Remplacement du moteur du plateau tournant de la Form Cure (2e génération)
L’ensemble moteur du plateau tournant de la Form Cure comprend le moteur et le câble de connexion et alimente le plateau tournant. En cas de dysfonctionnement du moteur du plateau tournant, celui-ci peut tourner indéfiniment, s’arrêter de tourner ou vibrer. Remplacez le moteur du plateau tournant pour rétablir son bon fonctionnement.
Utilisez ce guide pour remplacer le moteur du plateau tournant de la Form Cure (2e génération).
Moteur du plateau tournant de la Form Cure (2e génération)
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Moteur du plateau tournant
  • Clé six pans de 2 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4/Form 4L)
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le porte-outils de la Form 4/Form 4L)
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Tournevis cruciforme ou plat
  • Bracelet de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 40 minutes
Avis :
Les appareils Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Mettez-vous à la terre avant de toucher les composants électroniques de la machine en utilisant un bracelet antistatique ou en touchant une pièce métallique mise à la terre.
Aperçu : Préparer la Form Cure (2e génération) et l’espace de travail pour remplacer le moteur du plateau tournant.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Nettoyer la chambre de la Form Cure
Avertissement :
Ouvrez la porte de la Form Cure. Nettoyez la résine qui a pu s’accumuler ou polymériser dans la chambre de post-polymérisation avec du papier essuie-tout. Humidifiez le papier essuie-tout avec de l’alcool isopropylique si nécessaire.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants. Laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement avant d’entamer un cycle de post-polymérisation.
Étape 3 : Retirer le plateau tournant
Soulevez le plateau tournant directement vers le haut pour le sortir des rouleaux et mettez-le de côté.
Étape 4 : débrancher l’appareil
Éteignez l’appareil à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Retrait du moteur du plateau tournant
Aperçu : retirer le panneau d’accès inférieur, débrancher les câbles et desserrer la coque inférieure pour retirer le moteur du plateau tournant.
Étape 1 : Positionner la machine
Localiser le panneau d’accès inférieur
Assurez-vous que le plateau tournant a été retiré de la machine pour éviter tout dommage. Faites pivoter délicatement la machine de manière à ce qu’elle repose sur la surface arrière, le bas étant tourné vers vous. Laissez au moins 15 cm d’espace libre devant la machine lorsqu’elle est posée.
Étape 2 : Retirer les vis du panneau d’accès inférieur
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les six vis qui fixent le panneau d’accès inférieur à la machine. Mettez le panneau et les vis de côté.
Étape 3 : Retirer le joint du bouchon
Le moteur du plateau tournant est situé sous un joint d’étanchéité. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le joint du bouchon. Mettez le joint d’étanchéité du bouchon de côté pour le réinstaller ultérieurement.
Étape 4 : Localiser le câble du moteur
Gros plan sur le bouton TURN (TOURNER) sur le panneau de commande
Localisez la carte de contrôle en bas à droite de la machine. Le câble du moteur se connecte à la carte de contrôle dans le port étiqueté TURN (TOURNER) près du coin supérieur gauche de la carte.
Étape 5 : Débrancher le câble du moteur
Suivez le câble du moteur rouge et bleu jusqu’au boîtier en plastique qui le relie au câble du moteur noir. Tenez le connecteur par son boîtier en plastique et appuyez doucement sur la languette en plastique pour débrancher les câbles du moteur. Ne débranchez pas les câbles moteur rouge et bleu de la carte de contrôle. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 6 : Retirer les vis de la carte de contrôle
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, dévissez et retirez les quatre vis qui fixent la carte de contrôle à la machine. Mettez les vis de côté. Laissez la carte de contrôle pendre devant la machine. Ne tirez pas sur les câbles. Ne retirez pas les câbles.
Étape 7 : Retirer les vis du moteur du plateau tournant
alttext
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, dévissez et retirez les deux vis du moteur du plateau tournant qui fixent le moteur du plateau tournant à la machine. Veillez à ne pas faire tomber les vis dans la machine. Mettez les vis de côté. Laissez le moteur du plateau tournant reposer le long de la machine. Ne retirez pas le moteur du plateau tournant de la machine tant que le câble du moteur n’est pas débranché.
Étape 7 : Retirer les vis de la coque inférieure
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, dévissez et retirez les quatre vis qui fixent la coque inférieure à la machine. Mettez les vis de côté.
Étape 8 : Incliner la coque inférieure
Inclinez doucement la coque inférieure pour l’éloigner de la machine afin d’accéder à la cavité interne. N’ouvrez pas le panneau de force, car il est toujours fixé à la machine.
Étape 9 : Retirer le câble du moteur
Reach into the machine and free the black motor cable from the machine.
Retirez le câble du moteur par l’ouverture de la coque inférieure.
Introduisez la main dans la machine et libérez le câble noir du moteur de la machine. Retirez le câble du moteur par l’ouverture de la coque inférieure. Retirez le moteur du plateau tournant et le câble du moteur de la machine. Mettez-la de côté en vue d’une élimination avec les déchets électroniques.
Installation du moteur du plateau tournant de remplacement
Aperçu : Branchez et installez le moteur du plateau tournant de remplacement.
Étape 1 : Monter et fixer le moteur du plateau tournant
Fixer le moteur du plateau tournant
Montez le moteur du plateau tournant de remplacement dans l’ouverture de la coque inférieure, en alignant les trous de vis sur ceux du panneau. Veillez à ce que le moteur soit orienté avec l’étiquette à l’envers. Vissez une vis de fixation du moteur dans chacun des trous de vis. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 2 : Faire passer le câble du moteur dans la machine
Gently pull the bottom shell away from the machine to access the insulation below.
Faites passer le câble du moteur dans le chemin rainuré le long du faisceau de câbles du module LED multicolore.
Faites passer le câble du moteur par l’ouverture de la coque inférieure. Tirez doucement la coque inférieure pour l’éloigner de la machine afin d’accéder à l’isolation située en dessous. Faites passer le câble du moteur dans le chemin rainuré le long du faisceau de câbles du module LED multicolore.
Faites passer le câble du moteur par la fente située au bas du panneau interne.
Tirez doucement sur le câble du moteur par le boîtier en plastique à travers la fente.
Faites passer le câble du moteur par la fente située au bas du panneau interne. Tirez doucement sur le câble du moteur par le boîtier en plastique à travers la fente.
Étape 3 : Connecter le câble du moteur à la carte de contrôle
Connectez le câble du moteur à la carte de contrôle
Appuyez sur le boîtier en plastique pour connecter le câble du moteur aux fils rouge et bleu connectés à la carte de contrôle dans le port étiqueté TURN.
Étape 4 : Fixer la coque inférieure
Vissez une vis de la coque inférieure dans chacun des quatre trous de vis. Un trou de vis est situé sous la carte de contrôle. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Étape 5 : Monter et fixer la carte de contrôle
 Thread one control board screw into each of the three screw holes highlighted in red.
Passez la cosse de câble jaune dans la vis restante dans le coin inférieur droit.
Vissez une vis de la carte de contrôle dans chacun des trois trous de vis mis en évidence en rouge. Passez la cosse de câble jaune dans la vis restante dans le coin inférieur droit. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Étape 5 : Réinstaller le joint du bouchon
Appuyez sur le joint du bouchon pour le mettre en place dans l’ouverture de la coque inférieure. Les bords du joint du bouchon doivent être alignés avec la coque inférieure.
Étape 6 : Réinstaller le panneau d’accès inférieur
Soulevez le panneau d’accès inférieur et montez-le sur la machine. Assurez-vous que les six trous des vis de fixation du panneau d’accès inférieur sont alignés.
Étape 7 : Fixer le panneau d’accès inférieur
Vissez une vis dans chacun des six trous de vis du panneau d’accès inférieur. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 8 : repositionner la machine
Soulevez la machine pour la remettre à l’endroit.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le moteur du plateau tournant de remplacement, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : insérer le plateau tournant
Insérer le plateau tournant
Placez le plateau tournant sur son support.
Étape 2 : Mettre la machine sous tension
Fermez la porte de la Form Cure. Branchez le câble d’alimentation à la Form Cure et à la prise électrique. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour allumer la machine. La Form Cure s’initialise.
Étape 3 : tester la réparation
Démarrer un cycle de post-polymérisation. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
