Remplacement du ressort de verrouillage de la chambre de fabrication de la Fuse 1+ 30W
Les imprimantes Fuse 1+ 30W utilisent un verrou pour maintenir en place une chambre de fabrication insérée. Ce loquet s’ouvre à l’aide d’un ressort. Si ce ressort est cassé ou endommagé, le verrou peut ne pas s’ouvrir correctement ou la chambre de fabrication peut ne pas être entièrement sécurisée et se déplacer de manière inattendue pendant l’utilisation de l’imprimante.
Utilisez ce guide pour remplacer le ressort de verrouillage de la chambre de fabrication d’une imprimante Fuse 1+ 30W.
Outils
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,0 mm (extrémité plate)
  • Tournevis à tête plate
Durée estimée : 10 à 15 minutes
Étape 1 : Retirer la chambre de fabrication
Si une chambre de fabrication est insérée dans l’imprimante, débranchez-la et retirez-la.
Étape 2 : préparer un plan de travail
Préparez un plan de travail plat et propre sur lequel vous pourrez poser l’assemblage du verrou de la chambre de fabrication et remplacer le ressort.
Retrait du ressort de verrouillage de la chambre de fabrication
Aperçu : séparer l’assemblage du verrou de la chambre de fabrication de l’imprimante, puis retirer le ressort du verrou.
Étape 1 : Retirer la vis de fixation du verrou de la chambre de fabrication
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, desserrez et retirez la vis noire à tête ronde M4 de 8,0 mm située en haut à gauche du verrou. Mettez la vis de côté.
Retirer l’assemblage du verrou de la chambre de fabrication
Étape 2 : Faire glisser l’axe de la charnière du loquet de la chambre de fabrication
Pincez et soulevez le verrou. Localisez l’axe de la charnière sur le côté gauche de l’ensemble de verrouillage. Utilisez une tournevis plat pour faire glisser l’axe de la charnière gauche vers la droite jusqu’à ce qu’il se détache du châssis de l’imprimante.
Étape 3 : Retirer l’assemblage du verrou de la chambre de fabrication
Tirez le côté gauche de l’ensemble de verrouillage vers vous, puis faites glisser l’ensemble vers la gauche pour libérer l’axe de charnière droit. Retirez la charnière gauche, puis la charnière droite. Faites glisser l’ensemble de la charnière hors de l’imprimante et placez-le face vers le bas sur votre surface de travail.
Étape 4 : Retirer le ressort du verrou de la chambre de fabrication
Retirez complètement l’axe de la charnière gauche, en libérant le ressort du verrou de la chambre de fabrication. Mettez le ressort de côté pour l’éliminer.
Retirer le ressort de verrouillage d’origine de la chambre de fabrication
Installation du ressort de verrouillage de la chambre de fabrication de rechange
Aperçu : monter et fixer le ressort du verrou de la chambre de fabrication de remplacement.
Étape 1 : Installer le ressort de verrouillage de remplacement
Montage du ressort de verrouillage
Réinstallation de l’axe de la charnière
Orientez le nouveau ressort de verrouillage avec une patte en haut à gauche et l’autre en bas à droite. Appuyez sur le ressort en spirale contre l’arrière du verrou de la chambre de fabrication, entre les trous de montage de l’axe de la charnière. Appuyez jusqu’à ce que le centre de la bobine soit aligné sur les trous. Insérez l’axe de la charnière par la droite jusqu’à ce qu’il affleure la face extérieure de l’ensemble de verrouillage.
Étape 2 : Monter le côté droit de l’ensemble de verrouillage
Insérez l’axe de charnière droit dans le trou correspondant en haut à droite du logement de la chambre de fabrication.
Installer le verrou de la chambre de fabrication
Étape 3 : Monter et fixer le côté gauche de l’assemblage du loquet
Inclinez le verrou vers l’intérieur et alignez l’axe de la charnière gauche sur le trou correspondant en haut à gauche du logement de la chambre de fabrication. Faites glisser l’axe de charnière gauche dans son trou.
Étape 4 : Fixer complètement le verrou de la chambre de fabrication
Abaissez le verrou. Vissez la vis à tête ronde M4 noire de 8,0 mm dans le trou de vis situé en haut à gauche de l’assemblage du verrou. À l’aide d’une clé six pans de 2.0 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Installer le nouvel assemblage du verrou de la chambre de fabrication
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau ressort du verrou de la chambre de fabrication, testez la réparation.
Étape 1 : insérer une chambre de fabrication
Faites glisser une chambre de fabrication dans l’enceinte de la chambre de fabrication et fermez le verrou. Vérifiez que la chambre de fabrication est bien maintenue en place.
