Remplacement de la commande de fin de course sur l’axe Z de la Form Wash L
La Form Wash L utilise la commande de fin de course sur l’axe Z pour détecter si le panier est complètement levé ou abaissé. Si la commande de fin de course sur l’axe Z est endommagée, le panier peut ne pas s’élever ou s’abaisser correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer la commande de fin de course sur l’axe Z de la Form Wash L.
Interrupteur de fin de course sur l’axe Z de la Form Wash L
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Remplacement de la commande de fin de course sur l’axe Z
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Aperçu : Préparez la Form Wash L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la commande de fin de course sur l’axe Z.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’appareil, s’ils sont branchés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 3 : débrancher la machine
DANGER :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer.
Retirer la coque droite
Aperçu : Retirez la coque droite de la machine pour accéder à la commande de fin de course.
AVIS :
La Form Wash L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : dévisser les vis de la coque droite
Vis de la coque droite de la Form Wash L
Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer les 12 vis qui maintiennent la coque droite sur le châssis de la Form Wash L. Trois vis à tête fraisée sont situées sur le côté droit de la machine et neuf vis à tête ronde sont situées à l'arrière. Mettez les vis de côté.
Vis du couvercle de la Form Wash L
AVIS :
Deux vis, accessibles par des découpes dans la coque droite, fixent le couvercle au châssis de la machine. Ne retirez pas ces vis pendant cette procédure.
Étape 2 : Retirer la coque droite
Retirez la coque droite de la Form Wash L pour la séparer du châssis de la machine. Mettez la coque droite de côté.
Form Wash L avec la coque droite retirée
Retrait de la commande de fin de course sur l’axe Z
Aperçu : dévisser et désinstaller la commande de fin de course.
Étape 1 : Localiser la commande de fin de course sur l’axe Z
Localisez la commande de fin de course de l’axe Z, placée à gauche de la vis sans fin de l’axe Z (lorsque vous faites face à la Form Wash L par l’arrière).
Interrupteur de fin de course de l’axe Z, vu de l’arrière
Étape 2 : Retirer la vis de fixation de la commande de fin de course
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis qui fixe la commande de fin de course à la Form Wash L. Si vous ne parvenez pas à atteindre la vis de la commande de fin de course avec une clé six pans normale, utilisez une clé six pans à tête sphérique. Mettez la vis de côté.
Retrait de la vis de la commande de fin de course sur l’axe Z de la Form Wash L
Étape 3 : Débrancher le câble de la commande de fin de course
Débranchez le câble de la carte de l’interrupteur de fin de course. Tirez sur le connecteur en plastique, pas sur les fils eux-mêmes.
Étape 4 : Retirer la commande de fin de course
Retirez la commande de fin de course de la Form Wash L et mettez-la de côté pour l’éliminer.
Déconnexion du câble de la commande de fin de course sur l’axe Z
Installation de la nouvelle commande de fin de course sur l’axe Z
Aperçu : Monter et fixer la nouvelle commande de fin de course pour l’axe Z.
Étape 1 : reconnecter le câble de la commande de fin de course
Connectez le câble de la commande de fin de course à la commande de fin de course de remplacement. Les connecteurs ne s’adaptent que dans le bon sens.
Étape 2 : Monter la fin de course de remplacement
Orientez la commande de fin de course de manière à ce que le câble s’étende vers la gauche. Alignez le trou de vis de la commande de fin de course sur le trou de vis correspondant à côté de la vis sans fin de l’axe Z.
Étape 3 : fixer la nouvelle fin de course
Vissez la vis de fixation de la commande de fin de course dans le trou de vis de la commande. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation de la coque droite
Aperçu : réinstaller et fixer la coque droite.
Étape 1 : réinstaller la coque droite
Maintenez la coque droite contre la Form Wash L. Vérifiez que les trous de vis de la coque droite sont alignés sur les trous de vis correspondants du châssis de la machine. Vissez sans serrer les trois vis hexagonales à tête fraisée de 2,5 mm dans les trous de vis situés sur le côté droit de la machine et les neuf vis à tête ronde dans les trous de vis situés à l'arrière de la machine.
Étape 2 : Fixer la coque droite
En commençant par les vis du côté droit de la machine, serrez les vis à l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elles soient serrées à la main.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir réinstallé la coque droite, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Rebranchez le câble d’alimentation à la Form Wash L. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil en position ON pour allumer l’appareil.
Étape 2 : tester la réparation
Utilisez l’écran tactile pour monter et descendre le panier de lavage et vérifiez qu’il se déplace normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
