Remise en place ou remplacement du moteur du mélangeur et de l’embrayage magnétique de la Form Wash (1re génération)
L’embrayage magnétique est monté sur le moteur du mélangeur dans la Form Wash. Trois aimants à l’intérieur de l’embrayage aident à faire tourner le mélangeur dans la cuve de lavage. Un embrayage magnétique desserré peut interagir avec la base en plastique, ce qui peut provoquer des bruits inhabituels et un mouvement incorrect du moteur du mélangeur. Un moteur de mélangeur endommagé peut empêcher l’appareil de nettoyer vos pièces imprimées.
Utilisez ce guide pour remplacer ou remettre en place le moteur du mélangeur et l’embrayage magnétique de la Form Wash.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Moteur du mélangeur de rechange et embrayage magnétique
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé six pans de 2,0 mm
  • Pied à coulisse
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 à 20 minutes
Aperçu : préparez la Form Wash et un espace de travail de niveau pour remplacer ou remettre en place le moteur du mélangeur et l’embrayage magnétique.
ATTENTION :
Portez des gants lorsque vous manipulez des pièces et des surfaces qui ont été en contact avec des solvants ou de la résine liquide.
Étape 1 : débrancher l’appareil
Débranchez la Form Wash de sa source d’alimentation.
Étape 2 : Déplacer l’unité
Soulevez la Form Wash en la saisissant par sa base, et non par les poignées de la cuve de lavage. Déplacez l’appareil dans un endroit bien ventilé. Placez l’unité et la charnière du couvercle externe sur une surface plane pour un accès facile.
Étape 3 : Soulever le couvercle externe
Soulevez le couvercle extérieur pour exposer la cuve de lavage et le support de la plateforme.
Étape 4 : Soulever le support de la plateforme
Soulevez le support de la plateforme jusqu’à ce qu’il repose sur le haut de la vis sans fin. Il est normal qu’il y ait des frottements ou des secousses lorsque vous soulevez le support, et cela ne devrait pas affecter l’appareil.
Étape 5 : Retirer la cuve de lavage
Retirez la cuve de lavage de la base et placez-la sur une surface stable et plane. Pour réduire le risque de déversement, retirez le solvant de la cuve de lavage à l’aide d’une pompe siphon.
Démontage de la plaque inférieure
Aperçu : Fermez le couvercle et retournez l’appareil pour le poser sur le dos. Dévissez les vis extérieures de la plaque inférieure pour la retirer.
Étape 1 : retourner l’appareil
Fermez le couvercle et retournez l’appareil de manière à ce qu’il repose sur sa partie supérieure et que la plaque inférieure soit orientée vers le haut.
Étape 2 : Retirer les vis extérieures
Tournez la clé six pans de 2,5 mm dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer les huit vis autour du bord de la plaque inférieure.
AVIS :
Ne retirez pas les deux vis situées au centre de la plaque inférieure. Les vis centrales fixent l’ensemble de la base.
Il y a deux vis le long du bord supérieur, trois vis sur le bord gauche et trois vis sur le bord droit. Mettez de côté la plaque inférieure et les huit vis pour le remontage.
Remplacement ou réinstallation du moteur du mélangeur et de l’embrayage magnétique
Aperçu : débranchez le câble du moteur. Retirez les quatre vis qui maintiennent le moteur à la base, puis retirez le moteur.
Étape 1 : débrancher le câble du moteur
Débranchez le câble du moteur. Tirez sur le connecteur en plastique et non sur les fils pour éviter de les endommager.
Étape 2 : Retirer les vis et les rondelles qui maintiennent le moteur en place
À l’aide de la clé six pans de 2,0 mm, retirez les quatre vis et les quatre rondelles qui relient le moteur à la base. Ne dévissez pas les quatre vis situées sur le corps du moteur lui-même. Mettez de côté les vis et les rondelles pour le remontage.
Étape 3 : Retirer l’ensemble moteur de la base
Tirez uniformément pour retirer l’ensemble moteur. Si vous remplacez le moteur du mélangeur et l’embrayage magnétique, passez à l’étape 6 pour installer l’ensemble de remplacement. Si vous remettez en place l’embrayage magnétique sans remplacer le moteur, passez à l’étape 4.
Étape 4 : mesurer la distance entre l’embrayage magnétique et le support du moteur
Mesurez la distance entre le haut de l’embrayage magnétique et le dessous du support du moteur.
Si la distance est supérieure à 17,70 mm, l’embrayage magnétique risque d’empêcher le moteur de tourner correctement et doit être remis en place.
Étape 5 : Appuyer sur l’embrayage magnétique
À l’aide de vos deux mains, appuyez fermement sur l’arrière du moteur et sur l’embrayage magnétique pour éliminer tout espace entre eux. L’embrayage est correctement en place lorsqu’il ne peut pas être enfoncé davantage.
Étape 6 : réinstaller l’ensemble moteur
Réinstallez l’ensemble moteur en alignant les trous de l’ensemble moteur sur les trous de la base. Si des câbles gênent la réinstallation, maintenez-les sur le côté. Utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour réinstaller les quatre rondelles et les quatre vis.
Étape 7 : Reconnecter le câble du moteur
Connectez le câble du moteur au moteur.
Remontage de l’unité
Aperçu : réinstallez la plaque inférieure. Placez l’appareil en position verticale pour réinstaller la cuve de lavage.
Étape 1 : réinstaller la plaque inférieure
Placez la plaque inférieure sur l’unité, les pieds pointant vers le haut. Insérez les huit vis le long des bords de la plaque inférieure. Tournez la clé six pans de 2,5 mm dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer les huit vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Étape 2 : Mettre l’appareil en position verticale
Remettez l’appareil en position verticale.
Étape 3 : réinstaller la cuve de lavage
Réinstallez la cuve de lavage dans la Form Wash.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé ou remis en place le moteur du mélangeur et l’embrayage magnétique, mettez l’appareil sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la Form Wash sous tension
Branchez la Form Wash à une prise de courant. L’écran de démarrage doit s’afficher.
Étape 2 : Tester le moteur du mélangeur et l’embrayage magnétique
Tournez le bouton sur l’option Start (Démarrer) de l’écran et appuyez sur le bouton pour la sélectionner. Cela active le cycle de lavage et confirme que les moteurs répondent. Assurez-vous que le mélangeur se déplace sans faire de bruits inhabituels. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
