Remplacement de l’assemblage du couvercle externe de la Form Wash (2e génération)
L’assemblage du couvercle externe de la Form Wash (2e génération) isole la cuve de lavage pendant les cycles de lavage pour éviter que le solvant ne se répande ou ne s’évapore. Un assemblage de couvercle externe endommagé ou défectueux peut permettre au solvant de se répandre à l’extérieur de l’appareil et empêcher la Form Wash de fonctionner comme prévu.
Utilisez ce guide pour remplacer l’assemblage du couvercle externe de la Form Wash.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Couvercle externe de remplacement
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 10 minutes
Aperçu : préparez la Form Wash et un espace de travail plat pour remplacer le couvercle externe.
AVERTISSEMENT :
Étape 1 : éteindre la Form Wash
Débranchez la Form Wash de sa source d’alimentation.
Étape 2 : faire pivoter l’appareil
Faites pivoter la Form Wash de manière à pouvoir accéder à l’arrière de la machine. Si nécessaire, soulevez la Form Wash en la saisissant par la base, et non par la cuve de lavage.
Démontage du couvercle externe
Aperçu : retirez l’ancien couvercle externe de la Form Wash.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du couvercle externe
Le couvercle externe est fixé à la Form Wash à l’aide de quatre vis. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, retirez les vis et mettez-les de côté.
Étape 2 : Retirer le couvercle externe
Saisissez le couvercle extérieur et soulevez-le. Le couvercle externe doit se détacher de la Form Wash sans résistance. Mettez le couvercle externe de côté pour l’éliminer.
Remplacement du couvercle externe
Aperçu : installez le nouveau couvercle externe sur la cuve de lavage.
Étape 1 : installer le couvercle externe
Placez l’ensemble d’affichage de remplacement sur la cuve de lavage. Le couvercle externe est correctement installé lorsque les quatre trous de vis situés à l’arrière de l’appareil sont alignés sur les trous de vis situés à l’arrière de la machine. L’assemblage doit se placer sur le dessus de la cuve de lavage sans espace ni résistance.
Étape 2 : Fixer le couvercle externe
Vissez les vis du couvercle externe dans leurs trous. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez les quatre vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau couvercle externe, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : faire pivoter la Form Wash
Remettez l’appareil dans sa position d’origine afin de pouvoir accéder à l’ensemble d’affichage et au bouton de commande.
Étape 2 : Mettre la machine sous tension
Branchez la Form Wash sur le secteur. La machine s’allume et s’initialise.
Étape 3 : tester la réparation
Lancer un cycle de lavage. Vérifiez que le cycle de lavage démarre normalement, que le couvercle externe reste en place et empêche le solvant de se répandre à l’extérieur de la machine, et que l’élévateur se relève normalement à la fin du cycle. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
