu’un seul fusible, achetez des fusibles de rechange supplémentaires.
Étape 4 : Retirer le fusible grillé
À l’aide d’un tournevis plat, retirez délicatement le fusible grillé du boîtier à fusibles.
Using a flathead screw driver, gently pry the blown fuse from the fuse box.
À l’aide d’un tournevis plat, retirez délicatement le fusible grillé du boîtier à fusibles. Mettez le fusible grillé de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation du fusible de remplacement
Aperçu : installez le fusible de remplacement et réinstallez la boîte à fusibles.
Étape 1 : retirer le fusible de rechange
À l’aide d’un doigt, retirez délicatement le fusible de rechange du boîtier à fusibles.
À l’aide d’un doigt, retirez délicatement le fusible de rechange du boîtier à fusibles. Faites attention lorsque vous retirez le fusible de remplacement afin de ne pas l’endommager.
Étape 2 : installer le fusible de remplacement
Poussez doucement le fusible de remplacement dans le boîtier à fusibles.
Poussez doucement le fusible de remplacement dans le boîtier à fusibles. Assurez-vous que le fusible est bien en place. Faites attention lors de l’installation pour éviter d’endommager la pièce.
Étape 3 : réinstaller la boîte à fusibles
Appuyez sur le fusible pour le remettre dans la machine dans le bon sens jusqu’à ce qu’il soit aligné avec la machine.
Veillez à ce que la boîte à fusibles soit bien en place sur la machine.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le fusible de remplacement, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la machine sous tension
Branchez le câble d’alimentation à la Form Cure et à la prise électrique. Basculez l’interrupteur du disjoncteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour mettre la machine sous tension. La Form Cure s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Démarrer un cycle de post-polymérisation. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si le problème persiste.
