Remplacement du mélangeur de la Form Wash (1re génération)
La Form Wash contient un mélangeur magnétique qui agite le solvant dans la cuve de lavage pour aider à nettoyer les pièces imprimées. Tout dommage causé au mélangeur de la Form Wash peut entraîner des bruits de cliquetis forts ou un mauvais fonctionnement de l’appareil.
Utilisez ce guide pour remplacer le mélangeur de la Form Wash.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Remplacement du mélangeur
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 à 15 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Aperçu : Préparez la Form Wash et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le mélangeur.
Étape 1 : Retirer la cuve de lavage et le couvercle interne
Tournez le bouton de la Form Wash pour sélectionner Open (Ouvrir) sur l’écran. Appuyez sur le bouton pour confirmer. La Form Wash relève le support et le panier de la cuve de lavage, puis ouvre les couvercles interne et externe.
Penchez la cuve de lavage vers l’avant pour la retirer de la base. Posez la cuve de lavage sur une surface propre et stable.
Soulevez le couvercle interne pour le retirer et le mettre de côté.
Étape 2 : assembler la pompe siphon
La Form Wash est livrée avec une pompe siphon, utilisée pour transférer le solvant vers et depuis la cuve de lavage. Pour assembler la pompe siphon, vissez la poignée (A) dans le tube rigide (B) de la pompe siphon.
Étape 3 : Transférer le solvant usagé dans un récipient vide
Danger :
La fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d'alcool isopropylique doit toujours vous servir de source principale d'informations. L'alcool isopropylique est inflammable, il doit donc être utilisé et stocké à l'abri des sources d'inflammation. Stocker de petites quantités d'alcool isopropylique dans des récipients fermés et correctement étiquetés.
Pour un débit optimal, soulevez le récipient source (la cuve de lavage avec le solvant utilisé) au-dessus du récipient de réception vide. Placez le tube rigide dans le récipient source et le tube flexible dans le récipient de réception. Pour amorcer le débit, pressez la poignée plusieurs fois, puis maintenez-la enfoncée. Relâchez progressivement la poignée lorsque le solvant commence à s’écouler dans le tube flexible.
Démontage du mélangeur
Aperçu : localiser le mélangeur et le retirer de la cuve de lavage.
Étape 1 : Localiser le mélangeur
Localisez le mélangeur dans la cuve de lavage. Le mélangeur est placé au fond du panier. Il est fixé par une vis avec une rondelle au centre.
Étape 2 : Dévisser le mélangeur
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, dévissez la vis de fixation qui maintient le mélangeur en place. Retirez la vis, la rondelle et le mélangeur. Mettez la vis et la rondelle de côté pour les réinstaller. Une fois sec, l’ancien mélangeur doit être jeté avec les ordures ménagères.
Installation du mélangeur
Aperçu : installez le nouveau mélangeur dans la cuve de lavage.
Étape 1 : insérer le mélangeur de la Form Wash
Insérez le nouveau mélangeur dans la cuve de lavage, les aimants tournés vers le haut. Alignez le trou de vis du mélangeur sur le trou de vis correspondant dans la cuve de lavage. Le mélangeur doit reposer à plat sur le fond de la cuve de lavage.
Étape 2 : réinstaller la vis du mélangeur
Placez la rondelle sur la vis de maintien du mélangeur. Vissez la vis dans le trou de vis du mélangeur de la Form Wash. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez la vis jusqu’à ce qu’elle soit serrée à une force équivalente à un vissage manuel. Veillez à ne pas trop serrer ou à ne pas endommager les filets en plastique de la cuve de lavage.
Étape 3 : Vérifier la rotation du mélangeur
Faites tourner le mélangeur à la main. Il doit tourner librement. Si ce n’est pas le cas, desserrez la vis d’un demi-tour et vérifiez à nouveau. Répéter autant de fois que nécessaire.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé le mélangeur, remontez et remplissez la Form Wash et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Remplir la cuve de lavage
Utilisez la pompe siphon pour remplir la cuve de lavage entre les lignes de remplissage minimum et maximum.
Étape 2 : réinstaller le couvercle interne
Alignez le bord avant du couvercle interne sur le bord de la cuve de lavage et abaissez le couvercle interne directement sur la partie supérieure de la cuve de lavage.
Étape 3 : réinsérer la cuve de lavage
Insérer la cuve de lavage dans la Form Wash.
Étape 4 : lancer un cycle de lavage
Tournez le bouton pour naviguer dans le menu d’affichage et régler le Time (Temps). Appuyez sur le bouton pour sélectionner ou confirmer. Sélectionnez Start (Démarrer). Vérifiez que le cycle de lavage démarre normalement, que la Form Wash n’émet pas de bruits inhabituels et que le mélangeur se déplace correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
