Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form Wash (1re génération)
L’ensemble d’affichage de la Form Wash comprend l’écran et le bouton. Si l’écran ou le bouton ne fonctionne plus, remplacez l’ensemble de l’écran pour rétablir le fonctionnement.
Utilisez ce guide pour remplacer l’ensemble d’affichage de la Form Wash.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Remplacement de l’ensemble d’affichage
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 minutes
Aperçu : préparez la Form Wash et un espace de travail de niveau pour remplacer l’ensemble d’affichage.
ATTENTION :
Portez des gants lorsque vous manipulez des pièces et des surfaces qui ont été en contact avec des solvants ou de la résine liquide.
Étape 1 : débrancher l’appareil
Débranchez la Form Wash de sa source d’alimentation.
Étape 2 : Déplacer l’unité
Soulevez la Form Wash en la saisissant par sa base, et non par les poignées de la cuve de lavage. Déplacez l’appareil dans un endroit bien ventilé. Placez l’unité et la charnière du couvercle externe sur une surface plane pour un accès facile.
Étape 3 : Soulever le couvercle externe
Soulevez le couvercle extérieur pour exposer la cuve de lavage et le support de la plateforme.
Étape 4 : Soulever le support de la plateforme
Soulevez le support de la plateforme jusqu’à ce qu’il repose sur le haut de la vis sans fin. Il est normal qu’il y ait des frottements ou des secousses lorsque vous soulevez le support, et cela ne devrait pas affecter l’appareil.
Étape 5 : Retirer la cuve de lavage
Retirez la cuve de lavage de la base et placez-la sur une surface stable et plane. Pour réduire le risque de déversement, retirez le solvant de la cuve de lavage à l’aide d’une pompe siphon.
Démontage de la plaque inférieure
Aperçu : Fermez le couvercle et retournez l’appareil pour le poser sur le dos. Dévissez les vis extérieures de la plaque inférieure pour la retirer.
Étape 1 : Retourner l’appareil
Fermez le couvercle et retournez l’appareil de manière à ce qu’il repose sur sa partie supérieure et que la plaque inférieure soit orientée vers le haut.
AVIS :
Ne retirez pas les deux vis situées au centre de la plaque inférieure. Les vis centrales fixent l’ensemble de la base.
Aperçu : retirez l’ensemble d’affichage et débranchez le câble en nappe de l’ensemble d’affichage et de la carte mère. Connectez le câble en nappe au nouvel ensemble d’affichage et à la carte mère. Insérez le nouvel ensemble d’affichage.
Étape 1 : Retirer l’ensemble d’affichage
Tirez uniformément pour faire glisser l’ensemble d’affichage.
Étape 2 : Débrancher le câble en nappe
Débranchez le connecteur du câble à l’arrière de l’ensemble d’affichage endommagé.
Étape 3 : Connecter le câble en nappe au nouvel ensemble d’affichage
Poussez le connecteur du câble restant dans l’arrière du nouvel ensemble d’affichage. Assurez-vous que le connecteur du câble est bien en place.
Étape 4 : Réinstaller le câble en nappe sur la carte mère
Débranchez et rebranchez le connecteur du câble sur la carte mère. Assurez-vous que le connecteur du câble est bien en place.
Étape 5 : insérer le nouvel ensemble d'affichage
Poussez uniformément pour faire glisser le nouvel ensemble d’affichage dans la base.
Remontage de l’unité
Aperçu : réinstallez la plaque inférieure. Placez l’appareil en position verticale pour réinstaller la cuve de lavage.
Étape 1 : réinstaller la plaque inférieure
Placez la plaque inférieure sur l’unité, les pieds pointant vers le haut. Insérez les huit vis le long des bords de la plaque inférieure. Tournez la clé six pans de 2,5 mm dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer les huit vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Étape 2 : Mettre l’appareil en position verticale
Remettez l’appareil en position verticale.
Étape 3 : réinstaller la cuve de lavage
Réinstallez la cuve de lavage dans la Form Wash.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé l’écran de remplacement, mettez l’appareil sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la Form Wash sous tension
Branchez la Form Wash à une prise de courant. L’écran de démarrage doit s’afficher.
Étape 2 : tester l’ensemble d’affichage
Tournez le bouton sur l’option Sleep (Veille) et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Ce abaisse le support de la plateforme dans la cuve de lavage. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
