Remplacement de la carte mère et de l’ensemble d’affichage de la Form Cure L V2
La carte mère et l’écran de la Form Cure L V2 sont montés sur le même ensemble à l’intérieur de la machine. Ils contrôlent et constituent le principal moyen d’interaction avec la Form Cure L V2. Si la carte mère ou l’écran sont défectueux ou en panne, la Form Cure L V2 peut se comporter de manière erratique ou ne pas fonctionner du tout.
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère et l’ensemble d’affichage d’une Form Cure L V2.
Carte mère de la Form Cure L V2 et ensemble d'affichage
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Bande de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 15–20 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L V2 et l’espace de travail pour remplacer la carte mère et l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Retrait de la carte mère et de l’ensemble d’affichage
Aperçu : Débranchez et retirez la carte mère d’origine et l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : ouvrir la porte
Ouvrez la porte de la chambre de polymérisation pour accéder aux vis qui fixent le panneau avant.
Étape 2 : Retirer les vis de la carte mère et de l’ensemble d’affichage
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent la carte mère et l’ensemble d’affichage au châssis de la machine. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : démonter la carte mère et l’ensemble d’affichage
Inclinez doucement la carte mère et l’ensemble d’affichage vers le haut, puis tirez vers le bas. L’ensemble doit se détacher du châssis de la machine. Ne tirez pas brusquement sur la carte mère et l’ensemble d’affichage, car ils sont encore reliés à la Form Cure L V2 par un ensemble de câbles.
Étape 4 : Débrancher les câbles de la carte mère
Débranchez tous les câbles de la carte mère, à l’exception des deux câbles en nappe. Pour chacun d’eux, appuyez sur la languette et faites glisser le câble hors du connecteur. Veillez à ne pas tirer sur les fils eux-mêmes.
Séparez complètement la carte mère et l’ensemble d’affichage de la machine et mettez-les de côté pour les éliminer avec les déchets électroniques.
Installation de la carte mère de remplacement et de l’ensemble d’affichage
Aperçu : Connectez, montez et fixez la nouvelle carte mère et l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : connecter les câbles de la carte mère
Tenez la carte mère et l’ensemble d’affichage devant la machine, près de son point de montage. Rebranchez tous les câbles à la carte mère en vous référant à l’image ci-dessus. Chaque câble ne s’insère dans son connecteur que dans le bon sens. La languette de verrouillage s’enclenche lorsque le câble est entièrement connecté.
Étape 2 : Monter la carte mère et l’ensemble d’affichage
Inclinez légèrement la carte mère et l’ensemble d’affichage vers le haut. Insérez-la sous le bord avant de la coque supérieure, puis inclinez le bas de l’ensemble pour le mettre en place. Assurez-vous qu’elle est bien en place sur le corps de la machine et que les quatre trous de vis situés au bas de la carte mère et de l’ensemble d’affichage sont alignés sur les trous correspondants de la Form Cure L V2.
Étape 3 : Fixer la carte mère et l’ensemble d’affichage
Vissez une vis de montage dans chacun des quatre trous de vis situés au bas de la carte mère et de l’ensemble d’affichage. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé la nouvelle carte mère et l’ensemble d’affichage, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Branchez le câble d’alimentation à la machine et à sa source d’alimentation. Mettez l’interrupteur situé à l’arrière de la machine en position ON. Lancez un cycle de post-polymérisation et vérifiez que la machine fonctionne normalement.
