Remplacement des modules LED de la Form Cure L V1
La Form Cure L V1 dispose de trois modules LED qui exposent les pièces imprimées à la lumière pendant la post-polymérisation. Si l’un des modules LED est défectueux ou cassé, les pièces imprimées risquent de ne pas être post-polymérisées correctement et de ne pas atteindre leurs propriétés mécaniques optimales.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer les modules LED de la Form Cure L V1.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Comprend un autocollant de remplacement pour le module LED
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer les modules LED.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Nettoyer la chambre de polymérisation
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Lavez-vous abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez la porte de la Form Cure L. Nettoyez la résine qui a pu s'accumuler ou polymériser dans la chambre de post-polymérisation avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants. Laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement avant d’entamer un cycle de post-polymérisation.
Étape 3 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendre cinq minutes après avoir débranché la machine de l’alimentation avant de poursuivre. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins deux heures que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Étape 4 : Retirer le plateau tournant
Sortez le plateau tournant de la machine en le soulevant et mettez-le de côté. Le plateau tournant de la Form Cure L est en verre. Manipulez-la avec précaution.
Retrait du module LED
Aperçu : Dévissez, débranchez et désinstallez le module LED à remplacer.
Avis :
La Form Cure L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Localiser les modules LED
Ouvrez la porte de la Form Cure L et repérez le module LED à remplacer. La Form Cure L comporte trois modules LED ovales : un sur le dessus de la chambre de post-polymérisation, un sur la paroi gauche de la chambre et un sur le fond de la chambre, sous le plateau tournant.
Étape 2 : Retirer le capot du plateau tournant (module LED inférieur uniquement)
Le capot du plateau tournant est un couvercle rectangulaire qui entoure le support du plateau tournant. Si vous remplacez le module de LED du bas, retirez le capot du plateau tournant avant de continuer. À l'aide de la clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent le capot du plateau tournant à la Form Cure L. Soulevez le capot du plateau tournant de la machine et mettez-le de côté.
Étape 3 : Retirer l’autocollant du module LED (module LED inférieur uniquement)
Le bord du module LED du bas est recouvert d'un autocollant. Cet autocollant empêche toute résine non polymérisée ou tout autre liquide de s'écouler sur les côtés du module LED. Si vous remplacez le module LED du bas, retirez l'autocollant avant de procéder.
Étape 4 : dévisser les vis du module LED
Étape 4 : Dévisser les vis du module LED
Chaque module LED est fixé par deux vis, une à chaque extrémité. À l'aide de la clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les deux vis. Si vous remplacez le module LED gauche ou du haut, soutenez le module pour l'empêcher de se déplacer ou de tomber. Mettez les vis de côté.
Étape 5 : Débrancher le câble du module LED
Inclinez le module LED pour l'éloigner du corps de la Form Cure L. Notez qu'une partie du module LED va jusque derrière la paroi de la chambre de post-polymérisation. Ne sortez pas le module LED en le tirant directement de la paroi de la chambre.
Débranchez le câble du module LED. Lorsque vous débranchez le câble, saisissez le connecteur, appuyez sur la languette et séparez-le du module LED. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 6 : Retirer le module LED
Retirez le module LED de la Form Cure L et mettez-le de côté.
Étape 7 : Retirer les autres modules LED (facultatif)
Répétez les étapes 1 à 6 pour tous les autres modules LED que vous remplacez.
Installation du nouveau module LED
Aperçu : Montez et fixez le nouveau module LED.
Étape 1 : reconnecter le câble du module LED
Rebranchez le câble du module LED. Le connecteur ne se branchera correctement sur le module que s'il est dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches du connecteur.
Étape 2 : Monter et fixer le module LED de remplacement
Remettez le module LED en place en le penchant. Assurez-vous que le câble du module LED n'est pas coincé entre le module et la paroi de la chambre de post-polymérisation. Vissez les deux vis dans leurs trous respectifs. Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour serrer les deux vis jusqu'à ce qu'elles soient serrées à la main.
Étape 3 : Appliquer l’autocollant du module LED de remplacement (module LED inférieur uniquement)
Si vous avez remplacé le module LED du bas, appliquez l'autocollant autour du bord du module de rechange.
Étape 4 : Réinstaller le capot du plateau tournant (module LED inférieur uniquement)
Si vous avez remplacé le module de LED du bas, réinstallez le capot du plateau tournant. Vissez les quatre vis dans leurs trous et serrez-les avec la clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elles soient serrées à la main.
Étape 5 : Installer les autres modules LED de remplacement (facultatif)
Répétez les étapes 1 à 4 pour tous les autres modules LED que vous remplacez.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé les modules LED de remplacement, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : insérer le plateau tournant
Replacez le plateau tournant sur son support.
Étape 2 : Mettre l’appareil sous tension
Fermez la porte de la Form Cure L. Connectez le câble d’alimentation à la Form Cure L et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON position pour allumer la machine.
Étape 3 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation pour tester les modules LED de rechange. Surveillez la Form Cure L pour vous assurer qu'elle s'allume correctement. Contact Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
