Remplacement de la charnière du couvercle externe de la Form Wash (1re génération)
La charnière du couvercle externe fixe le couvercle externe de la Form Wash au châssis de la Form Wash. Si la charnière du couvercle externe est cassée, le couvercle externe peut ne pas se fermer complètement ou vaciller lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle.
Utilisez ce guide pour remplacer la charnière du couvercle externe de la Form Wash.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Plaque de charnière du couvercle externe de remplacement
Tiers :
  • Clé six pans de 2,0 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 minutes
Aperçu : Préparez la Form Wash et un espace de travail plat pour remplacer la charnière du couvercle externe.
ATTENTION :
Portez des gants lorsque vous manipulez des pièces et des surfaces qui entrent en contact avec des solvants ou de la résine liquide.
Étape 1 : débrancher l’appareil de l’alimentation électrique
Débranchez la Form Wash de sa source d’alimentation.
Étape 2 : Déplacer l’appareil
Soulevez la Form Wash en la saisissant par sa base, et non par les poignées de la cuve de lavage. Déplacez l’appareil dans un endroit bien ventilé. Placez l’unité et la charnière du couvercle externe sur une surface plane pour un accès facile.
Étape 3 : Retirer la cuve de lavage
Retirez la cuve de lavage de la base et placez-la sur une surface stable et plane. Pour réduire le risque de déversement, retirez le solvant de la cuve de lavage à l’aide d’une pompe siphon.
Retrait de la charnière du couvercle externe
Aperçu : localiser la charnière du couvercle externe. Dévissez les quatre vis qui relient la charnière à la colonne Z.
Étape 1 : localiser la charnière du couvercle externe endommagée
Faire pivoter l’unité de manière à ce que l’arrière soit face à vous. Quatre vis fixent la charnière à la colonne Z.
Étape 2 : Soulever le couvercle externe
Soulevez le couvercle extérieur pour exposer la cuve de lavage et le support de la plateforme.
Étape 3 : Retirer la partie extérieure cassée charnière du couvercle
Tournez la clé six pans de 2,0 mm dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour retirer les quatre vis qui relient la charnière à la colonne Z. Mettez de côté le couvercle externe et les vis pour installer la charnière de remplacement.
Installation de la charnière du couvercle externe de remplacement
Aperçu : alignez la charnière du couvercle externe de remplacement avec le couvercle externe. Insérez la charnière de remplacement dans le couvercle externe. Fixez le couvercle externe et la charnière à la Form Wash.
Étape 1 : Aligner le couvercle externe et la charnière du couvercle externe
Placez le couvercle externe sur une surface plane. Placez la nouvelle plaque de charnière du couvercle externe au-dessus, les languettes de connexion parallèles aux fentes correspondantes du couvercle.
Veillez à ce que les côtés lisses du couvercle externe et de la plaque de charnière du couvercle externe soient orientés vers le bas.
Étape 2 : insérer un côté de la charnière de remplacement
Faites glisser une languette de connexion de la charnière dans la charnière correspondante du couvercle extérieur.
Étape 3 : Insérer l’autre côté de la charnière de remplacement
Poussez l’onglet de connexion restant pour fixer la plaque de charnière au couvercle externe. Assurez-vous que le mécanisme de la charnière fonctionne correctement.
Étape 4 : Placer le couvercle externe sur la cuve de lavage
Placer le couvercle externe assemblé et la plaque de charnière du couvercle externe sur l’unité. La plaque de charnière doit reposer contre la colonne Z.
Aligné
Mauvais alignement
Aligné
Étape 5 : Fixer la plaque de charnière à la colonne Z
Vissez une vis de charnière du couvercle extérieur dans chacun des trous de vis de la plaque de charnière. Utilisez une clé six pans de 2.0 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
couvercle de la Form Wash
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé la charnière du couvercle externe, testez la réparation.
Étape 1 : Mettre la Form Wash sous tension
Connectez la Form Wash à l’alimentation électrique. La machine s’initialise.
Étape 2 : Tester la charnière du couvercle externe
Utilisez le bouton pour démarrer un cycle de lavage et assurez-vous que le couvercle externe s’ouvre et se ferme complètement sans vaciller ni être obstrué. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
