Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form Cure L V1
La Form Cure L possède un écran tactile sur sa coque avant. L'écran tactile est le principal moyen d'interagir avec la machine et de la contrôler. Un écran tactile cassé ou en mauvais état de fonctionnement peut donc empêcher l'utilisation normale de la Form Cure L.
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer l’ensemble d’affichage de la Form Cure L V1.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Écran de remplacement
  • Câble en nappe de remplacement
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé six pans de 1,5 mm
  • Clé de 5,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 20 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Cure L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : débrancher les câbles réseau
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’unité.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer. Si la machine a été utilisée récemment, les modules de chauffage seront chauds. Attendez au moins deux heures que les appareils de chauffage refroidissent.
DANGER :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Retrait de la coque supérieure
Aperçu : Retirer la coque supérieure de la machine.
AVIS :
La Form Cure L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : dévisser les vis de la coque supérieure droite
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour dévisser les deux vis situées sur le côté droit de la coque supérieure. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Dévisser les vis de la coque supérieure gauche
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour dévisser les quatre vis situées sur le côté gauche de la coque supérieure. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Retirer la coque supérieure
Poussez le couvercle vers l'arrière de la Form Cure L pour le déverrouiller, puis retirez complètement le couvercle en le soulevant. Mettez le couvercle de côté.
Retrait de l’ensemble d’affichage
Aperçu : retirez l’ensemble d’affichage en le déconnectant du câble en nappe.
AVIS :
Étape 1 : Dévisser le clip de maintien du câble en nappe
Utilisez une clé six pans de 1,5 mm pour dévisser les deux vis qui fixent la pince de maintien du câble en nappe à l'ensemble d'affichage. Mettez les vis et la pince de côté.
Étape 2 : Retirer le câble en nappe
Le câble en nappe de l'écran est fixé à son connecteur par un loquet. Soulevez le verrou en l’écartant de l’ensemble d’affichage pour libérer le câble en nappe. Le loquet est déverrouillé lorsqu'il est perpendiculaire à l'ensemble d'affichage. Une fois que le loquet est en position verticale, il est déverrouillé et le câble en nappe peut être déconnecté. Notez l'orientation originale du câble en nappe.
Étape 3 : Retirer les écrous hexagonaux de l’ensemble d’affichage
À l'aide d'une clé anglaise de 5,5 mm, retirez les quatre écrous hexagonaux qui fixent l'ensemble d'affichage à la Form Cure L. Mettez les écrous hexagonaux de côté.
Étape 4 : Retirer l’ensemble d’affichage
Après avoir retiré les écrous hexagonaux, retirez délicatement l'ensemble d'affichage de la Form Cure L. Mettez l'ensemble d'affichage de côté.
Remplacement du câble en nappe (facultatif)
Aperçu : Si vous y êtes invité par l’assistance Formlabs ou si le câble en nappe est endommagé, remplacez le câble en nappe.
Étape 1 : Dévisser le clip de maintien du câble en nappe de la carte mère
Utilisez une clé six pans de 1,5 m pour dévisser et retirer les deux vis de 1,5 mm qui relient la pince de maintien du câble en nappe à la carte mère de la Form Wash L. Mettez les vis et la pince de côté.
Étape 2 : Retirer le câble en nappe de la carte mère
Le câble en nappe de l'écran est fixé à son connecteur par un loquet. Soulevez le verrou en l’écartant de l’ensemble d’affichage pour libérer le câble en nappe. Le loquet est déverrouillé lorsqu'il est perpendiculaire à l'ensemble d'affichage. Une fois que le loquet est en position verticale, il est déverrouillé et le câble en nappe peut être déconnecté. Notez l'orientation originale du câble en nappe. Mettez le câble en nappe de côté.
Étape 3 : Connecter le câble en nappe de remplacement à la carte mère
Insérez le câble en nappe de l’écran dans le connecteur de la carte mère, en orientant les contacts exposés du câble en nappe comme ils étaient positionnés précédemment. Assurez-vous que le câble en nappe n'est pas tordu ou plié. Faites tourner le loquet vers l’ensemble d’affichage pour verrouiller le câble en nappe de l’écran en place. Le loquet est verrouillé lorsqu'il est parallèle à la carte mère.
Étape 4 : Installer le clip de maintien du câble en nappe
Alignez la pince de maintien du câble en nappe de l'écran avec ses points de fixation sur la carte mère, en veillant à ce qu'il maintienne le câble en nappe à plat contre la carte mère. Insérez une vis hexagonale de 1,5 mm dans chacun des deux trous de vis de la pince de maintien. Utilisez une clé six pans de 1,5 mm pour fixer les vis qui maintiennent la pince de maintien du câble en nappe sur le châssis de la machine. Serrez les deux vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Installation du nouvel ensemble d’affichage
Aperçu : connectez le nouvel ensemble d’affichage au câble en nappe pour installer le nouvel ensemble d’affichage.
Étape 1 : insérer l’ensemble d’affichage
Insérez le nouvel ensemble d’affichage dans la Form Cure L en alignant les fentes de l’ensemble d’affichage sur les quatre vis à l’intérieur de la cavité de la Form Cure L.
Étape 2 : Fixer l’ensemble d’affichage
Vissez un écrou de 5,5 mm sur chacune des tiges des vis. Serrez les écrous à l’aide d’une clé de 5,5 mm jusqu’à ce qu’ils soient bien serrés.
Étape 3 : Connecter le câble en nappe à l’ensemble d’affichage
Insérez le câble en nappe de l'écran dans le connecteur du nouvel ensemble d'affichage, en orientant les contacts exposés du câble en nappe comme ils l'étaient auparavant sur l'ancien ensemble d'affichage. Assurez-vous que le câble en nappe n'est pas tordu ou plié.
Faites tourner le loquet vers l’ensemble d’affichage pour verrouiller le câble en nappe de l’écran en place. Le loquet est verrouillé lorsqu'il est parallèle à l'ensemble d'affichage.
Alignez la pince de maintien du câble en nappe de l'écran avec ses points de fixation sur l'ensemble d'affichage, en vous assurant qu'il maintient le câble en nappe à plat contre l'ensemble d'affichage. Insérez une vis hexagonale de 1,5 mm dans chacun des deux trous de vis de la pince de maintien. Serrez les vis à l’aide de la clé six pans de 1,5 mm jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Réinstallation de la coque supérieure
Aperçu : après avoir installé l’ensemble d’affichage de remplacement, réinstallez la coque supérieure.
Étape 1 : réinstaller la coque supérieure
Abaissez la coque supérieure sur la Form Cure L. Veillez à ne pas coincer les fils entre la coque et le châssis de la machine. Faites glisser la coque supérieure vers l’avant de la machine pour la fixer en place.
Veillez à aligner les deux trous de vis sur le côté droit de la machine et les quatre vis sur le côté gauche de la machine dans la coque supérieure avec les trous de vis correspondants dans le châssis de la machine.
Étape 2 : Fixer les vis de droite de la coque supérieure
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour réinstaller les deux vis sur le côté droit de la coque supérieure. Serrez jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté.
Étape 3 : Fixer les vis du boîtier supérieur gauche
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour réinstaller les quatre vis sur le côté gauche du boîtier supérieur. Serrez jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé l’ensemble d’affichage, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Brancher les câbles réseau
Connecter les câbles Ethernet et USB à l’unité.
Étape 2 : Mettre la machine sous tension
Branchez le câble d’alimentation à la Form Cure L et à la prise électrique. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour allumer la machine.
Étape 3 : tester la réparation
Surveillez la machine lorsqu’elle s’allume et vérifiez que l’affichage fonctionne normalement. Testez différentes entrées, comme la modification des paramètres ou le lancement d'un cycle de post-polymérisation. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
