Remplacement des appareils de chauffage de la Form Cure (2e génération)
La Form Cure contient deux appareils de chauffage qui chauffent les pièces imprimées pendant la post-polymérisation. Si les appareils de chauffage sont cassés ou défectueux, les pièces imprimées risquent de ne pas être correctement post-polymérisées et de ne pas atteindre leurs propriétés mécaniques optimales. Remplacez les appareils de chauffage pour rétablir leur bon fonctionnement.
Utilisez ce guide pour remplacer les appareils de chauffage de la Form Cure (2e génération).
Appareil de chauffage de la Form Cure (2e génération)
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • 2 appareils de chauffage
  • Clé six pans de 2 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4/Form 4L)
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4/Form 4L)
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Tournevis cruciforme ou plat
  • Bracelet de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 30 minutes
Avis :
Les appareils Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Mettez-vous à la terre avant de toucher les composants électroniques de la machine en utilisant un bracelet antistatique ou en touchant une pièce métallique mise à la terre.
Aperçu : Préparer la Form Cure (2e génération) et l’espace de travail pour remplacer l’appareil de chauffage.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Nettoyer la chambre de la Form Cure
Avertissement :
Ouvrez la porte de la Form Cure. Nettoyez la résine qui a pu s’accumuler ou polymériser dans la chambre de post-polymérisation avec du papier essuie-tout. Humidifiez le papier essuie-tout avec de l’alcool isopropylique si nécessaire.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants. Laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement avant d’entamer un cycle de post-polymérisation.
Étape 3 : Retirer le plateau tournant
Soulevez le plateau tournant directement vers le haut pour le sortir des rouleaux et mettez-le de côté.
Étape 4 : débrancher l’appareil
Éteignez l’appareil à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Retrait des appareils de chauffage
Aperçu : Retirer le panneau de protection de l'appareil de chauffage pour retirer les appareils de chauffage.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau de couverture de l’appareil de chauffage
Retirer les vis du panneau de couverture de l'appareil de chauffage
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis qui fixent le panneau de couverture de l’appareil de chauffage à la machine. Mettez le panneau et les vis de côté.
Étape 2 : Débrancher les câbles de l’appareil de chauffage
Chaque appareil de chauffage est relié à la machine par un câble bleu et un câble rouge. Tirez doucement sur le boîtier en plastique de chacun des quatre câbles pour débrancher les appareils de chauffage. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Étape 3 : Retirer les vis de fixation de l’appareil de chauffage
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les deux vis de fixation de chaque appareil de chauffage à la machine. Mettez les quatre vis de côté.
Étape 4 : Retirer les appareils de chauffage
Retirer les deux appareils de chauffage de la machine. Mettez-la de côté en vue d’une élimination avec les déchets électroniques.
Installation des appareils de chauffage de remplacement
Aperçu : Monter et fixer les appareils de chauffage de rechange.
Étape 1 : Monter et fixer l’appareil de chauffage de remplacement
Montez et fixez l’appareil de chauffage de remplacement.
Positionnez l’appareil de chauffage de remplacement sur sa surface de montage, en alignant les trous de vis du support de montage sur les trous de vis de la machine. Assurez-vous que les câbles sont dans la bonne position.
Vissez une vis de fixation de l’appareil de chauffage dans chacun des deux trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 2 : Fixer le deuxième appareil de chauffage de rechange à la machine
Répétez l’étape 1 pour fixer le deuxième appareil de chauffage de rechange à la machine.
Étape 3 : Connecter les câbles de l’appareil de chauffage
Chaque appareil de chauffage est équipé de deux câbles qui se connectent à la machine. Fixez le câble intérieur au câble rouge. Fixez le câble extérieur au câble bleu. Le câble émet un clic audible lorsqu’il est correctement connecté.
Étape 4 : Aligner le panneau de couverture de l'appareil de chauffage
Alignez le panneau de couverture de l'appareil de chauffage
Alignez le panneau de couverture de l’appareil de chauffage dans le bon sens, l’encoche en bas et les supports de montage noirs tournés vers l’extérieur de la chambre de polymérisation. Inclinez le panneau de couverture de l’appareil de chauffage pour l’insérer en place sans gêner le ventilateur.
Étape 5 : Fixer le panneau de couverture de l'appareil de chauffage
Fixer le panneau de couverture de l’appareil de chauffage
Vissez une vis du panneau de couverture de l’appareil de chauffage dans chacun des quatre trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé les appareils de chauffage de remplacement, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : insérer le plateau tournant
Insérer le plateau tournant
Placez le plateau tournant sur son support.
Étape 2 : Mettre la machine sous tension
Fermez la porte de la Form Cure. Branchez le câble d’alimentation à la Form Cure et à la prise électrique. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour allumer la machine. La Form Cure s’initialise.
Étape 3 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation pour tester les appareils de chauffage de remplacement. Surveillez la Form Cure pour vous assurer qu’elle chauffe correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
