Remplacement des appareils de chauffage de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 est équipée de deux appareils de chauffage. Ces deux appareils de chauffage préchauffent la chambre à la bonne température pour la post-polymérisation des pièces. Si l’un ou les deux appareils de chauffage sont défectueux ou ne fonctionnent pas correctement, la machine peut ne pas être en mesure d’atteindre la température cible.
Utilisez ce guide pour remplacer les appareils de chauffage d’une Form Cure L V2.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Appareil de chauffage de rechange
    • RP-CU2L-HTR-120-01
    • RP-CU2L-HTR-230-01fr-FR
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4 ou de la Form 4L)
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Bande de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 30 minutes
Aperçu : Préparez la Form Cure L V2 et l’espace de travail pour remplacer les appareils de chauffage.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Étape 3 : Retirer le plateau tournant en verre
Ouvrez la porte de la chambre de polymérisation. Soulevez délicatement le plateau tournant en verre du coupleur du plateau tournant et mettez-le de côté.
Étape 2 : Retirer le plateau tournant en verre
Retrait des appareils de chauffage
Aperçu : Débranchez et retirez les appareils de chauffage d’origine.
Étape 1 : Retirer la coque arrière
Faites pivoter la machine de manière à pouvoir accéder à sa coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 14 vis qui fixent la coque arrière au châssis de la machine. Mettez les vis et la coque de côté.
Étape 2 : Débrancher les appareils de chauffage
Retirez les fils de l’appareil de chauffage de la rainure du panneau d’isolation. Débranchez les deux jeux de fils de chauffage rouges et noirs en écartant les connecteurs. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 3 : Retirer le couvercle du ventilateur interne
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, dévissez et retirez les quatre vis de fixation du panneau du ventilateur de convection à l’arrière de la chambre de post-polymérisation. Mettez les vis de côté. Retirez le panneau de la machine et mettez-le de côté.
Étape 4 : démonter les fils de l’appareil de chauffage
Les fils de l’appareil de chauffage sont fixés à l’arrière de la chambre de post-polymérisation à l’aide de deux clips métalliques. U À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les vis qui maintiennent les clips en place. Mettez les clips et les vis de côté.
Tirez les fils et les œillets en caoutchouc vers l’avant, dans la chambre de post-polymérisation. Séparez les œillets des fils et mettez-les de côté.
Étape 4 : Démonter les fils de l’appareil de chauffage
Étape 5 : Retirer les appareils de chauffage
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent les appareils de chauffage à la Form Cure L V2 (deux par appareil de chauffage). Mettez les vis et les appareils de chauffage de côté pour les éliminer avec les déchets électroniques.
Installation des appareils de chauffage de remplacement
Aperçu : Montez, fixez et connectez les nouveaux appareils de chauffage.
Étape 1 : Monter et fixer les appareils de chauffage
Orientez les appareils de chauffage de manière à ce que les fils soient dirigés vers le bas et les supports vers l’intérieur. Maintenez les appareils de chauffage contre la paroi arrière de la chambre de post-polymérisation et alignez les trous de vis des supports de chauffage sur les trous correspondants de la Form Cure L V2. Vissez une vis de montage de l’appareil de chauffage dans chacun des quatre trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 2 : acheminer les fils de l’appareil de chauffage
Placez un œillet en caoutchouc autour de la partie blanche des fils de l’appareil de chauffage, près de l’endroit où ils sont reliés aux fils rouge et noir. Faites passer les fils de l’appareil de chauffage par le trou situé à l’arrière de la chambre de post-polymérisation, puis poussez l’œillet en caoutchouc en place. Répétez l’opération pour le deuxième appareil de chauffage.
Étape 3 : Fixer les fils de l’appareil de chauffage
Placez un clip métallique sur les fils de l’appareil de chauffage et alignez le trou de vis du clip sur le trou correspondant à l’arrière de la chambre de post-polymérisation. Assurez-vous que les fils sont maintenus en place par les parties surélevées du clip et qu’ils ne sont pas pliés ou pincés. Vissez une vis de montage dans le trou de vis et utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée. Répétez l’opération pour le deuxième appareil de chauffage.
Étape 4 : Connecter les fils de l’appareil de chauffage
Connectez les fils de l’appareil de chauffage en suivant les connexions indiquées sur l’image ci-dessous. Insérez les fils dans la rainure du panneau d’isolation.
Étape 4 : Connecter les fils de l'appareil de chauffage
Étape 5 : Réinstaller le panneau du ventilateur de convection
Faites pivoter la machine de manière à ce que l’avant soit accessible et ouvrez la porte. Montez le panneau du ventilateur à l’arrière de la chambre de post-polymérisation, en alignant les trous de vis du couvercle sur les trous de vis correspondants de la paroi arrière de la chambre. Vissez une vis à tête ronde dans chacun des quatre trous de vis du panneau. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Étape 6 : Monter et fixer la coque arrière
Remontez la coque arrière sur la machine. Vissez une vis de fixation de la coque arrière dans chacun des 14 trous de vis de la coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé les nouveaux appareils de chauffage, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : insérer le plateau tournant
Placez le plateau tournant sur son support.
Étape 2 : Mettre l’appareil sous tension
Fermez la porte. Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’unité sur la position ON position pour allumer la machine. La Form Cure L s’initialise.
Étape 3 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation et vérifiez que la machine atteint la température cible et fonctionne normalement.
