Remplacement de l’alimentation électrique de la Form Cure L V2
L’alimentation électrique de la Form Cure L V2 est située derrière la coque arrière et alimente la machine. Une alimentation électrique cassée ou défectueuse empêche la machine de fonctionner.
Utilisez ce guide pour remplacer l’alimentation électrique de la Form Cure L V2.
Alimentation électrique de la Form Cure L V2
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 3 mm
  • Tournevis cruciforme
  • Gants en nitrile
  • Bande de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 30 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L V2 et l’espace de travail pour remplacer l’alimentation électrique.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Démontage de l’alimentation électrique
Aperçu : Débranchez et retirez l’alimentation électrique d’origine.
Étape 1 : Retirer la coque arrière
Faites pivoter la machine de manière à pouvoir accéder à sa coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 14 vis qui fixent la coque arrière au châssis de la machine. Mettez les vis et la coque de côté.
Étape 2 : Débrancher les câbles d’alimentation
Localisez l’alimentation électrique, placée vers le haut de la machine. Notez quel câble est connecté à quelle borne à vis. Soulevez les deux couvercles en plastique transparent au-dessus des bornes de l’alimentation électrique. À l’aide d’un tournevis cruciforme, desserrez et retirez les sept vis qui fixent les câbles à l’alimentation électrique. Séparez les câbles de l’alimentation électrique.
Étape 3 : Retirer l’alimentation électrique
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez et retirez les quatre vis qui fixent l’alimentation au panneau d’isolation. Mettez les vis de côté. Retirez l’alimentation électrique et mettez-la de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation de l’alimentation électrique de remplacement
Aperçu : Montez, fixez et connectez l’alimentation de remplacement.
Étape 1 : préparer l’alimentation électrique
L’alimentation de remplacement est livrée avec un nouveau jeu de supports de montage. Retirez l’alimentation électrique de son emballage. Placez l’alimentation sur votre plan de travail, les bornes à vis tournées vers le haut. À l’aide des vis cruciformes fournies, fixez les quatre supports à l’alimentation électrique, deux de chaque côté.
Étape 2 : Monter et fixer l’alimentation électrique
Orientez l’alimentation électrique de manière à ce que les bornes à vis soient orientées vers la droite. Maintenez l’alimentation électrique en position verticale contre l’arrière de la machine, en alignant les trous de vis des quatre supports sur les trous correspondants du panneau d’isolation. Vissez une vis de fixation dans chacun des quatre trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez les quatre vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Connecter et fixer les câbles d’alimentation
Ouvrez les couvercles en plastique des bornes à vis. À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les vis des sept bornes auxquelles les câbles seront connectés. Placez les cosses à anneau des câbles dans leur position correcte, comme indiqué. Remettez les vis de fixation dans les sept bornes. À l’aide d’un tournevis cruciforme, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées. Emboîtez les deux couvercles en plastique transparent sur les bornes.
Étape 4 : Monter et fixer la coque arrière
Remontez la coque arrière sur la machine. Vissez une vis de fixation de la coque arrière dans chacun des 14 trous de vis de la coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé la nouvelle alimentation, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la machine sous tension
Branchez le câble d’alimentation à la machine et à son alimentation électrique. Mettez l’interrupteur situé à l’arrière de la machine en position ON. Lancez un cycle de post-polymérisation et vérifiez que la machine fonctionne normalement.
