Remplacement de l’élévateur de la Form Wash (2e génération)
L’élévateur de la Form Wash contient les bras de la plateforme de fabrication et le panier de lavage. Il s’abaisse dans la cuve de lavage au début d’un cycle de lavage et se relève à la fin pour laisser vos pièces sécher. Si la plaque de l’élévateur est pliée ou endommagée, votre Form Wash risque de ne pas fonctionner comme prévu.
Utilisez ce guide pour remplacer l’élévateur de la Form Wash (2e génération).
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Élévateur de remplacement
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 15 à 30 minutes
Aperçu : Préparez la Form Wash et un espace de travail plat pour remplacer l’élévateur.
AVERTISSEMENT :
Étape 1 : Soulever l’élévateur
Tournez le bouton de la Form Wash pour sélectionner Raise (Élever) sur l’écran. Appuyez sur le bouton pour confirmer. La Form Wash remonte l’élévateur et le panier hors de la cuve de lavage et ouvre le couvercle externe.
Étape 2 : Retirer les bras de support de la plateforme de fabrication et le panier de lavage
Décrochez les bras de support de la plateforme de fabrication de l’élévateur. Soulevez le panier pour le détacher de son crochet. Mettez de côté les bras de support de la plateforme de fabrication et le panier.
DANGER :
L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Démontage de l’élévateur
Aperçu : dévissez les vis qui fixent l’élévateur à l’unité.
Étape 1 : retirer les vis arrière
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, dévissez les deux vis qui fixent l’arrière de l’élévateur à l’unité. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer les vis du haut
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, dévissez les trois vis qui fixent la partie supérieure de l’élévateur à l’unité. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Retirer l’élévateur
Soulever l’élévateur de la Form Wash. Mettez l’élévateur de côté pour l’éliminer.
Installation de l’élévateur
Aperçu : après avoir retiré l’élévateur d’origine, installez l’élévateur de remplacement.
Étape 1 : Monter l’élévateur
Placez l’élévateur de remplacement sur la Form Wash, en alignant les trous de vis de l’élévateur sur ceux du châssis de l’appareil.
Étape 2 : Fixer le haut de l’élévateur
Vissez une vis dans chacun des trois trous de vis situés dans la partie supérieure de l’élévateur. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Fixer l’arrière de l’élévateur
Visser une vis dans chacun des deux trous de vis situés en haut de l’élévateur. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé l’élévateur de remplacement, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Installer les bras de support de la plateforme de fabrication et le panier de lavage
Installez les bras de support de la plateforme de fabrication en insérant les languettes dans les fentes sélectionnées. Faites glisser les bras vers le bas jusqu’à ce qu’ils soient en place. Placez le panier sur son crochet.
Étape 2 : abaisser l’élévateur
Tournez le bouton de la Form Wash pour sélectionner Lower (Abaisser) sur l’écran. Appuyez sur le bouton pour confirmer. La Form Wash abaisse l’élévateur et le panier dans la cuve de lavage, puis ferme le couvercle externe. Vérifiez que l’élévateur se déplace en douceur et que le couvercle externe se ferme complètement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour lui faire part des résultats de la procédure.
