Remplacement des ventilateurs de refroidissement de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 est équipée de trois ventilateurs de refroidissement qui refroidissent les composants internes de la machine. Deux sont situés sous la coque supérieure de la machine, tandis que le troisième est situé sous la coque inférieure. Un ventilateur de refroidissement défectueux ou en panne peut difficulté à tourner, fonctionnement irrégulier, bruits inhabituels ou surchauffe de la machine.
Utilisez ce guide pour remplacer les ventilateurs de refroidissement de la Form Cure L V2.
Grand ventilateur de refroidissement de la Form Cure L V2
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Ventilateur de refroidissement de remplacement (petit ou grand)
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4 ou de la Form 4L)
Tiers :
  • Clé six pans de 3 mm
  • Tournevis cruciforme
  • Gants en nitrile
  • Bande de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 40 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L V2 et l’espace de travail pour remplacer les ventilateurs de refroidissement.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Étape 3 : Retirer le plateau tournant en verre
Ouvrez la porte de la chambre de polymérisation. Soulevez délicatement le plateau tournant en verre du coupleur du plateau tournant et mettez-le de côté. Fermez la porte de la chambre.
Accès au ventilateur de refroidissement
Aperçu : Retirez les coques arrière, latérales et supérieure ou inférieure pour accéder aux ventilateurs de refroidissement.
Étape 1 : Retirer la coque arrière
Faites pivoter la machine de manière à pouvoir accéder à sa coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 14 vis qui fixent la coque arrière au châssis de la machine. Mettez les vis et la coque de côté.
Étape 2 : Retirer les coques latérales
Faites glisser les deux coques latérales vers l’arrière de la machine. S’ils sont difficiles à retirer, utilisez une pince-étau avec une serviette entre les mâchoires pour éviter de rayer le revêtement du panneau.
Étape 3 : Retirer les vis qui fixent la coque supérieure (ventilateurs supérieurs uniquement)
Deux des trois ventilateurs de refroidissement sont situés sous la coque supérieure de la machine. Si vous remplacez l’un de ces ventilateurs, vous devrez retirer la coque supérieure. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les six vis situées le long des bords inférieurs de la coque supérieure. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Retirer la coque supérieure (ventilateurs supérieurs uniquement)
Retirez soigneusement la coque supérieure et mettez-la de côté.
Étape 5 : Retirer les vis qui fixent la coque inférieure (ventilateur inférieur uniquement)
L’un des trois ventilateurs de refroidissement est situé sous la coque inférieure de la machine. Si vous remplacez ce ventilateur, vous devrez retirer la coque inférieure. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les six vis situées le long des bords supérieurs de la coque inférieure. Mettez les vis de côté.
Étape 6 : Retirer les pieds inférieurs (ventilateur inférieur uniquement)
Faites pivoter avec précaution la Form Cure L V2 afin de pouvoir accéder au fond de la machine. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 12 vis qui fixent les pieds en caoutchouc au bas de la machine. Mettez les vis et les quatre pieds de côté.
Étape 7 : Retirer les vis qui fixent la coque inférieure (ventilateur inférieur uniquement)
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les huit vis restantes qui fixent la coque inférieure à la machine. Mettez les vis de côté.
Étape 8 : Retirer la coque inférieure (ventilateur inférieur uniquement)
Soulevez la coque inférieure de la machine et mettez-la de côté.
Retrait du ventilateur de refroidissement
Aperçu : Débranchez et retirez le ou les ventilateurs de refroidissement à remplacer.
Étape 1 : dévisser les vis de fixation
Localisez le ventilateur de refroidissement que vous remplacez et retirez les vis de montage du ventilateur :
  • Ventilateur de refroidissement supérieur (grand) : utilisez une clé six pans de 3 mm pour retirer les trois vis qui fixent le ventilateur.
  • Ventilateur de refroidissement supérieur (petit) : utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le ventilateur.
  • Ventilateur de refroidissement inférieur : utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le ventilateur.
Mettez les vis de côté pour élimination.
Étape 2 : Débrancher le câble du ventilateur
Appuyez sur la languette de verrouillage du câble du ventilateur et séparez les connecteurs. Ne tirez pas directement sur les fils. Si le fil ou le connecteur est coincé entre les couches d’isolation, déplacez d’abord avec précaution la mousse d’isolation.
Étape 3 : Retirer les autres ventilateurs de refroidissement (facultatif)
Si vous remplacez plusieurs ventilateurs de refroidissement, répétez les étapes 1 à 2 si nécessaire.
Étape 2 : débrancher le câble du ventilateur
Installation du ventilateur de remplacement
Aperçu : Connectez et fixez le ou les nouveaux ventilateurs de refroidissement.
Étape 1 : Monter et fixer le ventilateur de refroidissement
Placez le nouveau ventilateur sur le panneau d’isolation, en veillant à ce que la sortie du ventilateur soit alignée sur la découpe du conduit dans le panneau. Alignez les trous de vis du ventilateur sur les trous correspondants de l’isolation. Fixez le ventilateur à l’aide des vis fournies :
  • Ventilateur de refroidissement supérieur (grand) : utilisez une clé six pans de 3 mm pour installer les trois vis qui fixent le ventilateur.
  • Ventilateur de refroidissement supérieur (petit) : utilisez un tournevis cruciforme pour installer les deux vis qui fixent le ventilateur.
  • Ventilateur de refroidissement inférieur : utilisez un tournevis cruciforme pour installer les deux vis qui fixent le ventilateur.
Étape 2 : connecter le câble du ventilateur
Connectez le câble du ventilateur. Le câble ne s’insère dans son connecteur que dans le bon sens. La languette de verrouillage s’enclenche lorsque le câble est entièrement connecté.
Étape 3 : Installer les autres ventilateurs de refroidissement (facultatif)
Réinstallation des coques
Aperçu : Après avoir remplacé les ventilateurs de refroidissement, réinstallez les coques de la machine.
Étape 1 : Monter et fixer la coque supérieure (si elle a été retirée précédemment)
Placez la coque supérieure sur la Form Cure L V2. Alignez les six trous de vis situés le long des bords de la coque sur les trous correspondants du panneau d’isolation. Vissez une vis de montage dans chacun des six trous de vis, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 2 : Monter et fixer partiellement la coque inférieure (si elle a été retirée précédemment)
Placez la coque inférieure sur la Form Cure L V2. Alignez les six trous de vis situés le long des bords de la coque sur les trous correspondants du panneau d’isolation. Vissez une vis de montage dans chacun des six trous de vis, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Réinstaller les coques latérales
Remettez les deux coques latérales en place entre les coques supérieure et inférieure.
Étape 4 : Monter et fixer la coque arrière
Remontez la coque arrière sur la machine. Vissez une vis de fixation de la coque arrière dans chacun des 14 trous de vis de la coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : fixer complètement la coque inférieure (si elle a été retirée précédemment)
Vérifiez que les panneaux installés sont bien en contact les uns avec les autres. Vissez une vis de montage de la coque inférieure dans chacun des huit trous de vis indiqués sur l’image. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 6 : Monter et fixer les pieds (s’ils ont été retirés précédemment)
Placez les quatre pieds sur la coque inférieure, en alignant les trois trous de vis de chaque pied sur les trous correspondants de la coque. Vissez une vis de montage dans chacun des 12 trous de vis, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouveau ventilateur de refroidissement, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : insérer le plateau tournant
Placez le plateau tournant sur son support.
Étape 2 : Mettre l’appareil sous tension
Fermez la porte. Branchez le câble d’alimentation sur l’imprimante et sur la prise électrique. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON position pour allumer la machine. La Form Cure L s’initialise.
Étape 3 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation et vérifiez que la machine atteint la température cible et fonctionne normalement.
