Remplacement du couvercle interne de la Form Wash (2e génération)
Le couvercle interne de la Form Wash (2e génération) isole la cuve de lavage pendant les cycles de lavage afin d’éviter que le solvant ne se répande à l’extérieur de la machine et qu’il ne s’évapore. Un couvercle interne endommagé ou défectueux peut empêcher la Form Wash de fonctionner comme prévu.
Utilisez ce guide pour remplacer le couvercle interne de la Form Wash.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Couvercle interne de remplacement
Tiers :
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 minutes
AVERTISSEMENT :
Aperçu : retirez le couvercle interne de la Form Wash et installez le couvercle interne de remplacement.
Étape 1 : Retirer le couvercle interne
Saisissez le couvercle interne et soulevez-le pour le sortir de la cuve de lavage. Le couvercle interne doit se détacher sans résistance. Mettez le couvercle interne de côté pour l’éliminer.
Étape 2 : Installer le couvercle interne de remplacement
Placez le couvercle interne de remplacement dans la partie supérieure de la cuve de lavage. Le couvercle interne est correctement inséré lorsqu’il s’adapte sans résistance et qu’il est aligné sur le dessus de la cuve de lavage.
Veillez à ce que le couvercle interne se trouve sous les languettes à la base du couvercle externe. Si elle repose sur ces languettes, l’élévateur de la Form Wash se bloquera et ne pourra pas descendre correctement.
Assemblage du couvercle interne correctement aligné
Mauvais alignement
Mauvais alignement du couvercle interne
couvercle de la Form Wash
Form Wash (2e génération) complètement fermée
Form Wash (2e génération) avec élévateur qui ne peut pas descendre
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau couvercle interne, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : réinstaller le panier de lavage
Réinstallez le panier.
Étape 2 : Abaisser l’élévateur
Tournez le bouton de la Form Wash pour sélectionner Lower (Abaisser) sur l’écran. Appuyez sur le bouton pour confirmer. La Form Wash abaisse l’élévateur et le panier dans la cuve de lavage.
Étape 3 : tester la réparation
Effectuez un cycle de lavage. Vérifiez que le cycle de lavage démarre normalement, que le couvercle interne reste en place et empêche le solvant de se répandre à l’extérieur de la machine, et que l’élévateur se relève normalement à la fin du cycle. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
