Remplacement du moteur et du coupleur du plateau tournant de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 est équipée d’un moteur de plateau tournant qui fait tourner le plateau en verre, garantissant que toutes les surfaces de la pièce sont exposées de manière uniforme pour un durcissement adéquat. Un moteur ou un coupleur de plateau tournant défectueux ou en panne ne fera pas tourner le plateau tournant ou fonctionnera de manière irrégulière, ce qui entraînera un durcissement inégal des pièces.
Utilisez ce guide pour remplacer le moteur et le coupleur du plateau tournant d'une Form Cure L V2.
Moteur et coupleur du plateau tournant de la Form Cure L V2
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Moteur et coupleur de plateau tournant de rechange
    • 120 V : RP-CU2L-MTR-120-01
    • 230 V : RP-CU2L-MTR-230-01
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4 ou de la Form 4L)
Tiers :
  • Clé six pans de 3 mm
  • Gants en nitrile
  • Bande de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 40 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L V2 et l’espace de travail pour remplacer le moteur du plateau tournant et le coupleur.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher la machine
Éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’unité. Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, la chambre de post-polymérisation sera chaude. Attendez au moins 10 minutes pour que la chambre refroidisse.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les coques de la machine lorsqu'elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les coques sont désinstallées.
Étape 3 : Retirer le plateau tournant en verre
Ouvrez la porte de la chambre de polymérisation. Soulevez délicatement le plateau tournant en verre du coupleur du plateau tournant et mettez-le de côté.
Étape 2 : Retirer le plateau tournant en verre
Étape 4 : Retirer le coupleur du plateau tournant
Tirez le coupleur du plateau tournant vers le haut pour le dégager de l’arbre du moteur. Mettez le coupleur de côté pour l’éliminer. Fermez la porte de la chambre de polymérisation.
Étape 3 : Retirer le coupleur du plateau tournant
Retrait des coques
Aperçu : Retirez les coques arrière, latérales et inférieures pour accéder au moteur du plateau tournant.
Étape 1 : Retirer la coque arrière
Faites pivoter la machine de manière à pouvoir accéder à sa coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 14 vis qui fixent la coque arrière au châssis de la machine. Mettez les vis et la coque de côté.
Étape 2 : Retirer les coques latérales
Faites glisser les deux coques latérales vers l’arrière de la machine. S’ils sont difficiles à retirer, utilisez une pince-étau avec une serviette entre les mâchoires pour éviter de rayer le revêtement du panneau.
Étape 3 : Retirer les vis qui fixent la coque inférieure
Retirez les vis qui fixent la coque inférieure
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les six vis situées le long des bords supérieurs de la coque inférieure. Mettez les vis de côté.
Étape 4 : Retirer les pieds inférieurs
Faites pivoter avec précaution la Form Cure L V2 afin de pouvoir accéder au fond de la machine. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 12 vis qui fixent les pieds en caoutchouc au fond de la machine. Mettez les vis et les quatre pieds de côté.
Étape 5 : Retirer les vis qui fixent la coque inférieure
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les huit vis restantes qui fixent la coque inférieure à la machine. Mettez les vis de côté.
Étape 6 : Retirer la coque inférieure
Soulevez la coque inférieure de la machine et mettez-la de côté.
Retrait du moteur du plateau tournant
Aperçu : Débranchez et retirez le moteur du plateau tournant d’origine.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du moteur
Localisez le moteur, positionné au milieu de la face inférieure de la machine. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, retirez les deux vis qui fixent le moteur à la machine. Mettez les vis de côté pour élimination.
Étape 2 : débrancher le câble du moteur
Suivez les fils du moteur et localisez le connecteur du câble. Appuyez sur la languette de verrouillage et séparez les connecteurs. Ne tirez pas directement sur les fils. Si le fil ou le connecteur est coincé entre les couches d’isolation, déplacez d’abord avec précaution la mousse d’isolation.
Installation du moteur du plateau tournant de remplacement
Aperçu : Montez, fixez et connectez le nouveau moteur du plateau tournant.
Étape 1 : Monter et fixer le moteur du plateau tournant
Insérez l’arbre du moteur dans le trou situé au fond de la Form Cure L V2. Alignez les deux trous de vis du moteur sur les trous correspondants de la machine. Vissez une vis de fixation du moteur dans chacun des deux trous de vis, puis utilisez une clé six pans de 3 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Étape 2 : connecter le câble du moteur
Rebranchez le câble du moteur. Le câble ne s’insère dans son connecteur que dans le bon sens. La languette de verrouillage s’enclenche lorsque le câble est entièrement connecté.
Réinstallation des coques
Aperçu : Après avoir remplacé le moteur du plateau tournant, réinstallez les coques arrière, latérales et inférieures.
Étape 1 : Monter et fixer partiellement la coque inférieure
Placez la coque inférieure sur la Form Cure L V2. Alignez les six trous de vis situés le long des bords de la coque sur les trous correspondants du panneau d’isolation. Vissez une vis de montage dans chacun des six trous de vis, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 2 : réinstaller les coques latérales
Remettez les deux coques latérales en place entre les coques supérieure et inférieure.
Étape 3 : Monter et fixer la coque arrière
Remontez la coque arrière sur la machine. Vissez une vis de fixation de la coque arrière dans chacun des 14 trous de vis de la coque arrière. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer complètement la coque inférieure
Vérifiez que les panneaux installés sont bien en contact les uns avec les autres. Vissez une vis de montage de la coque inférieure dans chacun des huit trous de vis indiqués sur l’image. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Monter et fixer les pieds
Placez les quatre pieds sur la coque inférieure, en alignant les trois trous de vis de chaque pied sur les trous correspondants de la coque. Vissez une vis de montage dans chacun des 12 trous de vis, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouveau moteur du plateau tournant, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Installer le support du plateau tournant
Faites pivoter délicatement la machine pour la mettre en position verticale. Ouvrez la porte de la chambre de polymérisation et appuyez sur le nouveau support de plateau tournant sur l’arbre du moteur. L’arbre a un profil en forme de D, de sorte que le support doit s’y adapter parfaitement dans une seule orientation. Fermez la porte de la chambre de polymérisation.
Étape 2 : Mettre l’appareil sous tension
Branchez le câble d’alimentation à la machine et à son alimentation électrique. Mettez l’interrupteur situé à l’arrière de la machine en position ON.
Étape 3 : tester la réparation
Lancez un cycle de post-polymérisation et vérifiez que le plateau tournant tourne normalement une fois que la machine a atteint la température cible.
