Remplacement des pieds de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 repose sur quatre pieds en caoutchouc. Si l’un des pieds est cassé ou manquant, la machine ne sera pas de niveau.
Utilisez ce guide pour remplacer un ou plusieurs pieds sur une Form Cure L V2.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 5-10 minutes
Aperçu : Préparez la Form Cure L V2 et l’espace de travail pour remplacer les pieds de la machine.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Étape 3 : Retirer le plateau tournant en verre
Ouvrez la porte de la chambre de polymérisation. Soulevez délicatement le plateau tournant en verre du coupleur du plateau tournant et mettez-le de côté. Fermez la porte de la chambre.
Remplacement d’un pied de la Form Cure L V2
Aperçu : Retirez le ou les pieds à remplacer. Installez les nouveaux pieds en caoutchouc.
Étape 1 : faire pivoter la machine
Faites pivoter avec précaution la Form Cure L V2 de manière à pouvoir accéder au fond de la machine.
Étape 2 : Retirer les pieds à remplacer
Chacun des quatre pieds en caoutchouc de la machine est fixé à la coque inférieure à l’aide de trois vis. Pour chacun des pieds que vous prévoyez de remplacer, utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les trois vis. Mettez les vis et les pieds de côté pour les éliminer.
Étape 3 : Monter et fixer les pieds de remplacement
Alignez les trois trous de vis du pied de remplacement sur les trous de vis correspondants de la coque inférieure. Vissez l’une des vis de fixation fournies dans chacun des trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées. Répétez l’opération pour les autres pieds de remplacement.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé les nouveaux pieds, effectuez les vérifications finales.
Faites pivoter délicatement la machine pour qu’elle soit posée sur ses quatre pieds.
Étape 2 : insérer le plateau tournant
Placez le plateau tournant sur son support.
Étape 3 : tester la réparation
Vérifiez que la machine est stable et de niveau sur votre plan de travail.
