Remplacement des modules de chauffage de la Form Cure L V1
La Form Cure L V1 est équipée de deux modules de chauffage qui chauffent les pièces imprimées pendant la post-polymérisation. Si l'un des modules de chauffage est défectueux ou cassé, les pièces imprimées risquent de ne pas être post-polymérisées correctement et de ne pas atteindre leurs propriétés mécaniques optimales.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer les modules de chauffage de la Form Cure L V1.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Module de chauffage de remplacement
    • 120 V : RP-FHL-CU-120HR-01
    • 230 V : RP-FHL-CU-230HR-01
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé à douille de 5,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes (un temps supplémentaire peut être nécessaire pour permettre au chauffage de refroidir si la machine a été récemment utilisée)
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer les modules de chauffage.
Étape 1 : débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’appareil, s’ils sont connectés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, les modules de chauffage seront chauds. Attendez au moins deux heures que les appareils de chauffage refroidissent.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Retrait de la coque supérieure
Aperçu : Dévissez et retirez la coque supérieure de la Form Cure L pour accéder aux modules de chauffage.
Avis :
La Form Cure L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : dévisser les vis de fixation de la coque supérieure
La coque supérieure est fixée au châssis de la machine à l’aide de six vis hexagonales. Lorsque vous faites face à l’avant de la Form Cure L, deux vis sont situées sur le côté droit et quatre sont situées sur le côté gauche. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour dévisser et retirer les vis.
Étape 2 : Retirer la coque supérieure
Faites glisser la coque supérieure vers l’arrière de la machine pour la décrocher du châssis. Soulevez la coque supérieure pour l’éloigner de la machine et mettez-la sur le côté.
Démontage du module de chauffage
Aperçu : Dévissez, débranchez et désinstallez le module de chauffage à remplacer.
Étape 1 : Localiser les modules de chauffage
Repérez les modules de chauffage, situés sur le côté droit de la machine lorsque vous regardez la porte de la Form Cure L. Les modules de chauffage sont deux boîtes rectangulaires fixées sur le côté droit de la chambre de polymérisation. Notez quel appareil de chauffage est remplacé : l'appareil de chauffage avant est monté vers la porte de la Form Cure L, tandis que l'appareil de chauffage arrière est monté vers l'arrière de la machine.
Étape 2 : Débrancher le module de chauffage de la carte mère
Suivez les fils du bas du module de chauffage jusqu’à la carte mère située sur le côté droit de la machine. Les modules de chauffage sont branchés sur la carte mère en bas de la carte. Comme indiqué, le module de chauffage avant est connecté plus près de la porte de la Form Cure L.
Saisissez le connecteur de l’appareil de chauffage que vous remplacez et débranchez-le de la carte mère. Ne tirez pas directement sur les fils.
Faites passer les fils à travers l’œillet situé dans la paroi sous la carte mère.
Étape 3 : Débrancher les câbles de la thermistance et du ventilateur
Débranchez le câble à 2 broches de la thermistance (bleu) et le câble à 3 broches du ventilateur du module de chauffage (rouge, blanc et noir). Lorsque vous débranchez les câbles, saisissez les connecteurs et séparez-les les uns des autres. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 4 : Retirer l’écrou de fixation du module de chauffage
Les modules de chauffage sont tous fixés par un seul écrou situé au sommet du module. Pour le module de chauffage que vous remplacez, utilisez la clé à douille de 5,5 mm pour desserrer et retirer l'écrou.
Étape 5 : Retirer le module de chauffage
Sortez le module de chauffage de la Form Cure L et mettez-le de côté.
Étape 6 : Retirer l’autre module de chauffage (facultatif)
Si vous remplacez les deux modules de chauffage, répétez les étapes 1 à 5 pour l'autre module de chauffage.
Installation du nouveau module de chauffage
Aperçu : Montez et fixez le nouveau module de chauffage.
Étape 1 : Monter et fixer le module de chauffage de rechange
Positionnez le module de chauffage de rechange sur sa surface de montage, en alignant la languette au bas du module avec la fente du support de montage. Abaissez le module de chauffage en place.
Réinstallez l'écrou de fixation et serrez-le avec la clé à douille de 5,5 mm jusqu'à ce qu'il soit serré à la main. Lorsqu'il est correctement installé, le capot de l'ensemble de chauffage arrière s'aligne contre la paroi de la chambre de polymérisation.
Étape 2 : Reconnecter les câbles de la thermistance et du ventilateur
Reconnectez le câble de la thermistance et le câble du ventilateur. Les connecteurs ne se brancheront correctement que s'ils sont correctement orientés. Faites attention de ne pas plier les broches des connecteurs.
Étape 3 : reconnecter le câble de la carte mère
Faites passer le reste du câble du module de chauffage à travers l'œillet situé sous la carte mère et connectez-le à la fiche du module de chauffage appropriée. Les connecteurs ne se brancheront correctement sur la carte mère que s'ils sont correctement orientés. Faites attention de ne pas plier les broches du connecteur.
Étape 4 : Installer l’autre module de chauffage de rechange (facultatif)
Si vous remplacez les deux modules de chauffage, répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre module de chauffage.
Réinstallation de la coque supérieure
Aperçu : Après avoir effectué toute autre procédure de maintenance, réinstallez et fixez la coque supérieure.
Étape 1 : réinstaller la coque supérieure
Abaissez la coque supérieure sur la Form Cure L. Veillez à ne pas coincer les fils entre la coque et le châssis de la machine. Faites glisser la coque supérieure vers l’avant de la machine pour la fixer en place. Vérifiez que les trous de vis de la coque supérieure sont alignés avec les trous de vis correspondants du châssis de la machine.
Étape 2 : Fixer la coque supérieure
Vissez une vis hexagonale de 2,5 mm dans chacun des six trous de vis de la coque supérieure. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir réinstallé la coque supérieure, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la machine sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la Form Cure L et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON position pour allumer la machine.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation pour tester les modules chauffants de rechange. Surveillez la Form Cure L pour vous assurer qu'elle chauffe correctement. Contact Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
