Remplacement du moteur du ventilateur de la Form Cure L V2
Le ventilateur de convection de la Form Cure L V2 fait circuler l’air à l’intérieur de la machine, assurant ainsi une répartition uniforme de la température. Un moteur de ventilateur de convection défectueux ou en panne peut entraîner un durcissement inégal de vos pièces.
Utilisez ce guide pour remplacer le moteur du ventilateur de convection d’une Form Cure L V2.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Moteur de ventilateur de convection de remplacement
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4 ou de la Form 4L)
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm
  • Clé six pans de 3 mm
  • Clé à douille 11 mm
  • Gants en nitrile
  • Bande de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 30 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L V2 et l’espace de travail pour remplacer le moteur du ventilateur de convection.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Étape 3 : Retirer le plateau tournant en verre
Ouvrez la porte de la chambre de polymérisation. Soulevez délicatement le plateau tournant en verre du coupleur du plateau tournant et mettez-le de côté.
Retrait du ventilateur de convection
Aperçu : Retirez le ventilateur de convection avant d’accéder au moteur et de le retirer.
Étape 1 : Retirer le couvercle du ventilateur interne
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, dévissez et retirez les quatre vis de fixation du panneau du ventilateur de convection à l’arrière de la chambre de post-polymérisation. Mettez les vis de côté. Retirez le panneau de la machine et mettez-le de côté.
Étape 2 : Retirer l’écrou du ventilateur de convection
À l’aide d’une clé de 11 mm, retirez l’écrou à embase qui fixe le ventilateur de convection au moteur. Faites attention lorsque vous maintenez le ventilateur en place ou que vous desserrez l’écrou, car le ventilateur a des bords tranchants.
Étape 3 : Retirer le ventilateur de convection
Retirez le ventilateur à convection et mettez-le de côté.
Retrait du moteur du ventilateur de convection
Aperçu : Débranchez et retirez le moteur du ventilateur à convection d’origine.
Étape 1 : Retirer la coque arrière
Faites pivoter la machine de manière à pouvoir accéder à sa coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 14 vis qui fixent la coque arrière au châssis de la machine. Mettez les vis et la coque de côté.
Étape 2 : Séparer le moteur du ventilateur de convection de la machine
Localisez le moteur du ventilateur à convection, positionné sous la coque arrière au milieu de la machine. Utilisation d’une 3 mm, desserrez et retirez les quatre vis à tête ronde qui fixent la plaque de montage du moteur à la machine. Mettez les vis de côté pour élimination. Ne retirez pas complètement le moteur de la machine, car il est toujours connecté par un câble.
Étape 3 : Débrancher le câble du moteur du ventilateur de convection
Appuyez sur la languette de verrouillage du câble du moteur du ventilateur à convection et débranchez-le du moteur. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 4 : Démonter le moteur du ventilateur de convection
Retournez l’ensemble moteur et plaque. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les trois vis qui fixent le moteur du ventilateur de convection à sa plaque de montage. Mettez les vis et le moteur de côté pour les éliminer avec les déchets électroniques.
Installation du moteur de remplacement du ventilateur de convection
Aperçu : Montez, fixez et connectez le nouveau moteur du ventilateur de convection.
Étape 1 : Monter le nouveau moteur du ventilateur de convection sur sa plaque de montage
Insérez l’arbre du nouveau moteur du ventilateur de convection dans le trou de la plaque de montage. Assurez-vous que le connecteur est orienté vers l’encoche de la plaque de montage, comme indiqué ici. Alignez les trois trous de vis du moteur sur les trous correspondants de la plaque.
Étape 2 : Fixer le moteur à la plaque
Retournez le moteur et la plaque de montage. Vissez l’une des trois vis de fixation fournies dans les trois trous de vis de la plaque de montage. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Connecter le câble du moteur du ventilateur de convection
Connectez le câble du moteur du ventilateur de convection au moteur. Le câble ne s’insère dans son connecteur que dans le bon sens. La languette de verrouillage s’enclenche lorsque le câble est entièrement connecté.
Étape 4 : Monter et fixer le moteur du ventilateur de convection
Orientez la plaque de montage avec l’encoche vers le haut. Insérez l’arbre du moteur du ventilateur à convection dans le trou situé à l’arrière de la Form Cure L V2 et maintenez la plaque de montage à fleur du panneau d’isolation. Vissez l’une des vis de fixation du moteur fournies dans chacun des quatre trous de vis de la plaque. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Monter et fixer la coque arrière
Remontez la coque arrière sur la machine. Vissez une vis de fixation de la coque arrière dans chacun des 14 trous de vis de la coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation du ventilateur de convection
Aperçu : Réinstallez le ventilateur de convection sur le nouveau moteur.
Étape 1 : Monter le ventilateur de convection
Faites pivoter la machine pour pouvoir accéder à la chambre de post-polymérisation. Montez le ventilateur sur l’arbre du moteur. Vissez l’écrou du ventilateur de convection sur l’arbre du moteur et utilisez une clé à douille de 11 mm pour serrer jusqu’à ce qu’il soit bien serré.
Étape 2 : Réinstaller le panneau du ventilateur de convection
Faites pivoter la machine de manière à ce que l’avant soit accessible et ouvrez la porte. Montez le panneau du ventilateur à l’arrière de la chambre de post-polymérisation, en alignant les trous de vis du couvercle sur les trous de vis correspondants de la paroi arrière de la chambre. Vissez une vis à tête ronde dans chacun des quatre trous de vis du panneau. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouveau moteur du ventilateur de convection, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : insérer le plateau tournant
Placez le plateau tournant sur son support.
Étape 2 : Mettre l’appareil sous tension
Fermez la porte. Branchez le câble d’alimentation sur l’imprimante et sur la prise électrique. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON position pour allumer la machine. La Form Cure L s’initialise.
Étape 3 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation et vérifiez que la machine atteint la température cible et fonctionne normalement.
