Remplacement des modules LED de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 dispose de trois modules LED qui exposent les pièces imprimées à la lumière pendant la post-polymérisation. Si l’un des modules LED est défectueux ou cassé, les pièces imprimées risquent de ne pas être post-polymérisées correctement et de ne pas atteindre leurs propriétés mécaniques optimales.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer les modules LED de la Form Cure L V2.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 15 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L V2 et l’espace de travail pour remplacer les modules LED.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Étape 3 : Retirer le plateau tournant en verre
Ouvrez la porte de la chambre de polymérisation. Soulevez délicatement le plateau tournant en verre du coupleur du plateau tournant et mettez-le de côté.
Étape 4 : Retirer le coupleur du plateau tournant (module LED inférieur uniquement)
Si vous remplacez le module LED du bas, tirez le coupleur du plateau tournant vers le haut pour le dégager de l’arbre du moteur. Mettez le coupleur de côté.
Retrait du module LED
Aperçu : Débranchez et retirez le ou les modules LED que vous remplacez.
Étape 1 : dévisser les vis de montage des LED
Localisez le module LED que vous remplacez. Il y en a un au fond de la chambre de post-polymérisation, un sur la paroi droite et un sur le plafond. Chacune est fixée à la machine par deux vis. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les vis et mettez-les de côté pour les éliminer.
Étape 2 : débrancher le câble du module LED
Étape 2 : Débrancher le câble du module LED
Tirez doucement sur le module LED pour l’éloigner de la machine, ce qui fait apparaître un câble. Appuyez sur la languette de verrouillage et séparez les connecteurs du câble. Ne tirez pas directement sur les fils. Veillez à ce que le câble interne ne tombe pas dans l’enceinte.
Étape 3 : Retirer le module LED
Retirez complètement le module LED de la machine et mettez-le de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Étape 4 : Retirer les autres modules LED (facultatif)
Si vous remplacez plusieurs modules LED, répétez les étapes 1 à 3 si nécessaire.
Installation du module LED de remplacement
Aperçu : Connectez, montez et fixez le ou les nouveaux modules LED.
Étape 1 : connecter le câble du module LED
Retirez le nouveau module LED de son emballage et tenez-le près de sa position de montage dans la chambre de post-polymérisation. Connectez le câble du module LED. Le câble ne s’insère dans son connecteur que dans le bon sens. La languette de verrouillage s’enclenche lorsque le câble est complètement connecté.
Étape 2 : Monter le module LED
Introduisez lentement le câble dans la cavité située derrière le module LED. Veillez à ce que le module soit bien en place contre la paroi intérieure de la chambre de post-polymérisation.
Étape 3 : Fixer le module LED
Vissez l’une des vis de montage du module LED fournies dans les deux trous de vis du module LED. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Installer d’autres modules LED (facultatif)
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé les modules LED de remplacement, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Installer le support du plateau tournant
Faites pivoter délicatement la machine pour la mettre en position verticale. Ouvrez la porte de la chambre de polymérisation et appuyez sur le nouveau support de plateau tournant sur l’arbre du moteur. L’arbre a un profil en forme de D, de sorte que le support doit s’y adapter parfaitement dans une seule orientation.
Étape 2 : insérer le plateau tournant
Replacez le plateau tournant sur son support.
Étape 3 : Mettre l’appareil sous tension
Fermez la porte de la Form Cure L. Connectez le câble d’alimentation à la Form Cure L et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité sur la position ON position pour allumer la machine.
Étape 4 : Tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation pour tester les modules LED de rechange. Surveillez la Form Cure L pour vous assurer qu'elle s'allume correctement.
