Remplacement des cylindres du plateau tournant de la Form Cure L V1
Le plateau tournant de la Form Cure L V1 repose sur trois rouleaux. Si l’un des cylindres est cassé ou manquant, le plateau tournant risque de ne pas tourner, de sorte que les pièces imprimées ne seront pas correctement post-polymérisées ou n’atteindront pas leurs propriétés mécaniques optimales.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer les rouleaux du plateau tournant de la Form Cure L V1.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm ou tournevis à tête sphérique
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 5 à 10 minutes (un temps supplémentaire peut être nécessaire pour permettre à la chambre de post-polymérisation de refroidir si la machine a été utilisée récemment)
Aperçu : Préparez la Form Cure L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer les galets du plateau tournant.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Nettoyer la chambre de polymérisation
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Lavez-vous abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez la porte de la Form Cure L. Nettoyez la résine qui a pu s'accumuler ou polymériser dans la chambre de post-polymérisation avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants. Laissez l’alcool isopropylique s’évaporer complètement avant d’entamer un cycle de post-polymérisation.
Étape 3 : Retirer le plateau tournant
Sortez le plateau tournant de la machine en le soulevant et mettez-le de côté.
Avis :
Le plateau tournant de la Form Cure L est en verre. Manipulez-la avec précaution.
Retrait d’un galet de plateau tournant
Aperçu : Dévissez et retirez le rouleau du plateau tournant à remplacer.
Étape 1 : Localiser les cylindres du plateau tournant
Ouvrez la porte de la Form Cure L et localisez le cylindre de plateau tournant que vous remplacez. La Form Cure L est équipée de trois cylindres espacés régulièrement autour du fond de la chambre de polymérisation.
Étape 2 : Dévisser la vis de montage du rouleau du plateau tournant
Chaque galet du plateau tournant est fixé à son support par une seule vis. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm ou d’un tournevis à tête sphérique, desserrez et retirez la vis. Veillez à ne pas laisser tomber la vis ou le cylindre dans la cavité située sous le plancher ou la chambre de polymérisation. Mettez la vis de côté pour la réutiliser et mettez le cylindre de côté pour l’éliminer.
Étape 3 : Retirer les autres cylindres (facultatif)
Répétez les étapes 1 et 2 pour tous les autres cylindres de plateau tournant que vous remplacez.
Installation du nouveau cylindre de plateau tournant
Aperçu : Montez et fixez le nouveau rouleau du plateau tournant.
Étape 1 : Monter et fixer le galet du plateau tournant de rechange
Orientez le nouveau cylindre du plateau tournant de manière à ce que le côté fraisé de son trou de vis soit tourné vers l’extérieur du support du cylindre. Alignez le trou de vis du cylindre sur le trou correspondant du support. Passez la vis de montage dans le cylindre et utilisez une clé six pans de 2 mm ou un tournevis à tête sphérique pour serrer jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée. Veillez à ne pas laisser tomber la vis ou le cylindre dans la cavité située sous le plancher ou la chambre de polymérisation.
Étape 2 : Remplacer les autres cylindres (facultatif)
Répétez l’étape 1 pour tous les autres cylindres de plateau tournant que vous remplacez.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le rouleau du plateau tournant, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : insérer le plateau tournant
Replacez le plateau tournant sur son support.
Étape 2 : Mettre l’appareil sous tension
Fermez la porte de la Form Cure L. Si vous avez éteint la machine, basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON pour la remettre en marche.
Étape 3 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation. Surveillez la Form Cure L pour vous assurer que le plateau tournant tourne correctement.
