Remplacement de la porte de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 est dotée d’une porte qui permet d’isoler la machine et de contenurer la lumière des modules LED. Si la porte est endommagée, la Form Cure L peut ne pas atteindre ou maintenir sa température cible. Si la porte ne peut pas se fermer complètement, l’appareil ne permet pas de démarrer un cycle de post-polymérisation.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la porte de la Form Cure L V2.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 5-10 minutes
Aperçu : Préparez la Form Cure L V2 et l’espace de travail pour remplacer la porte.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Démontage de la porte
Aperçu : Retirez la porte d’origine de la Form Cure L.
Étape 1 : ouvrir la porte
Ouvrez la porte de la chambre de polymérisation pour accéder aux vis de la charnière.
Étape 2 : Détacher la porte de ses charnières
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent la porte à ses charnières. Mettez la porte et les vis de côté pour les éliminer.
Installation de la porte de remplacement
Aperçu : Montez et fixez la nouvelle porte.
Étape 1 : Préparer la nouvelle porte
Retirez la nouvelle porte de la Form Cure L V2 de son emballage. Veillez à ne pas endommager la fenêtre de la porte.
Étape 2 : Monter et fixer la porte
Maintenez la porte en position sur la Form Cure L et alignez les quatre trous de vis des charnières sur les trous correspondants de la porte. Vissez une vis de fixation dans chacun des quatre trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce que la porte soit alignée sur la charnière. Serrez les vis en suivant un schéma en croix pour éviter une tension inégale. Fermez la porte pour vous assurer qu’elle est bien alignée avec le châssis.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé la nouvelle porte, effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : tester la réparation
Si vous avez précédemment éteint la machine, rallumez-la. Vérifiez que la machine reconnaît l’ouverture ou la fermeture de la porte. Lancez un cycle de post-polymérisation et vérifiez qu’il se déroule sans interruption.
