Remplacement de l'ensemble d'affichage de la Form Wash L
La Form Wash L possède un écran tactile dans sa coque supérieure. L'écran tactile est le principal moyen d'interagir avec la machine et de la contrôler. Un écran tactile cassé ou défectueux peut donc empêcher l'utilisation normale de la machine.
Utilisez ce guide pour remplacer l'ensemble d'affichage de la Form Wash L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Écran de remplacement
  • Câble en nappe de remplacement de l’écran
  • Pompe électrique à siphon (emballée avec la Form Wash L)
Tiers :
  • Clé six pans de 1,5 mm
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé à douille de 5,5 mm
  • Gants en nitrile
  • Récipient à solvant vide d’au moins 42 L
Durée estimée : 45 à 60 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form Wash L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’appareil, s’ils sont branchés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 3 : débrancher la machine
DANGER :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer.
Étape 4 : vider la Form Wash L
DANGER :
La fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d'alcool isopropylique doit toujours vous servir de source principale d'informations. L'alcool isopropylique est inflammable, il doit donc être utilisé et stocké à l'abri des sources d'inflammation. Stocker de petites quantités d'alcool isopropylique dans des récipients fermés et correctement étiquetés.
Préparez la pompe électrique à siphon qui était emballée avec la Form Wash L, ainsi qu'un récipient à solvant vide d'au moins 42 L, adapté au type de solvant de la machine. Soulevez le couvercle de la Form Wash L. Placez l'extrémité d'entrée de la pompe siphon électrique dans la cuve de lavage. Positionnez fermement le tuyau flexible de la pompe dans le récipient à solvant vide. Activez l’interrupteur de la pompe pour transférer le solvant de la cuve de lavage au récipient à solvant.
Retirer la coque droite
Aperçu : Retirez la coque droite de la machine pour accéder à l’ensemble d’affichage.
AVIS :
La Form Wash L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : dévisser les vis de la coque droite
Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer les 12 vis qui maintiennent la coque droite sur le châssis de la Form Wash L. Trois vis à tête fraisée sont situées sur le côté droit de la machine et neuf vis à tête ronde sont situées à l'arrière. Mettez les vis de côté.
AVIS :
Deux vis, accessibles par des découpes dans la coque droite, fixent le couvercle au châssis de la machine. Ne retirez pas ces vis pendant cette procédure.
Étape 2 : Retirer la coque droite
Tirez la coque droite pour l’éloigner de la Form Wash L et la séparer du châssis de la machine. Mettez la coque droite de côté.
Retrait de l’ensemble d’affichage
Aperçu : dévisser et désinstaller l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : Localiser le clip de maintien du câble en nappe de l’écran
Repérez l'ensemble d'affichage et le câble en nappe de l'écran sur la face inférieure de la coque supérieure. Le câble en nappe de l'affichage est maintenu à plat contre l'arrière de l'ensemble d'affichage à l'aide d'un clip de rétention. Le clip est fixé à l'ensemble par deux vis hexagonales de 1,5 mm.
AVIS :
Ne tirez pas sur le câble en nappe et ne retirez pas l’ensemble d’affichage de la machine. Vous risquez d’endommager le câble en nappe de l’ensemble d’affichage.
Étape 2 : Retirer le clip de maintien du câble en nappe de l’écran
À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, dévissez les deux vis. Séparez le clip de rétention de la coque supérieure, mais ne tirez pas sur le câble en nappe de l'ensemble d'affichage. Mettez les vis et le clip de rétention de côté.
Étape 3 : Déverrouiller le verrou
Le câble en nappe de l'écran est fixé à son connecteur par un loquet. Soulevez le verrou en l’écartant de l’ensemble d’affichage pour libérer le câble en nappe. Le loquet est déverrouillé lorsqu'il est perpendiculaire à l'ensemble d'affichage. Une fois le verrou en position verticale, il est déverrouillé et le câble en nappe peut être débranché.
Étape 4 : débrancher le câble en nappe de l’écran
Tirez doucement sur le câble en nappe pour le débrancher de la fermeture. Notez l'orientation des contacts exposés sur le câble en nappe pour une réinstallation ultérieure.
REMARQUE :
Si vous remettez en place le câble en nappe de l’écran au lieu de remplacer l’ensemble d’affichage, passez à Facultatif : Remettre en place le câble en nappe de l’écran.
Étape 5 : Retirer les écrous de fixation de l’ensemble d’affichage
L'ensemble d'affichage est fixé à la coque supérieure à l'aide de quatre écrous. Utilisez une clé à douille de 5,5 mm pour desserrer et retirer les écrous. Retirez la rondelle de chacun des montants filetés. Mettez les rondelles et les écrous de côté.
Étape 6 : Retirer l’ensemble d’affichage
Le bord droit de l'écran est pris en sandwich entre deux plaques de la coque supérieure. Abaissez délicatement le côté gauche de l'écran (le plus proche de la paroi intérieure de la machine) pour l'éloigner de la coque supérieure. Faites glisser l'ensemble d'affichage pour le sortir d'entre les deux plaques. Une fois l'ensemble d'affichage libéré, mettez-le de côté.
REMARQUE :
Si vous remplacez l’ensemble d’affichage, passez à la section Installation du nouvel ensemble d’affichage.
Facultatif : réinstallez ou remplacez le câble en nappe de l'ensemble d'affichage
Aperçu : si vous remettez en place ou remplacez le câble en nappe de l’écran au lieu de remplacer l’ensemble d’affichage, effectuez ces étapes supplémentaires.
Étape 1 : Retirer le clip de maintien du câble en nappe de l’écran
Suivez le câble en nappe de l'écran jusqu'à son connecteur sur la carte mère.
Le câble en nappe de l'écran est maintenu à plat contre la carte mère grâce à un clip de rétention. Le clip est fixé à la carte mère à l'aide de deux vis hexagonales de 1,5 mm. À l'aide d'une clé six pans de 1,5 mm, dévissez les deux vis. Séparez le clip de rétention de la carte mère, mais ne tirez pas sur le câble en nappe de l'écran. Mettez les vis et le clip de rétention de côté.
AVIS :
Ne tirez pas sur le câble en nappe. Vous risquez d’endommager le câble en nappe de l’ensemble d’affichage.
Étape 2 : Débrancher le câble en nappe de l’écran de la carte mère
Le câble en nappe de l'écran est fixé dans son connecteur par un verrou. Soulevez le verrou en l’écartant de l’ensemble d’affichage pour libérer le câble en nappe. Une fois que le verrou est en position verticale, débranchez doucement le câble en nappe. Notez l'orientation des contacts exposés sur le câble en nappe pour une réinstallation ultérieure.
Étape 3 : Reconnecter le câble en nappe de l’écran à la carte mère
Insérez à nouveau le câble en nappe de l’écran dans le connecteur de la carte mère, en orientant les contacts exposés du câble en nappe comme ils l’étaient précédemment. Assurez-vous que le câble en nappe n'est pas tordu ou plié.
Étape 4 : Fixer le câble en nappe de l’écran
Faites tourner le loquet vers l’ensemble d’affichage pour verrouiller le câble en nappe de l’écran en place. Le loquet est verrouillé lorsqu'il est parallèle à la carte mère.
Étape 5 : Réinstaller le clip de maintien du câble en nappe de l’écran
Alignez la pince de maintien du câble en nappe de l'écran avec ses points de fixation sur la carte mère, en veillant à ce qu'il maintienne le câble en nappe à plat contre la carte mère. Insérez une vis hexagonale de 1,5 mm dans les deux trous de vis du clip de rétention et, à l'aide d'une clé six pans de 1,5 mm, serrez-la jusqu'à ce qu'elle soit serrée à la main.
REMARQUE :
Si vous ne remplacez pas l’ensemble d’affichage, passez à l’étape 3 de la section Installation du nouvel ensemble d’affichage et continuez à suivre les étapes pour reconnecter le câble en nappe de l’écran à l’ensemble d’affichage et réassembler la machine.
Aperçu : Monter et fixer le nouvel ensemble d'affichage.
Étape 1 : Monter l’ensemble d’affichage de remplacement
Orientez l'ensemble d'affichage de manière à ce que les points de fixation du clip de maintien du câble en nappe soient plus proches de la paroi interne de la machine. Insérez le côté droit de l'écran entre les deux plaques de la coque supérieure. Soulevez l’ensemble d’affichage et mettez-le en place, en veillant à ce que les quatre découpes de l’ensemble d’affichage soient alignées sur les quatre montants filetés de la coque supérieure.
Étape 2 : Fixer l’ensemble d’affichage de remplacement
Pour chacun des quatre montants filetés, placez une rondelle sur le montant et vissez un écrou de rétention en place sans le serrer. Serrez les écrous à l'aide de la clé à douille de 5,5 mm jusqu'à ce qu'ils soient serrés à la main.
Étape 3 : reconnecter le câble en nappe de l’écran
Insérez le câble en nappe de l’écran dans le connecteur du nouvel ensemble d’affichage, en orientant les contacts exposés du câble en nappe comme ils l’étaient sur l’ancien ensemble d’affichage. Assurez-vous que le câble en nappe n'est pas tordu ou plié.
Faites pivoter le verrou vers l’ensemble d’affichage pour verrouiller le câble en nappe de l’écran en place. Le loquet est verrouillé lorsqu'il est parallèle à l'ensemble d'affichage.
Alignez le clip de maintien du câble en nappe de l'écran avec ses points de montage sur la coque supérieure, en veillant à ce qu'il maintienne le câble en nappe à plat contre l'écran. Insérez une vis hexagonale de 1,5 mm dans les deux trous de vis du clip de rétention et, à l'aide d'une clé six pans de 1,5 mm, serrez-la jusqu'à ce qu'elle soit serrée à la main.
Réinstallation de la coque droite
Aperçu : réinstaller et fixer la coque droite.
Étape 1 : réinstaller la coque droite
Maintenez la coque droite contre la Form Wash L. Vérifiez que les trous de vis de la coque droite sont alignés sur les trous de vis correspondants du châssis de la machine. Vissez sans serrer les trois vis hexagonales à tête fraisée de 2,5 mm dans les trous de vis situés sur le côté droit de la machine et les neuf vis à tête ronde dans les trous de vis situés à l'arrière de la machine.
Étape 2 : Fixer la coque droite
En commençant par les vis du côté droit de la machine, serrez les vis à l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elles soient serrées à la main.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir réinstallé la coque droite, mettez la machine sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Rebranchez le câble d’alimentation à la Form Wash L. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil en position ON pour allumer l’appareil.
Étape 2 : tester la réparation
L’écran tactile doit répondre au toucher si la réparation a réussi. Testez diverses saisies, telles que l'affichage des réglages de la machine ou le lancement d'un cycle de lavage. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
