Remplacement du RTD ou de l’élément chauffant du tampon de la Fuse 1+ 30W
La Fuse 1+ 30W utilise plusieurs appareils de chauffage pour amener la poudre à la température adéquate pour le frittage. Un appareil de chauffage de cuve tampon défectueux ou en panne ou les détecteurs de température de résistance (RTD) correspondants empêchent l’imprimante de fonctionner correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le RTD ou l’élément chauffant du godet du tampon sur une imprimante Fuse 1+ 30W.
RTD de l'appareil de chauffage à air de la Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Clé pour presse-étoupe imprimée (en option)
  • Pince (facultatif)
  • Lunettes de sécurité
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Respirateur N95 ou supérieur
Durée estimée : 45 à 60 minutes, plus le temps d’impression de la clé de presse-étoupe en option
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez l’enceinte d’impression refroidir à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1+ 30W.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer RTD ou de l’élément chauffant du bac à tampon.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Imprimer la clé pour le presse-étoupe
Si vous avez accès à une autre imprimante 3D ou si votre imprimante Fuse 1+ 30W peut effectuer une impression avant l’entretien, imprimez et post-traitez une clé pour le presse-étoupe. Le fichier STL est disponible ici.
Étape 2 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 3 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 4 : déconnecter la source d’azote
Déconnectez le tuyau d’azote du raccord à déconnexion rapide, s’il est connecté.
Étape 5 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est connectée.
Retirer les arrière panneaux
Aperçu : Retirez le arrière panneaux pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Les six vis noires du panneau arrière inférieur sont entourées en rouge. Les quatre vis de terre chromées du panneau arrière inférieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les six vis noires pour panneaux et les quatre vis chromées de mise à la terre des panneaux qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière inférieur de l’imprimante
Tirez le panneau arrière inférieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Étape 3 : Localiser le conduit d’évacuation et le collier de serrage
Repérez le collier de serrage fixé au conduit d’évacuation au centre de l’imprimante.
Étape 4 : desserrer la vis de la pince de serrage
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, desserrez la vis du collier de serrage. Ne retirez pas la vis. Retirez le conduit d’évacuation du tuyau d’évacuation.
Étape 5 : Localiser l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Localisez l’entrée d’évacuation à droite du compartiment.
Étape 6 : Retirer les vis de l’entrée de l’échappement
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, retirez les quatre vis qui fixent l’entrée d’évacuation au compartiment des filtres. Mettez les vis de côté.
Étape 7 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
Les deux vis noires du panneau arrière supérieur sont entourées en rouge. Les deux vis de terre chromées du panneau arrière supérieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées du panneau qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 8 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les huit vis qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
  • Deux vis de 6 mm sur le côté tampon de l’imprimante
  • Quatre vis de 6 mm sur le dessus de l’imprimante
  • Deux vis de 6 mm sur le côté trémie de l’imprimante
Étape 9 : Retirer le panneau arrière supérieur
Tirez le panneau arrière supérieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Retrait du RTD ou de l’élément chauffant du bac à tampon
Aperçu : déconnecter et démonter le RTD et l’élément chauffant du tampon, puis retirer le composant à remplacer.
Étape 1 : Débrancher les câbles des composants du godet du tampon
À l’arrière de l’imprimante, débranchez le connecteurs pour le moteur de la bascule du tampon (C063), l’encodeur du moteur de la bascule (C068), l’appareil de chauffage (C009) et le RTD (C029).
Retirer le RTD ou l’élément chauffant du bac du tampon
Étape 2 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte du compartiment des filtres, puis ouvrez manuellement la porte de l’enceinte d’impression en tirant sur la poignée bleue de déverrouillage. Cela crée suffisamment d’espace pour retirer l’ensemble d’affichage.
Étape 3 : Localiser le RTD et l’élément chauffant du bac à tampon
Le bac à tampon est situé à l’intérieur de l’enceinte d’impression, le long de la paroi gauche. Regardez sous le godet du tampon pour trouver le RTD de chauffage du godet du tampon et un support en aluminium, mis en évidence en rouge ici. L’appareil de chauffage, indiqué par une flèche, est maintenu contre le bac par ce support.
Section transversale du bac du tampon
Étape 4 : Retirer la vis de maintien du RTD du bac du tampon
Sous le bac à tampon, localisez les quatre vis qui fixent le RTD du bac à tampon et l’appareil de chauffage. La vis qui fixe le RTD, entourée en jaune ici, est positionnée le plus près de l’arrière de l’enceinte d’impression. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis à tête creuse M3 et la rondelle qui fixent le RTD. Mettez la vis et la rondelle de côté.
Étape 5 : Retirer les vis de fixation du support de l’élément chauffant du godet du tampon
L’appareil de chauffage est maintenu contre le bac à tampon par un support en aluminium. Les deux vis qui le maintiennent en place sont entourées en rouge ici. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les deux vis à tête creuse M3 et des rondelles élastiques. Mettez les vis et les rondelles de côté.
Étape 6 : Retirer le support de l’élément chauffant du godet du tampon
Vissez l’une des vis à tête creuse M3 dans le trou central du support de l’appareil de chauffage. Utilisez la vis comme poignée et faites glisser le support en aluminium vers l’arrière de l’imprimante. Une fois le support libéré, retirez-le et mettez-le de côté.
Si le support ne glisse pas facilement, utilisez une clé six pans de 2 mm pour dévisser partiellement les boulon à épaulement, positionné à l’extrémité du support près de la porte de l’enceinte d’impression.
Étape 7 : Dévisser l’écrou du presse-étoupe
Depuis l’arrière de l’imprimante, insérez le clé de presse-étoupe imprimée, pince ou autre outil similaire dans le trou d’accès situé sous le moteur de la bascule du tampon. Guidez les fils dans la clé de presse-étoupe ou entre les mâchoires de la pince afin qu’ils ne soient pas pincés.
Dévissez l’écrou extérieur du presse-étoupe et faites-le glisser pour le dégager.
Étape 8 : Séparer les fils de l’appareil de chauffage ou du RTD du joint en caoutchouc
Localisez le joint en caoutchouc situé derrière l’écrou du presse-étoupe. Retirez le joint du presse-étoupe, à l’aide d’une pince si nécessaire. Séparez les fils du composant à remplacer du joint en caoutchouc.
Étape 9 : Retirer le RTD ou l’élément chauffant du bac à tampon
Tirez sur l’élément chauffant ou le RTD, selon celui que vous remplacez, par l’arrière de l’imprimante. Il peut être nécessaire de revenir à l’intérieur de l’imprimante et de pousser l’un ou l’autre à travers le trou. Mettez de côté le composant retiré pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Retirez l’écrou du presse-étoupe et mettez-le de côté.
Installation du RTD ou de l’élément chauffant de remplacement du godet du tampon
Aperçu : monter, fixer et connecter le RTD ou l’élément chauffant de remplacement du tampon.
Étape 1 : insérer l’appareil de chauffage ou le RTD dans l’imprimante
Faites passer le nouveau RTD ou le nouvel appareil de chauffage à travers l’écrou métallique, puis à travers le trou situé à l’arrière de l’imprimante.
Étape 2 : Connecter les câbles de l’appareil de chauffage et du RTD
Connectez l’appareil de chauffage et le RTD à leurs connecteurs respectifs pour éviter qu’ils ne tombent dans l’imprimante. Ils sont respectivement étiquetés C009 et C029.
Installer le RTD ou l’élément chauffant du bac à tampon
Étape 3 : Monter l’appareil de chauffage
À l’intérieur de l’enceinte d’impression, vérifiez que l’appareil de chauffage et le RTD sont sous le bac. Alignez l’appareil de chauffage sur rainure dans le bac. Guidez l’appareil de chauffage dans la rainure.
Étape 4 : Monter le support de l'appareil de chauffage
Orientez le support de l'appareil de chauffage de manière à ce que la fente s'aligne sur le boulon d’épaulement près de l’avant de l’imprimante, entouré en bleu ici. Maintenez le support contre l’appareil de chauffage, puis poussez le support vers l’avant de l’imprimante jusqu’à ce que les trous de vis du support s’alignent sur ceux du godet.
Étape 5 : Fixer le support de l’appareil de chauffage
Retirez la vis à tête creuse M3 du trou central du support. Placez une rondelle élastique sur deux vis à tête creuse M3, vissez-les dans les trous de vis entourés en rouge ici, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 6 : Monter et fixer le RTD
Alignez le trou de vis du RTD sur le trou de vis vide restant dans le support de l’appareil de chauffage, entouré en jaune ici. Placez une rondelle élastique sur une vis à tête creuse M3, vissez-la dans le trou de vis, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Installer le RTD ou l’élément chauffant de la trémie
Étape 7 : Acheminer les câbles de l’appareil de chauffage et du RTD
À l’arrière de l’imprimante, réinsérez les câbles dans le joint en caoutchouc. Faites glisser le joint en caoutchouc et l’écrou métallique vers l’avant jusqu’à ce qu’ils soient complètement enfoncés dans le presse-étoupe.
Étape 8 : Débrancher les câbles de l’appareil de chauffage et du RTD
Débranchez les câbles de l’appareil de chauffage et du RTD, étiquetés C009 et C029, respectivement, afin qu’ils ne s’emmêlent pas lors du serrage de l’écrou.
Étape 9 : serrer l’écrou du presse-étoupe
Utilisez la clé pour presse-étoupe imprimée, une pince ou un autre outil pour serrer l’écrou du presse-étoupe d’environ un tour complet. L’écrou doit être serré. Si les fils commencent à s’emmêler ou si le reste du presse-étoupe commence à tourner, arrêtez de serrer.
Étape 10 : Reconnecter les câbles des composants du bac de la réserve du tampon
Rebranchez le connecteurs pour le moteur de la bascule du tampon (C063), l’encodeur du moteur de la bascule (C068), l’appareil de chauffage (C009) et le RTD (C029).
Réinstallation des panneaux arrière
Aperçu : Après l’installation du remplacement du RTD ou de l’élément chauffant du tampon de la cuve, réinstallez et fixez arrière panneaux.
Étape 1 : Aligner le panneau arrière supérieur avec l’imprimante
Soulevez le panneau arrière supérieur et alignez-le avec les quatre trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis supérieures du panneau arrière supérieur
Vissez les quatre vis de 6,0 mm dans chacun des trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Il se peut que vous deviez ajuster le conduit d’évacuation pour positionner correctement le panneau arrière supérieur.
Étape 3 : Fixer les vis du panneau latéral du tampon
Vissez les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté tampon et les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer les vis du panneau latéral de la trémie
Fixez les deux vis de 6 mm dans les trous du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière supérieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière supérieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des BLACK RESIN et chrome vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, fixez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
Avis :
L’emplacement de la chrome Les vis sont essentielles pour la mise à la terre de l’imprimante. Une pose incorrecte peut causer des dommages à l’imprimante.
Étape 6 : Faire glisser le conduit d’évacuation en position
Faites glisser la fin du conduit d’évacuation avec le collier de serrage vers l’arrière sur le tuyau d’évacuation. Veillez à ce que le conduit d’évacuation appuie sur le panneau d’isolation.
Étape 7 : serrer le collier de serrage du conduit de sortie d’air
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, serrez le collier de serrage jusqu’à ce qu’il soit serré à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 8 : Fixer les vis de l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Insérez les quatre vis de 8,0 mm dans les trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, vissez les quatre vis du conduit d’évacuation jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 9 : Vérifier l’étanchéité du conduit de sortie d’air
Pour vous assurer qu’il n’y a pas d’espace entre la plaque de support du conduit d’évacuation et le boîtier du compartiment des filtres, éclairez à l’aide d’une lampe de poche ou d’une autre source de lumière autour de l’entrée d’évacuation à l’intérieur du compartiment des filtres. Si de la lumière est visible derrière le compartiment des filtres, le conduit n’est pas correctement scellé. Si nécessaire, utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour serrer les vis du conduit d’évacuation. Fermez la porte du compartiment des filtres lorsque vous avez terminé.
Étape 10 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière inférieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière inférieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des BLACK RESIN et chrome vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les six vis noires du panneau et les quatre vis chromées de mise à la terre du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
Avis :
Étape 11 : Réinstaller l’antenne Wi-Fi (facultatif)
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’unité.
Étape 12 : Reconnecter l’alimentation en azote (facultatif)
Reconnecter le tuyau d’azote au raccord à déconnexion rapide, s’il a été installé précédemment.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le remplacement du RTD ou de l’élément chauffant du godet du tampon, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
