Remplacement de la porte de la Form Cure L V1
La Form Cure L dispose d’une porte qui permet d’isoler la machine et de contenir la lumière des modules LED. Si la porte est endommagée, la Form Cure L peut ne pas atteindre ou maintenir sa température cible. Si la porte ne peut pas se fermer complètement, l’appareil ne permet pas de démarrer un cycle de post-polymérisation.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la porte de la Form Cure L V1.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Porte de remplacement
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 15 minutes (un temps supplémentaire peut être nécessaire pour permettre à la chambre de post-polymérisation de refroidir si la machine a été récemment utilisée)
Aperçu : Préparez la Form Cure L V1 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la porte de la Form Cure L.
Étape 1 : débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’appareil, s’ils sont connectés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins deux heures que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Retrait de la coque supérieure
Aperçu : Dévissez et retirez la coque supérieure pour accéder aux vis de la charnière de la porte.
Avis :
La Form Cure L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : dévisser les vis de fixation de la coque supérieure
La coque supérieure est fixée au châssis de la machine à l’aide de six vis hexagonales. Lorsque vous faites face à l’avant de la Form Cure L, deux vis sont situées sur le côté droit et quatre sont situées sur le côté gauche. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour dévisser et retirer les vis.
Étape 2 : Retirer la coque supérieure
Faites glisser la coque supérieure vers l’arrière de la machine pour la décrocher du châssis. Soulevez la coque supérieure pour l’éloigner de la machine et mettez-la sur le côté.
Démontage de la porte
Aperçu : Dévissez et désinstallez la porte de la Form Cure L.
Étape 1 : dévisser les vis des charnières de la porte
La porte de la Form Cure L est fixée au châssis de la machine par deux charnières sur le côté gauche de l’appareil. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, dévissez et retirez les quatre vis qui fixent la porte à ses charnières. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Désinstaller la porte de la Form Cure L
Tirez la porte et écartez-la directement la Form Cure L pour la séparer de la machine.
Installation de la nouvelle porte
Aperçu : Montez et fixez la nouvelle porte de la Form Cure L.
Étape 1 : Aligner la porte de remplacement
Mettez la porte de remplacement en place. Veillez à ce que la face avant de la porte soit alignée sur l’avant de l’unité et que le bord gauche de la porte soit aligné sur le châssis.
Étape 2 : Fixer la porte de remplacement
Vissez une vis à tête cylindrique dans chacun des quatre trous de vis de la charnière. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Réinstallation de la coque supérieure
Aperçu : Réinstallez et fixez la coque supérieure après avoir effectué toute autre procédure de maintenance.
Étape 1 : réinstaller la coque supérieure
Abaissez la coque supérieure sur la Form Cure L. Veillez à ne pas coincer les fils entre la coque et le châssis de la machine. Faites glisser la coque supérieure vers l’avant de la machine pour la fixer en place. Vérifiez que les trous de vis de la coque supérieure sont alignés avec les trous de vis correspondants du châssis de la machine.
Étape 2 : Fixer la coque supérieure
Vissez une vis hexagonale de 2,5 mm dans chacun des six trous de vis de la coque supérieure. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir réinstallé la coque, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Branchez le câble d’alimentation à la Form Cure L et à la prise électrique. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON position pour allumer la machine.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation pour tester la porte de remplacement. Surveillez la Form Cure L pour vous assurer que le cycle de post-polymérisation se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
