Remplacement des clips de la pompe à solvant de la Form Wash L
La Form Wash L est livrée avec une pompe à solvant électrique, rangée dans une fente sous la cuve de lavage. La pompe est fixée par deux crochets. Si ces crochets sont endommagés, la pompe risque de ne pas rester en place et de tomber lorsque vous ouvrez la porte de la machine.
Utilisez ce guide pour remplacer les clips de la pompe à solvant de la Form Wash L.
Kit de clips pour pompe à solvant de la Form Wash L
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Clips de remplacement de la pompe à solvant
  • Vis de fixation du clip de la pompe à solvant
Tiers :
  • Tournevis cruciforme avec rallonge flexible ou coudée
Durée estimée : 5 à 10 minutes
Aperçu : Préparer la Form Wash L et l’espace de travail pour remplacer les clips de la pompe à solvant.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail devant votre Form Wash L afin de pouvoir ouvrir complètement la porte de la machine.
Étape 2 : Retirer la pompe à solvant
Ouvrez la porte de la Form Wash L et retirez la pompe à solvant de son emplacement de rangement, si ce n’est pas déjà fait. Mettez la pompe à solvant de côté.
Retrait des clips de la pompe à solvant
Aperçu : Retirez les anciens clips de la pompe à solvant de la fente de rangement.
Étape 1 : Retirer les vis du clip de la pompe à solvant
Dévissage du clip gauche de la pompe à solvant
Dévissage du clip de la pompe à solvant du côté droit
Les deux clips de la pompe à solvant sont fixés à l’aide d’une seule vis et d’un crochet intégré. À l’aide d’un tournevis cruciforme, desserrez et retirez la vis qui fixe les deux crochets. Vous aurez peut-être besoin d’une rallonge de tournevis flexible ou coudée pour retirer la vis de l’agrafe de droite. Mettez les vis de côté pour élimination.
Étape 2 : Retirer les clips de la pompe à solvant
Désaccrochage du clip de la pompe à solvant gauche
Désaccrochage du clip de la pompe à solvant de droite
Tirez vers le haut et vers l’avant sur les clips de la pompe à solvant pour les décrocher de la machine. Mettez les clips de côté pour les éliminer.
Installation des nouveaux clips de la pompe à solvant
Aperçu : installez les clips de la pompe à solvant de remplacement.
Étape 1 : orienter les clips de la pompe à solvant de remplacement
Retirez les clips de la pompe à solvant de remplacement de leur emballage. Les clips ont LEFT (gauche) et RIGHT (droit) gravés sur leur face inférieure, indiquant l’endroit où ils doivent être installés dans la fente de rangement de la pompe à solvant.
Étape 2 : Monter les clips de la pompe à solvant
Montage du clip de la pompe à solvant gauche
Montage du clip de la pompe à solvant droite
Alignez le clip marqué LEFT (GAUCHE) sur le jeu de trous gauche de la fente de rangement de la pompe à solvant. Insérez le crochet du clip dans le trou arrière. Appuyez vers le bas et vers l’avant sur le clip jusqu’à ce qu’il soit aligné avec le fond de la fente de stockage. Vérifiez que le trou de vis à l’avant du clip est aligné sur le trou de vis de la Form Wash L.
Répétez l’opération pour le clip marqué RIGHT (DROITE) et le jeu de trous de droite.
Étape 3 : Fixer les clips de la pompe à solvant
Fixation du clip de la pompe à solvant gauche
Fixation du clip de la pompe à solvant droit
Vissez une vis de fixation de la pompe à solvant dans le trou de vis des deux clips. À l’aide d’un tournevis cruciforme, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées. Vous aurez peut-être besoin d’une rallonge de tournevis flexible ou coudée pour serrer la vis du clip droit.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé les clips de la pompe à solvant de remplacement, effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Tester les clips de la pompe à solvant
Réinsérez la pompe à solvant dans sa fente de rangement et vérifiez qu’elle est maintenue en place par les clips. Vérifiez que la porte s’ouvre et se ferme normalement.
