Remplacement de l’ensemble moteur du coupleur du mélangeur de la Form Wash L
La Form Wash L contient des mélangeurs magnétiques qui agitent le solvant dans la cuve de lavage pour aider à nettoyer les pièces imprimées. Si le mélangeur ne tourne pas correctement, il se peut que les aimants du coupleur du mélangeur doivent être remplacés ou retournés.
Utilisez ce guide pour remplacer l’ensemble moteur du coupleur du mélangeur et les aimants du coupleur du mélangeur dans le Form Wash L
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Ensemble moteur de remplacement du coupleur du mélangeur
  • La pompe siphon électrique fournie avec la Form Wash L
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé six pans de 1,5 mm
  • Tournevis à tête plate, de n'importe quelle taille
  • Aimant
  • 43 L de solvant frais (alcool isopropylique, TPM ou eau)
  • Récipient vide pouvant contenir jusqu’à 43 L de solvant
  • Des gants jetables non réactifs en nitrile
  • Lunettes de sécurité
  • Lampe de poche
Durée estimée : 3 heures
Aperçu : Préparer la Form Wash L et un espace de travail sans poussière remplacer les aimants du mélangeur.
Attention :
Portez des gants lorsque vous manipulez des pièces et des surfaces qui entrent en contact avec des solvants ou de la résine liquide.
Étape 1 : Retirer le solvant
Sur l’écran tactile, appuyez sur Solvant.   Solvant s’affiche. Appuyez sur Remplacer le solvant. Suivez les instructions à l’écran pour vider la cuve de lavage.
Étape 2 : Assembler la pompe électrique à siphon
Insérez deux piles de type LR14 dans la pompe. Fixez le tuyau flexible de la pompe à l’orifice situé sur le côté de la pompe.
Étape 3 : vider la Form Wash L
Danger :
Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d’alcool isopropylique. la principale source d’informations. L’alcool isopropylique est inflammable et doit être utilisé et stockés à l’écart des sources d’inflammation. Stockez de petites quantités d’alcool isopropylique dans des contenants dans des conteneurs étiquetés et scellés.
Placez l’extrémité d’entrée de la pompe siphon électrique dans la cuve de lavage. Positionnez fermement le tuyau flexible de la pompe dans le récipient à solvant vide. Activez l’interrupteur de la pompe pour transférer le solvant de la cuve de lavage au récipient à solvant. Mettez de côté le récipient de solvant et la pompe siphon électrique sur une surface horizontale recouverte de papier essuie-tout ou d’autres matériaux absorbants.
Étape 4 : relever l’axe Z.
Appuyez sur Élever sur l’écran tactile.
Étape 5 : Retirer le panier métallique
Retirez le panier métallique en le soulevant. Mettez-la de côté sur une papier essuie-tout ou une autre surface absorbante.
Étape 6 : Retirer la plaque arrière
Retrait de la plaque arrière de la Form Wash L
Retirez la plaque arrière en la soulevant vers le haut pour la déverrouiller, puis en le tirant vers vous. Mettez-la de côté sur du papier essuie-tout ou une autre surface absorbante.
Étape 7 : abaisser l’axe Z
Appuyez sur Partie inférieure sur l’écran tactile.
Étape 8 : Débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. Ne pas effectuer la maintenance de la machine lorsqu’elle est branchée à l’alimentation électrique. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine de l’alimentation électrique avant de continuer.
Danger :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine pendant qu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Étape 9 : Débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’appareil, s’ils sont connectés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Démontage de la Form Wash L
Aperçu : Démontez la Form Wash L pour accéder à l’ensemble moteur du coupleur du mélangeur et aux aimants.
Avis :
La Form Wash L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : ouvrir le panneau avant
Tirez le panneau avant par le côté droit. Laissez-le ouvert pour accéder au moniteur de solvant et à la cuve.
Étape 2 : Débrancher le moniteur de solvant
Débranchez la fiche du moniteur de solvant de l'avant de la Form Wash L. Soulevez le support du moniteur de solvant avec le moniteur de solvant attaché hors de la cuve de lavage et mettez-le de côté sur du papier essuie-tout ou une autre surface absorbante.
Étape 3 : Retirer la cuve
Tirez doucement la cuve de lavage vers vous pour la retirer de la Form Wash L. Mettez-la de côté sur du papier essuie-tout ou une autre surface absorbante.
Conseil :
Nettoyer la cuve de lavage lorsqu’elle est vide et retirée de la Form Wash L.
Étape 4 : Retirer partiellement le panneau droit
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, dévissez les trois vis qui fixent le panneau droit au côté droit de la machine. Mettez les vis de côté.
Étape 5 : Dévisser l’écrou de fixation de la prise de la station de surveillance du solvant
Dévissez l’écrou bleu qui fixe la prise du moniteur de solvant à l’avant de la machine. Mettez l'écrou de côté. Poussez la prise à travers le panneau jusqu'à l'intérieur de la machine.
Étape 6 : Retirer le panneau avant inférieur
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour dévisser les 13 vis indiquées ci-dessus qui fixent le panneau avant inférieur à la Form Wash L. Mettez les vis de côté. Certaines vis peuvent avoir un écrou à l'intérieur du panneau avant inférieur. Mettez-les également de côté.
Retrait de l’ensemble du coupleur du mélangeur de la Form Wash L
Aperçu : Retirer l’ensemble moteur pour remplacer les aimants du coupleur du mélangeur de la Form Wash L.
Étape 1 : Localiser l’ensemble moteur
Le Form Wash L est équipé de deux ensembles de moteur du mélangeur situés sous le socle de la machine. Identifiez et repérez le moteur ou le coupleur magnétique qui ne fonctionne pas correctement. Formlabs recommande d’utiliser une lampe de poche pour éclairer l’ensemble moteur.
Étape 2 : Poser la Form Wash L sur le dos
Posez un chiffon doux sur le plan de travail pour protéger l'interrupteur ou la fiche de l'antenne Wi-Fi. Tournez la machine sur le dos pour accéder plus facilement aux ensembles moteur.
Attention :
Le déplacement de la machine nécessite au moins deux personnes capables de soulever des objets lourds et volumineux.
Étape 3 : Débrancher le câble de l’ensemble moteur
Appuyez sur la languette du connecteur du câble relié à chacun des ensembles moteur. Tirez doucement sur la languette blanche du connecteur pour retirer le câble de l’ensemble moteur.
Avis :
Ne tirez pas sur le câble de l’ensemble moteur et ne l’éloignez pas de la machine. Cela pourrait endommager le câble.
Étape 4 : Dévisser l’ensemble moteur
À l'aide de la clé six pans de 2,5 mm, dévissez les quatre vis autour de chaque moteur, en commençant par la vis la plus éloignée et en allant vers l'avant. Mettez les vis et les rondelles de côté.
En fonction de la date de fabrication de votre Form Wash L, les têtes de vis de l'ensemble moteur peuvent être accessibles soit par le haut, soit par le bas du socle de la machine. Si les vis de l’ensemble moteur sont situées sous le panneau, utilisez une clé six pans en L de 2,5 mm.
Chaque ensemble moteur comprend également quatre entretoises argentées. Mettez-les également de côté.
Conseil :
Maintenez le moteur par le dessous avant de retirer la dernière vis pour éviter que le moteur ne tombe.
Étape 5 : Retirer le couvercle de l’embrayage
Retirez le couvercle de l’embrayage du socle. L’ajustement peut être serré. Mettez le couvercle de l’embrayage de côté.
Étape 6 : Dévisser l’assemblage du coupleur magnétique
Utilisez une clé six pans de 1,5 mm pour retirer la vis située sur le dessus de l’assemblage du coupleur magnétique et mettez-la de côté. Séparez l’ensemble du coupleur du moteur.
Étape 7 : Dévisser l’assemblage du coupleur magnétique (facultatif)
Étape 7 : Vérifier l’orientation de l’aimant (facultatif)
Si le moteur du mélangeur fonctionne correctement mais que le mélangeur dans la cuve de lavage ne tourne pas, vérifiez l’orientation des aimants du coupleur du mélangeur. Palier un aimant près de chacun des six aimants situés sur le dessus du moteur. Notez l’orientation des aimants et assurez-vous que leurs polarités alternent (c’est-à-dire qu’elles suivent une + - + - + - modèle).
Étape 8 : Corriger l’orientation des aimants mal orientés (facultatif)
Si vous trouvez des aimants mal orientés, utilisez une à tête plate tournevis pour ouvrir délicatement le boîtier. Poussez l’aimant hors de l’ensemble du coupleur magnétique à l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm. Répéter autant de fois que nécessaire.
Retournez et réinstallez les aimants mal orientés. Assurez-vous que les polarités des aimants sont désormais alternées.
Étape 8 : Retirer les aimants mal orientés (facultatif)
Installation de l’ensemble moteur du coupleur du mélangeur de remplacement
Aperçu : Remontez l’ensemble moteur du coupleur du mélangeur et rattachez l’ensemble moteur à la Form Wash L.
Étape 1 : Fixer l’ensemble du coupleur magnétique à l’ensemble du moteur
À l’aide d’une clé six pans de 1,5 mm, revissez l’assemblage du coupleur magnétique dans l’assemblage du moteur.
Étape 2 : Installer le couvercle de l’embrayage sur la plaque de base
Alignez les quatre petits trous du nouveau couvercle de l’embrayage avec les quatre montants du socle. Glisser le couvercle de l’embrayage sur les montants jusqu’à ce qu’il affleure la plaque de base. L’ajustement peut être serré.
Étape 3 : Placer les entretoises argentées sur les montants de la plaque de base
Placez l'une des quatre entretoises argentées sur chacun des montants du socle. Ces entretoises sont placées entre ensemble moteur et le couvercle de l’embrayage une fois installé.
Étape 4 : Réinstaller l’ensemble moteur sur la Form Wash L
Maintenez le moteur sur le couvercle de l’embrayage afin que les trous de vis correspondent et que le connecteur du câble blanc soit tourné vers l’avant de la machine. Les grandes entretoises argentées doivent reposer entre le couvercle de l’embrayage et le moteur. Placez une rondelle sur l'une des vis hexagonales de 2,5 mm. Vissez la vis hexagonale dans l'un des quatre trous de vis. Répétez l'opération pour les autres vis et rondelles. Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour serrer chaque vis jusqu'à ce qu'elle soit serrée à la main, en commençant par la vis la plus éloignée et en allant vers l'avant.
Étape 5 : Reconnecter les connecteurs des câbles de l’ensemble moteur
Rebranchez délicatement les connecteurs des câbles de l'ensemble moteur dans leurs moteurs respectifs.
Étape 6 : Mettre la Form Wash L en position verticale
Remettez la machine dans sa position verticale normale.
Remontage de la Form Wash L
Aperçu : Rebranchez le câble du moniteur de solvant et le panneau avant inférieur à la Form Wash L.
Étape 1 : Monter le panneau avant inférieur
Alignez le panneau avant inférieur sur l'avant de la Form Wash L. Notez tous les trous de vis qui ne sont pas alignés avec les trous de vis correspondants sur le châssis de la machine. Ces vis doivent être réinstallées en premier, avant de fixer le panneau avant inférieur à la machine.
Étape 2 : Visser les vis factices (facultatif)
Si vous avez remarqué des trous de vis qui ne sont pas alignés avec des trous de vis correspondants dans le châssis de la machine, placez une vis dans chacun de ces trous et fixez-la avec un écrou à l'intérieur du panneau.
Étape 3 : Rebrancher le câble du moniteur de solvant
Récupérez le câble du moniteur de solvant à l’intérieur de la Form Wash L. Réinsérez le prise par le panneau avant inférieur jusqu’à ce que les filetages complètement à l’extérieur. Serrer le bleu écrou jusqu’à ce qu’il soit serré.
Étape 4 : Remettre en place le panneau avant inférieur
Faites glisser le panneau frontal inférieur en position. Vissez une de 2,5 mm dans chaque trou de vis ouvert du panneau avant inférieur. Serrez les vis utilisation la clé hexagonale clé six pans clé jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
AVIS :
Assurez-vous que le côté droit du panneau avant inférieur fentes dans sous le panneau de droite.
Étape 5 : remettre en place le panneau droit
Vissez une vis hexagonale de 2,5 mm dans chacun des trois trous de vis ouverts du panneau droit. Serrez les vis à l’aide la clé Allen de 2,5 mm clé six pans clé jusqu’à ce qu’elles soient serrées. Assurez-vous que le panneau droit repose ci-dessus le panneau avant inférieur.
Étape 6 : Installer le moniteur de solvant
Ouvrez le couvercle de la cuve de lavage. Clipsez le support du moniteur de solvant (avec le moniteur de solvant attaché) sur le bord avant de la cuve de lavage.
Étape 7 : insérer la cuve de lavage
Réinsérez la cuve de lavage en la faisant glisser en place et en fermant ing le porte. Dans les machines plus récentes, le Le logo Formlabs est visible sur le côté gauche de la cuve lorsqu’elle est correctement installée.
Étape 8 : Brancher le câble du moniteur de solvant
Branchez le câble du moniteur de solvant de la cuve de lavage dans la prise du panneau avant.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir réinstallé les coques, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre la machine sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la Form Wash L et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON position pour allumer la machine.
Étape 2 : relever l’axe Z
Sur l’écran tactile, appuyez sur Élever.
Étape 3 : Fixer la plaque arrière
Accrochez la plaque arrière sur son support sur la Form Wash L.
Étape 4 : réinsérer le panier
Réinsérez le panier métallique dans la Form Wash L.
Étape 5 : Fermer le panneau avant
Poussez doucement le panneau avant jusqu’à ce qu’il soit fermé.
Étape 6 : Remplacer le solvant
Sur l’écran tactile, appuyez sur Solvant.   Solvant s’affiche. Appuyez sur Remplacement du solvant et suivez les instructions à l’écran pour remplir la cuve de lavage.
Étape 7 : Remplir la cuve de lavage avec du solvant
Placez l’extrémité d’entrée de la pompe siphon dans le récipient à solvant. Positionnez fermement le tuyau flexible de la pompe dans la cuve de lavage. Pompez le solvant dans le cuve de lavage jusqu’à ce qu’il atteigne la ligne de remplissage.
Étape 8 : Éliminer le solvant restant
Éliminez le surplus de solvant et les chiffons utilisés conformément aux réglementations locales.
Étape 9 : tester la réparation
Lancement d’un cycle de lavage. Les mélangeurs devraient tourner correctement si la réparation a réussi. Contact Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
