Remplacement de l’alimentation électrique de la Form Cure L V1
L’alimentation électrique des unités Form Cure L V1 est située sous la carte mère, sur le côté droit de la machine. Une alimentation électrique cassée ou défectueuse empêche la machine de fonctionner.
Utilisez ce guide pour remplacer l’alimentation électrique d’une Form Cure L V1.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Alimentation de remplacement (RP-FS1-PSU-01)
    • Remarque : la Form Cure L V1 utilise la même alimentation électrique que la Fuse 1, la Fuse 1+ 30W et la Fuse Blast.
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Tournevis cruciforme #2
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 15 à 20 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L V1 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’alimentation électrique.
Étape 1 : Débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’appareil, s’ils sont connectés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Retrait de la coque supérieure
Aperçu : Dévissez et retirez la coque supérieure de la Form Cure L pour accéder à l’alimentation électrique.
Avis :
La Form Cure L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : dévisser les vis de fixation de la coque supérieure
La coque supérieure est fixée au châssis de la machine à l’aide de six vis hexagonales. Lorsque vous faites face à l’avant de la Form Cure L, deux vis sont situées sur le côté droit et quatre sont situées sur le côté gauche. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour dévisser et retirer les vis.
Étape 2 : Retirer la coque supérieure
Faites glisser la coque supérieure vers l’arrière de la machine pour la décrocher du châssis. Soulevez la coque supérieure pour l’éloigner de la machine et mettez-la sur le côté.
Démontage de l’alimentation électrique
Aperçu : Dévissez, débranchez et désinstallez l’alimentation électrique.
Étape 1 : localiser l’alimentation électrique
Localisez l’alimentation électrique, placée sur le côté droit de la machine, sous la carte mère.
Étape 2 : Commencer à débrancher les câbles de l’alimentation électrique
Étape 2 : Commencer à débrancher les câbles d’alimentation
Un câble bleu et un câble marron partent du bas de la carte mère jusqu’au côté droit de l’alimentation électrique. Pour débrancher ce câble de l’alimentation électrique, appuyez sur le verrou du connecteur et tirez le connecteur directement hors de l’alimentation électrique. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 3 : Retirer les vis de l’alimentation électrique
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis à tête creuse M3 de 5 mm qui fixent l’alimentation électrique à la machine. Vous aurez besoin d’une extension coudée ou flexible sur votre clé six pans pour accéder aux deux vis inférieures. Notez que la vis de montage en haut à droite fixe également le fil de mise à la terre à l’alimentation électrique. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Débrancher les câbles d’alimentation restants
Déplacez l’alimentation électrique de manière à pouvoir accéder aux bornes à vis situées sur son côté gauche. Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour dévisser les deux vis de fixation des fils jaune et noir.
Étape 5 : Retirer l’alimentation électrique
Retirez l’alimentation électrique de la Form Cure L V1 et mettez-la de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation de l’alimentation électrique de remplacement
Aperçu : Connecter, monter et fixer la nouvelle alimentation électrique.
Étape 1 : Commencer à connecter les câbles d’alimentation
Retirez l’alimentation de remplacement de son emballage. Orientez l’alimentation électrique avec les bornes à vis sur la gauche.
Connectez les fils jaunes à la borne à vis supérieure : utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour dévisser la vis de la borne supérieure, insérez la vis dans la cosse en anneau des fils, puis revissez la vis dans le bloc de jonction. Maintenez l’écrou carré entre la tête de la vis de la borne et la cosse ronde sur les fils. Utilisez le tournevis cruciforme n° 2 pour serrer jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté.
Répétez l’opération pour connecter les fils noirs à la borne à vis inférieure.
Étape 2 : Monter et fixer l’alimentation électrique
Alignez les quatre trous de vis situés dans les coins de l’alimentation électrique avec les entretoises situées sous la carte mère. Vissez une vis à douille M3 de 5 mm dans trois des quatre trous de vis ; laissez le trou de vis en haut à droite vide. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées. Vous aurez besoin d’une rallonge coudée ou flexible sur votre clé six pans pour accéder aux deux vis inférieures.
Insérez la vis de fixation restante dans la cosse en anneau du fil de mise à la terre vert. Vissez la vis dans le trou de vis en haut à droite de l’alimentation électrique, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Étape 3 : Reconnecter le câble d’alimentation restant
Connectez le câble bleu et le câble marron à l’alimentation électrique. Le connecteur ne s’adapte aux broches de l’alimentation électrique que dans un seul sens. Le verrou émet un clic audible lorsqu’il est sécurisé.
Réinstallation de la coque supérieure
Aperçu : Après avoir effectué toute autre procédure de maintenance, réinstallez et fixez la coque supérieure.
Étape 1 : réinstaller la coque supérieure
Abaissez la coque supérieure sur la Form Cure L. Veillez à ne pas coincer les fils entre la coque et le châssis de la machine. Faites glisser la coque supérieure vers l’avant de la machine pour la fixer en place. Vérifiez que les trous de vis de la coque supérieure sont alignés avec les trous de vis correspondants du châssis de la machine.
Étape 2 : Fixer la coque supérieure
Vissez une vis hexagonale de 2,5 mm dans chacun des six trous de vis de la coque supérieure. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir réinstallé la coque supérieure, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la machine sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la Form Cure L et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité sur la position ON position pour allumer la machine. Vérifiez que la machine s’initialise normalement.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation pour tester davantage l’alimentation électrique de remplacement. Surveillez la Form Cure L pour vous assurer qu’elle chauffe correctement et qu’elle reste allumée pendant tout le cycle. Contact Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
