Remplacement du SOM de la Form Wash L
Le système sur module (SOM) de la Form Wash L se branche sur la carte mère et exécute le firmware de la machine. Un dysfonctionnement du SOM peut entraîner le blocage de la machine pendant l’initialisation ou l’empêcher de s’allumer.
Utilisez ce guide pour remplacer le SOM de la Form Wash L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Système sur module (SOM)
Tiers :
  • Clé six pans de 1,3 mm
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Aperçu : Préparez la Form Wash L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le SOM.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’appareil, s’ils sont branchés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 3 : débrancher la machine
DANGER :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer.
Retirer la coque droite
Aperçu : Retirez la coque droite de la machine pour accéder au SOM.
AVIS :
La Form Wash L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : dévisser les vis de la coque droite
Vis de la coque droite de la Form Wash L
Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer les 12 vis qui maintiennent la coque droite sur le châssis de la Form Wash L. Trois vis à tête fraisée sont situées sur le côté droit de la machine et neuf vis à tête ronde sont situées à l'arrière. Mettez les vis de côté.
Vis du couvercle de la Form Wash L
AVIS :
Deux vis, accessibles par des découpes dans la coque droite, fixent le couvercle au châssis de la machine. Ne retirez pas ces vis pendant cette procédure.
Étape 2 : Retirer la coque droite
Retirez la coque droite de la Form Wash L pour la séparer du châssis de la machine. Mettez la coque droite de côté.
Form Wash L avec la coque droite retirée
Retrait du SOM
Aperçu : dévisser et désinstaller le SOM.
Étape 1 : Débrancher l’antenne Wi-Fi du SOM
Débranchement de l’antenne Wi-Fi de la Form Wash L du SOM
L’antenne Wi-Fi est branchée sur le SOM dans le coin supérieur droit de la carte. Le connecteur est accessible par une découpe dans le dissipateur thermique. Saisissez le connecteur de l’antenne par son boîtier et débranchez-le du SOM. Ne tirez pas sur l’antenne elle-même.
Étape 2 : dévisser les vis de fixation du SOM
Le SOM est branché sur la carte mère et fixé avec deux vis sur la face supérieure du module. À l’aide d’une clé six pans de 1.3 mm, desserrez et retirez les deux vis de fixation du SOM. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Déverrouiller le SOM
Déverrouillage du SOM de la Form Wash L
Le SOM est en outre fixé par deux loquets : l’un sur le côté gauche de la carte et l’autre sur le côté droit. À l’aide de vos ongles ou d’un petit tournevis plat, ouvrez les deux verrous qui fixent le SOM dans son socle. Le SOM peut basculer vers l’avant une fois que vous avez ouvert les deux verrous.
Retirer le SOM
Déconnexion du câble de la commande de fin de course sur l’axe Z
Soulevez le SOM par le bord opposé à son connecteur et retirez-le délicatement de la prise. Placez le SOM sur une surface exempte d’électricité statique.
Installation du SOM de remplacement
Aperçu : Monter et fixer le nouveau SOM.
Étape 1 : Monter et fixer le SOM de remplacement
Insérez le SOM dans son socle sur la carte mère en biais, puis inclinez-le vers la carte mère jusqu’à ce que les deux loquets se ferment. Insérez une vis de fixation du SOM dans chacun des deux trous de vis situés sur le bord supérieur du SOM. À l’aide d’une clé six pans de 1.3 mm, serrez les deux vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Ne serrez pas trop.
Étape 2 : reconnecter l’antenne Wi-Fi
L’antenne Wi-Fi est branchée sur le SOM dans le coin supérieur droit de la carte.   Le connecteur est accessible par une découpe dans le dissipateur thermique. Alignez le boîtier du connecteur sur l’extrémité du câble de l’antenne sur la prise du SOM. À l’aide d’un doigt ou de la pointe d’un petit tournevis à tête plate, poussez doucement pour mettre en place le câble de l’antenne.
Reconnexion de l’antenne Wi-Fi de la Form Wash L
Réinstallation de la coque droite
Aperçu : réinstaller et fixer la coque droite.
Étape 1 : réinstaller la coque droite
Maintenez la coque droite contre la Form Wash L. Vérifiez que les trous de vis de la coque droite sont alignés sur les trous de vis correspondants du châssis de la machine. Vissez sans serrer les trois vis hexagonales à tête fraisée de 2,5 mm dans les trous de vis situés sur le côté droit de la machine et les neuf vis à tête ronde dans les trous de vis situés à l'arrière de la machine.
Étape 2 : Fixer la coque droite
En commençant par les vis du côté droit de la machine, serrez les vis à l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elles soient serrées à la main.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir réinstallé la coque droite, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Rebranchez le câble d’alimentation à la Form Wash L. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil en position ON pour allumer l’appareil.
Étape 2 : tester la réparation
Utilisez l’écran tactile pour tester diverses actions et vous assurer que la machine fonctionne normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
