Remplacement de la carte de contrôle haute tension de la Form Cure L V2
La carte de contrôle haute tension de la Form Cure L V2 contrôle l’alimentation haute tension des appareils de chauffage et d’autres composants. Il est situé derrière la coque arrière de la machine. Un dysfonctionnement de la carte de contrôle haute tension peut empêcher la machine de fonctionner correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la carte de contrôle haute tension d’une Form Cure L V2.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Carte de contrôle haute tension de remplacement
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4 ou de la Form 4L)
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Bande de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 15–20 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L V2 et l’espace de travail pour remplacer la carte de contrôle haute tension.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Retrait de la carte de contrôle haute tension
Aperçu : Débranchez et retirez la carte de contrôle haute tension d’origine.
Étape 1 : Retirer la coque arrière
Faites pivoter la machine de manière à pouvoir accéder à sa coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 14 vis qui fixent la coque arrière au châssis de la machine. Mettez les vis et la coque de côté.
Étape 2 : débrancher les câbles
Localisez la carte de contrôle haute tension, située au-dessus du port d’alimentation à l’arrière de la machine. Débranchez les trois câbles de l’assemblage du circuit imprimé haute tension. Pour chacun d’eux, appuyez sur la languette et faites glisser le câble hors du connecteur. Veillez à ne pas tirer sur les fils eux-mêmes.
Étape 3 : Retirer la carte de contrôle haute tension
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent la carte de contrôle haute tension au panneau d’isolation. Mettez les vis et la carte de contrôle de côté pour les éliminer avec les déchets électroniques.
Étape 4 : Retirer la carte de contrôle haute tension
Installation de la carte de contrôle haute tension de remplacement
Aperçu : Connectez, montez et fixez la nouvelle carte de contrôle haute tension.
Étape 1 : Monter et fixer la carte de contrôle haute tension
Retirez la carte de contrôle haute tension de remplacement de son emballage. Vérifiez que chacun des quatre supports à l’arrière de la carte est muni d’une rondelle. Si des rondelles sont tombées pendant le transport, remplacez-les.
Orientez la carte de contrôle haute tension avec le texte CARTE DE CONTRÔLE HV verticale. Maintenez-le contre le panneau d’isolation, en alignant les quatre entretoises sur les trous correspondants du panneau d’isolation. Vissez une vis de montage dans chacun des quatre trous de vis de la carte, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Étape 2 : Connecter les câbles
Reconnectez les trois câbles à la carte. Chaque câble ne s’insère dans son connecteur que dans le bon sens. La languette de verrouillage s’enclenche lorsque le câble est entièrement connecté.
Étape 3 : Monter et fixer la coque arrière
Remontez la coque arrière sur la machine. Vissez une vis de fixation de la coque arrière dans chacun des 14 trous de vis de la coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé la nouvelle carte de contrôle haute tension, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la machine sous tension
Branchez le câble d’alimentation à la machine et à sa source d’alimentation. Mettez l’interrupteur situé à l’arrière de la machine en position ON.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation et vérifiez que la machine atteint la température cible et fonctionne normalement.
