Remplacement du SOM de la Form Cure L V1
Le système sur module (SOM) de la Form Cure L V1 se branche sur la carte mère et exécute le firmware sur la machine. Un dysfonctionnement du SOM peut entraîner le blocage de la machine pendant l’initialisation ou l’empêcher de s’allumer.
Utilisez ce guide pour remplacer le SOM de la Form Cure L V1.
SOM de la Form Wash L
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Système sur module (SOM)
Tiers :
  • Clé six pans de 1,3 mm
  • Clé six pans de 1,5 mm
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Aperçu : Préparer la Form Form Cure L et un espace de travail sans poussière pour remplacer le SOM.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre appareil. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation de la appareil avant de poursuivre la maintenance. Ne pas effectuer la maintenance de la appareil alors qu’elle est branchée sur le secteur. Attendez cinq minutes après débrancher le appareil de l’alimentation avant de continuer.
Danger :
Maintenance de la appareil lorsqu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le coques de la machine pendant it est branchée. Ne jamais rebrancher la appareil à l’alimentation pendant que coques sont désinstallé.
Retrait de la coque supérieure
Aperçu : Dévissez et retirez la coque supérieure de la Form Cure L pour accéder au SOM.
Avis :
La Form Cure L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : dévisser les vis de fixation de la coque supérieure
La coque supérieure est fixée au châssis de la machine à l’aide de six vis hexagonales. Lorsque vous faites face à l’avant de la Form Cure L, deux vis sont situées sur le côté droit et quatre sont situées sur le côté gauche. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour dévisser et retirer les vis.
Étape 2 : Retirer la coque supérieure
Faites glisser la coque supérieure vers l’arrière de la machine pour la décrocher du châssis. Soulevez la coque supérieure pour l’éloigner de la machine et mettez-la sur le côté.
Déconnexion de l’antenne Wi-Fi
Aperçu : Débranchez l’antenne Wi-Fi du SOM.
Étape 1 : Débrancher l’antenne Wi-Fi du SOM
Étape 1 : Débrancher l’antenne Wi-Fi du som
L’antenne Wi-Fi est branché sur le SOM en haut droite coin du plateau.   connecteur est accessible par une découpe dans le dissipateur thermique. Poignée le antenne connecteur en son boîtier et débranchez-la du SOM. Ne tirez pas sur le l’antenne elle-même.
Retrait du SOM
Aperçu : Débranchez et retirez le SOM.
Étape 1 : dévisser les vis de fixation du SOM
Le SOM est branché sur la carte mère et fixé par deux vis sur la haut côté de le module. À l’aide d’une clé Allen de 1,3 mm, desserrez et retirez les deux vis de fixation du SOM. Régler les vis de côté.
Étape 2 : Déverrouiller le SOM
Étape 2 : Déverrouiller le som
Le SOM est en outre fixé par deux loquets : l’un sur le côté gauche de la carte et l’autre sur le côté droit.
À l’aide d’ongles ou d’un petit tournevis plat, ouvrez les deux loquets qui fixent le SOM dans sa prise. Le SOM peut basculer vers l’avant une fois que vous avez ouvert les deux verrous.
Étape 3 : Retirer le SOM
Étape 3 : retirer le som
Soulevez le SOM par le bord opposé à son connecteur et retirez-le délicatement de la prise. Placez le SOM sur une surface exempte d’électricité statique.
Installation du SOM de remplacement
Aperçu : Installer et fixer le SOM de remplacement
Étape 1 : Monter et fixer le SOM
Insérez le SOM dans son socle sur la carte mère. Fermez les deux verrous. Insérez un SOM de maintien dans les deux trous de vis du haut bord du SOM. À l’aide d’une clé Allen de 1,3 mm, serrez les deux vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main. Ne serrez pas trop.
Étape 2 : réinstaller et fixer le som
Étape 2 : reconnecter l’antenne Wi-Fi
L’antenne Wi-Fi est branchée sur le SOM dans le coin supérieur droit de la carte.   Le connecteur est accessible par une découpe dans le dissipateur thermique. Alignez le boîtier du connecteur sur l’extrémité du câble de l’antenne sur la prise du SOM. À l’aide d’un doigt ou de la pointe d’un tournevis plat, poussez doucement pour mettre en place le câble de l’antenne.
Réinstallation de la haut coque
Aperçu : Réinstallez et fixez le haut coque
Étape 1 : réinstaller la coque supérieure
Abaissez la coque supérieure sur la Form Cure L. Veillez à ne pas coincer les fils entre la coque et le châssis de la machine. Faites glisser la coque supérieure vers l’avant de la machine pour la fixer en place. Vérifiez que les trous de vis de la coque supérieure sont alignés avec les trous de vis correspondants du châssis de la machine.
Étape 2 : Fixer la coque supérieure
Vissez une vis hexagonale de 2,5 mm dans chacun des six trous de vis de la coque supérieure. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Terminer la procédure
Aperçu : Après avoir remplacé le SOM, mettez l’imprimante appareil et effectuer les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Branchez le câble d’alimentation Form Cure L et l’alimentation électrique.   appareil s’initialise. Testez le appareil pour vous assurer qu’elle fonctionne normalement.
