Remplacement de la vanne sphérique à azote de la Fuse 1+ 30W
Sur les imprimantes Fuse 1+ 30W, la valve à bille d’azote contrôle le flux d’azote dans l’enceinte d’impression lors de l’impression dans une atmosphère de gaz inerte. Une vanne à boisseau sphérique défectueuse ou en panne peut vous empêcher d’imprimer avec de l’azote.
Utilisez ce guide pour remplacer la vanne de distribution d’azote sur une imprimante Fuse 1+ 30W.
Valve sphérique à azote de la Fuse 1+ 30W
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Tournevis à fente
  • Tournevis Torx T20
  • Ruban d’étanchéité pour filetage
  • Clé à molette
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer robinet à boisseau sphérique d’azote.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 3 : déconnecter la source d’azote
Déconnectez le tuyau d’azote du raccord à déconnexion rapide, s’il est connecté.
Étape 4 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est connectée.
Retirer les arrière panneaux
Aperçu : Retirez le arrière panneaux pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Les six vis noires du panneau arrière inférieur sont entourées en rouge. Les quatre vis de terre chromées du panneau arrière inférieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les six vis noires pour panneaux et les quatre vis chromées de mise à la terre des panneaux qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière inférieur de l’imprimante
Tirez le panneau arrière inférieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Étape 3 : Localiser le conduit d’évacuation et le collier de serrage
Repérez le collier de serrage fixé au conduit d’évacuation au centre de l’imprimante.
Étape 4 : desserrer la vis de la pince de serrage
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, desserrez la vis du collier de serrage. Ne retirez pas la vis. Retirez le conduit d’évacuation du tuyau d’évacuation.
Étape 5 : Localiser l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Localisez l’entrée d’évacuation à droite du compartiment.
Étape 6 : Retirer les vis de l’entrée de l’échappement
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, retirez les quatre vis qui fixent l’entrée d’évacuation au compartiment des filtres. Mettez les vis de côté.
Étape 7 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
Les deux vis noires du panneau arrière supérieur sont entourées en rouge. Les deux vis de terre chromées du panneau arrière supérieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées du panneau qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 8 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les huit vis qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
  • Deux vis de 6 mm sur le côté tampon de l’imprimante
  • Quatre vis de 6 mm sur le dessus de l’imprimante
  • Deux vis de 6 mm sur le côté trémie de l’imprimante
Étape 9 : Retirer le panneau arrière supérieur
Tirez le panneau arrière supérieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Retrait du panneau supérieur
Aperçu : Retirez le panneau supérieur pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les 18 vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 fixant le panneau supérieur à l’imprimante :
Retirer le panneau supérieur de l’enceinte
  • Quatre vis de 6 mm vis à l’avant du côté tampon
  • Huit vis de 6 mm vis sur le dessus de l’imprimante
  • Six vis de 6 mm vis du côté de la trémie.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur de l’imprimante en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord situé le plus arrière. Mettez de côté le panneau supérieur.
Retrait de la vanne à boisseau sphérique d’azote
Aperçu : débrancher et retirer le robinet à tournant sphérique d’azote d’origine
Étape 1 : Débrancher le tuyau d’entrée d’air
Localisez la vanne à boisseau sphérique, située à l’arrière de l’imprimante. À l’aide d’un tournevis à fente, desserrez les collier de serrage au bas de la valve et débranchez tuyau d’entrée d’air.
Retirer la valve
Étape 2 : Débrancher la vanne de distribution de la carte de contrôle de l’azote
Débranchez le câble de la valve de la prise portant la mention J088 sur la carte de contrôle de l’azote située en dessous.
Retirer la valve
Étape 3 : démonter le plénum d’azote
La vanne à boisseau sphérique pour l’azote est fixée au fond du plénum d’azote. À l’aide d’un tournevis Torx T20 et d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les trois vis Torx T20 vis (en haut) et deux vis à tête creuse M3 et des rondelles (côté trémie) qui fixent le plénum d’azote à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Retirer la valve
Étape 4 : Débrancher le tuyau du plénum d’azote
À l’aide d’un tournevis à fente, desserrez les deux colliers de serrage sur le plénum d’azote et débranchez les tubes en aluminium. Sur les imprimantes plus récentes, il y aura une bande blanche joint en caoutchouc sous le tube en haut du plénum. Il peut rester en place. Déconnecter le silicone tuyau de prise de pression.
Retirer la valve
Étape 5 : Débrancher les tuyaux restants
Repérez le raccord coudé en laiton du côté de la trémie arrière de l’imprimante, à côté du robinet à tournant sphérique. Poussez le bague en laiton vers le bas tout en tirant sur tube en plastique pour le débrancher.
Retirer la valve
Étape 6 : Désinstaller le plénum d’azote et le robinet à tournant sphérique
Retirez l’assemblage du plénum de l’imprimante et posez-le sur une surface plane.
Étape 7 : Séparer la valve de régulation du plénum d’azote
À la main ou à l’aide d’une clé réglable, dévissez la vanne de distribution d’azote du reste de l’assemblage comme indiqué.
Retirer la valve
Installation du robinet à tournant sphérique de remplacement pour l’azote
Aperçu : Monter, fixer et connecter le robinet à tournant sphérique à l’azote de rechange.
Étape 1 : préparer le nouveau robinet à tournant sphérique
Si la vanne de distribution d’azote de remplacement n’est pas fournie avec raccord à barbillon en plastique et le raccord droit en laiton préinstallé, appliquez un à deux tours de ruban d’étanchéité sur les filets dans le sens des aiguilles d’une montre, puis utilisez une clé à molette pour fixer les raccords à la valve comme indiqué.
Appliquez un ou deux tours de ruban d’étanchéité sur les filetages restants de la raccord droit en laiton, s’il n’a pas été préappliqué.
Installer la valve de remplacement
Étape 3 : Monter le robinet à tournant sphérique sur le plénum d’azote
À la main ou à l’aide d’une clé réglable, vissez le nouveau robinet à tournant sphérique d’azote dans l’assemblage du plénum jusqu’à ce qu’il soit complètement vissé et que le boîte de vitesses est dans l’orientation indiquée.
Étape 4 : Monter et fixer le plénum d’azote et le robinet à tournant sphérique
Réinstallez l’assemblage du plénum avec la nouvelle valve sur la partie supérieure arrière de l’imprimante. Vissez les vis de fixation (trois vis Torx T20 et deux vis à tête creuse M3 avec rondelles) dans les trous de vis comme indiqué. À l’aide d’un tournevis Torx T20 et d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Étape 5 : Reconnecter les tuyaux au plénum d’azote
Repositionner le silicone tube de prise de pression au plénum d’azote. Réinstallez les tubes en aluminium et, à l’aide d’un tournevis à fente, serrez les les colliers de serrage jusqu’à ce qu’ils soient bien fixés.
Étape 6 : reconnecter le tube restant
Repérez le raccord coudé en laiton du côté de la trémie arrière de l’imprimante, à côté du robinet à tournant sphérique. Poussez le tube en plastique dans le raccord. Après l’insertion, tirez doucement sur le tube pour vous assurer qu’il ne sort pas.
Étape 7 : Reconnecter le câble de la vanne à boisseau sphérique à la carte de contrôle de l’azote
Rebranchez le câble de la vanne à boisseau sphérique à la prise étiquetée J088 sur la carte de contrôle de l’azote.
Étape 8 : Reconnecter le tuyau d’entrée d’air au robinet à tournant sphérique d’azote
Rebranchez le tuyau d’entrée d’air au fond de la vanne à bille. À l’aide d’un tournevis à fente, serrez les de serrage jusqu’à ce qu’il soit bien fixé.
Réinstallation du panneau supérieur
Aperçu : après avoir installé la valve de distribution de remplacement, réinstallez et fixez le panneau supérieur.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur et placez-le sur le dessus de l’imprimante. Alignez les trous de vis du panneau supérieur sur les trous correspondants du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis du panneau supérieur
Visser une vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 dans chacun des 18 trous de vis marqués du panneau supérieur :
  • Quatre vis de 6 mm vis à l’avant du côté du tampon
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Réinstallation des panneaux arrière
Aperçu : Après l’installation de la vanne à bille de remplacement, réinstallez et fixez le arrière panneaux.
Étape 1 : Aligner le panneau arrière supérieur avec l’imprimante
Soulevez le panneau arrière supérieur et alignez-le avec les quatre trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis supérieures du panneau arrière supérieur
Vissez les quatre vis de 6,0 mm dans chacun des trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Il se peut que vous deviez ajuster le conduit d’évacuation pour positionner correctement le panneau arrière supérieur.
Étape 3 : Fixer les vis du panneau latéral du tampon
Vissez les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté tampon et les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer les vis du panneau latéral de la trémie
Fixez les deux vis de 6 mm dans les trous du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière supérieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière supérieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des BLACK RESIN et chrome vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, fixez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
Avis :
L’emplacement de la chrome Les vis sont essentielles pour la mise à la terre de l’imprimante. Une pose incorrecte peut causer des dommages à l’imprimante.
Étape 6 : Faire glisser le conduit d’évacuation en position
Faites glisser la fin du conduit d’évacuation avec le collier de serrage vers l’arrière sur le tuyau d’évacuation. Veillez à ce que le conduit d’évacuation appuie sur le panneau d’isolation.
Étape 7 : serrer le collier de serrage du conduit de sortie d’air
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, serrez le collier de serrage jusqu’à ce qu’il soit serré à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 8 : Fixer les vis de l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Insérez les quatre vis de 8,0 mm dans les trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, vissez les quatre vis du conduit d’évacuation jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 9 : Vérifier l’étanchéité du conduit de sortie d’air
Pour vous assurer qu’il n’y a pas d’espace entre la plaque de support du conduit d’évacuation et le boîtier du compartiment des filtres, éclairez à l’aide d’une lampe de poche ou d’une autre source de lumière autour de l’entrée d’évacuation à l’intérieur du compartiment des filtres. Si de la lumière est visible derrière le compartiment des filtres, le conduit n’est pas correctement scellé. Si nécessaire, utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour serrer les vis du conduit d’évacuation. Fermez la porte du compartiment des filtres lorsque vous avez terminé.
Étape 10 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière inférieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière inférieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des BLACK RESIN et chrome vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les six vis noires du panneau et les quatre vis chromées de mise à la terre du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
Avis :
Étape 11 : Réinstaller l’antenne Wi-Fi (facultatif)
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’unité.
Étape 12 : reconnecter l’alimentation en azote
Reconnecter le tuyau d’azote au raccord à déconnexion rapide.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le robinet à boisseau sphérique d’azote de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Vérifier l’alimentation en azote
Confirmez que la pression d’alimentation en azote de la Fuse 1+ 30W est comprise entre 248 et 862 kPa (36 et 125 psi) et que le débit est d’au moins 14 L/min (0,5 SCFM). Si vous utilisez une source d’azote telle que de l’azote gazeux en bouteille ou de l’azote liquide, assurez-vous qu’il y ait suffisamment d’azote disponible pour terminer l’impression. Lors de l’impression avec une atmosphère de gaz inerte, l’imprimante a besoin d’environ 14 L d’azote gazeux par minute.
Étape 3 : activer le système d’azote
Appuyez sur l’icône de l’imprimante dans la barre latérale gauche pour accéder à l’écran du statut de l’imprimante. Basculer le système d’azote à ON. Confirmez que l’écran tactile affiche N2 Mode et que les deux Pression d'entrée et le Pression de la vanne sont dans la plage.
Réajuster la pression d’azote
Étape 4 : tester la réparation
Lancez une impression en utilisant de l’azote. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
