Remplacement de l’interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage de la Form Wash L
La Form Wash L détermine si la cuve de lavage est complètement en place à l’aide d’un interrupteur situé à l’arrière de la machine. Si cet interrupteur est débranché ou cassé, la machine ne pourra pas détecter la cuve de lavage et ne pourra pas démarrer un cycle de lavage.
Utilisez ce guide pour remplacer l’interrupteur de verrouillage de la cuve de la Form Wash L.
Interrupteur de verrouillage de la cuve de la Form Wash L
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Remplacement de l’interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage
  • Pompe à siphon électrique (fournie avec la Form Wash L)
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Récipient vide pour solvant d’une capacité d’au moins 42 L
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Aperçu : Préparez la Form Wash L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre machine. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : Débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’unité, s’ils sont branchés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 3 : débrancher la machine
DANGER :
Effectuer la maintenance de la machine alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne jamais retirer les panneaux de la machine lorsqu’elle est branchée. Ne jamais rebrancher la machine sur le secteur pendant que les panneaux sont désinstallés.
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché la machine avant de continuer.
Étape 4 : vider la Form Wash L
DANGER :
La fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur d'alcool isopropylique doit toujours vous servir de source principale d'informations. L'alcool isopropylique est inflammable, il doit donc être utilisé et stocké à l'abri des sources d'inflammation. Stocker de petites quantités d'alcool isopropylique dans des récipients fermés et correctement étiquetés.
Préparez la pompe électrique à siphon qui était emballée avec la Form Wash L, ainsi qu'un récipient à solvant vide d'au moins 42 L, adapté au type de solvant de la machine. Soulevez le couvercle de la Form Wash L. Placez l'extrémité d'entrée de la pompe siphon électrique dans la cuve de lavage. Positionnez fermement le tuyau flexible de la pompe dans le récipient à solvant vide. Activez l’interrupteur de la pompe pour transférer le solvant de la cuve de lavage au récipient à solvant.
Retirer la coque droite
Aperçu : retirez la coque droite de la machine pour accéder à l’interrupteur de verrouillage.
AVIS :
La Form Wash L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de la machine en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : dévisser les vis de la coque droite
Vis de la coque droite de la Form Wash L
Utilisez la clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer les 12 vis qui maintiennent la coque droite sur le châssis de la Form Wash L. Trois vis à tête fraisée sont situées sur le côté droit de la machine et neuf vis à tête ronde sont situées à l'arrière. Mettez les vis de côté.
Vis du couvercle de la Form Wash L
AVIS :
Deux vis, accessibles par des découpes dans la coque droite, fixent le couvercle au châssis de la machine. Ne retirez pas ces vis pendant cette procédure.
Étape 2 : Retirer la coque droite
Retirez la coque droite de la Form Wash L pour la séparer du châssis de la machine. Mettez la coque droite de côté.
Form Wash L avec la coque droite retirée
Retrait de l’interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage
Aperçu : dévisser et désinstaller l’interrupteur de verrouillage.
Étape 1 : localiser l’interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage
Interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage, vu de l’avant
Interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage, vu de l’arrière
Localisez l’interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage, situé à droite de la colonne Z (lorsque vous faites face à la Form Wash L).
Étape 2 : Retirer la vis de fixation de l’interrupteur de verrouillage
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis et la rondelle qui fixent l’interrupteur de verrouillage à la Form Wash L. Mettez les vis et la rondelle de côté.
Retrait de la vis de l’interrupteur de verrouillage de la cuve de la Form Wash L
Étape 3 : Débrancher le câble de l’interrupteur de verrouillage
Déconnexion du câble de l’interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage
L’interrupteur de verrouillage est branché sur un câble d’extension qui se connecte à la carte mère de la Form Wash L. Débranchez l’interrupteur du câble d’extension. Appuyez sur le verrou du connecteur pour débrancher le câble. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 4 : Retirer l’interrupteur de verrouillage
Retirez l’interrupteur de verrouillage de la Form Wash L et mettez-le de côté pour l’éliminer.
Retrait de l’interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage de la Form Wash L
Installation du nouveau commutateur de verrouillage de la cuve de lavage
Aperçu : Monter et fixer le nouvel interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage.
Étape 1 : Monter l’interrupteur de verrouillage de remplacement
Faites passer le câble de l’interrupteur de verrouillage par le trou situé sous le point de montage de l’interrupteur. Orientez l’interrupteur de manière à ce que le trou de vis soit en haut et que la languette métallique soit orientée vers l’avant de la machine. Abaissez l’interrupteur de verrouillage jusqu’à ce que le trou de vis de l’interrupteur s’aligne sur le trou de vis correspondant sur le côté de la colonne Z.
Montage de l’interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage de remplacement
Étape 2 : Fixer le nouveau commutateur de verrouillage
Placez la rondelle sur la vis de fixation de l’interrupteur de verrouillage. Vissez la vis dans le trou de vis de l’interrupteur. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Fixation de l’interrupteur de verrouillage de la cuve de lavage de remplacement
Étape 3 : Reconnecter le câble de l’interrupteur de verrouillage
Connectez le câble de l’interrupteur de verrouillage à son câble d’extension. Le connecteur est sécurisé lorsque vous entendez et sentez un clic. Les connecteurs ne s’emboîtent que dans un seul sens.
Réinstallation de la coque droite
Aperçu : réinstaller et fixer la coque droite.
Étape 1 : réinstaller la coque droite
Maintenez la coque droite contre la Form Wash L. Vérifiez que les trous de vis de la coque droite sont alignés sur les trous de vis correspondants du châssis de la machine. Vissez sans serrer les trois vis hexagonales à tête fraisée de 2,5 mm dans les trous de vis situés sur le côté droit de la machine et les neuf vis à tête ronde dans les trous de vis situés à l'arrière de la machine.
Étape 2 : Fixer la coque droite
En commençant par les vis du côté droit de la machine, serrez les vis à l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elles soient serrées à la main.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir réinstallé la coque droite, mettez la machine sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Rebranchez le câble d’alimentation à la Form Wash L. Basculez l’interrupteur à l’arrière de l’appareil en position ON pour allumer l’appareil.
Étape 2 : tester la réparation
Faites glisser la cuve de lavage dans la Form Wash L jusqu’à ce qu’elle atteigne l’arrière de la machine. Vérifiez que la machine reconnaît que la cuve de lavage a été insérée. Remplissez la cuve de lavage, lancez un cycle de lavage et vérifiez que le cycle de lavage se déroule normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
